Сваи без ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SashaSM, 25.08.11.
  1. Чидр
    Чидр
    Чидр
    Владивосток
    В том году залил 16 свай, без расширения снизу, ростверк сделать не успел и они ушли в зиму, ничего, перезимовали, не выперло, не повело.Заливал в рубероидную рубашку на 1,8 в землю. Грунт- глина, очень пучит.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поверьте пучит не только снизу но и с боку- и площадь больше , соответственно больше и усилие.
    Первая зима самая важная- т.к. грунт от пучения уплотниться, а потом он уже будет более плотный.
    Проложите пятно застройки хотя бы плёнкой- это не даст влаге уйти в грунт, или хотя бы уменьшит.
  3. SashaSM
    SashaSM
    SashaSM
    Залил сваи! Теперь вопрос нужно ли их както укрывать назиму, если да то с какой целью?
  4. murzik
    murzik
    murzik
    На зиму советую обмотать чем нибудь водонепроницаемым.Иначе бетон будет тянуть в себя влагу а мороз будет потом разрушать бетон.
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ростверк связав сваи делает всю конструкцию жесче и такую штуку сложнее вытащить (выпереть, вытолкнуть и пр.), наверное лучше обвязать перед зимовкой! Разве не логично?
    Потом когда сваи не связаны, то в одном углу предполагаемой постройке силы пучения могут сильно отличаться от сил в др. угле и как следствие разные силы действуют на разные сваи! Ростверк как бы уравнивает эти силы (хоть немного но всё же)! Кто оставлял сваи в зиму расскажите подробнее!
    Мучаюсь с такой же проблемой...
    СПАСИБО
  6. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Уважаемый Valerik Matveev! А что Вы в апреле этой проблемой мучаетесь? Если сваи уже залили без ростверка, то уже можно посмотреть на результат, если только планируете, то до следующего "пучинистого" сезона, можно уже и коробку дома поставить, а тогда и столбы по другому будут себя вести:faq:. Для себя решил не экспериментировать, и постарался сделать фундамент, поставить коробку и накрыть кровлю за один сезон. Правда у меня не большая дача, если сооружение более фундаментальное, тогда есть смыл задуматься, но я бы столбы без обвязки не оставлял:faq:
    P. S. Но это только мое мнение
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СОГЛАСЕН!
    Фундамента ещё нет, но однозначно и его и коробку за один сезон не поставлю! Много дел ещё запланировано!
    А вот фундамент могу успеть до осени 2012 сделать, и оставить в зиму, и если так решу делать то Я БУДУ ОБВЯЗЫВАТЬ! Почему, сказал выше!
    Была бы такая возможность в лепёшку бы разбился бы и сделал бы так же! Но...
    А переносить стройку на следующий сезон... есть тоже свои опасения чё там будет не ясно! Сруб привезут, а фундамент сделать не успею!
    Вот наверное сделаю в этом сезоне фундамент и усё... :)
  8. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Очень желательно фундамент нагружать сразу (через 28суток), а не давать зимовать! Байки про "надо отстояться фундаменту одну зиму" считаю очень опасными.
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СПАСИБО! Я тоже где то тут встречал такое мнение, но как то без коментариев! типа нельзя и всё...
    Может Вы поясните в чём тута опастность?
    Ещё раз СПАСИБО!
  10. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Опасность в том, что на "пустой" фундамент действуют силы морозного пучения грунта в большей степени, чем на "загруженный". Фундамент должен "работать" совместно со строением на нем, в т. ч. начать равномерную осадку вместе со зданием перед первой зимой...
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СПАСИБО, Вячеслав!
    Буду думать как быть...
  12. stetor
    stetor
    stetor
    Тюмень
    Хоть тема и старая, но тут тоже призадумался, можно ли оставить или нет.
    Потому что зачастую не все от нас зависит, если столбы еще получится залить, то на ростверк может просто элементарно денег не хватить.
    Почему говорят что фундамент надо нагружать, потому что силы пучения подымают фундамент и под ним образовываются пустоты и т. п., когда мы нагружаем фундамент, то соответственно он может просесть неравномерно и грубо говоря сломаться.
    Обычно если не успевают поставить дом, то стараются нагрузить подручными средствами, мешки с песком, если есть уже блоки, то блоки ставят.
    По сути столб ТИСЭ не должен подвергаться пучению, поэтому можно предположить, что можно оставить и без ростверка. Хотя полностью соглашусь, что лучше оставить уже с ростверком и нагруженным фундаментом.
  13. Alex3075
    Alex3075
    Alex3075
    В идеале лучше нагрузить. А ростверк не позволит столбам (сваям) разойтись друг от друга. Хождение свай вверх-вниз ростверк не спасет. А геометрию периметра сохранит. (мое мнение)
