Вопрос по сваям винтовым
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Trumpetenok, 25.08.11.
  1. Opora24
    Opora24
    Opora24
    Красноярск
    Делал себе баню 6х6 в два этажа... Все прекрасно стоит. Причем местность болотистая.
    За 2 года "0" не сместился никуда. Сам монтаж занял всего чуть больше чем полдня. На следующий день уже приступили к строительству.
  2. Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Juga Shvilli
    Прошу прощения, и что же в таких случаях делают? А если на глубине 2 м например? И камни попадаются на каждой третьей свае?
    И второй момент. Если при выкорчевке пней экскаватор разворотил всю поляну под свайное поля на глубину полтора метра?
  3. grimes
    grimes
    grimes
    Ижевск
    расшатывается только свая со сварным наконечником. 1) литой наконечник тяжелее и стабилизирует сваю 2) он не разрушается (лопасти не сминаются и не отрываются).
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С чего бы это, у меня и бетонные сваи качались.
  5. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Есть вопрос по винтовым сваям. После сгоревшего дома что делать с торчащими из земли сваями? Они вообще пригодны для дальнейшего использования или высокие температуры пагубно влияют на прочность металла. То есть может их лучше убрать!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Rost15, Смотря в каком состоянии- может температура до них и не дошла, можно обрезать и наварить куски труб и забетонировать.
  7. Haz34
    Haz34
    Haz34
    Волгоград
    @Rost15, не думаю, что температура при горении могла превысит температуру плавления металла, при которой он мог поменять свои свойства. Она должна была быть выше 600-700 градусов. Ваши сваи были внизу, а тепло идет вверх. И при горении, навеное, не было большого давления здания, их не покорежило под нагрузкой. Поэтому их можно использовать, только покрасить, чтоб коррозии не было.
    Если проект дома будет другой, то учитывайте ваше свайное поле, чтобы перегородки и углы дома на сваи приходились, а не висели между ними.
  8. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  9. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  10. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Главное не бояться, сваи покрасил сам, закрутил сам, обвязку сам, ребята баню поставили, пока стоит.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Строение у Вас тяжёлое, может нужно было по чаще вкручивать? И как у вас герметичностью конусов, вода не будет проникать во внутрь свай?
  13. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Сваи внутри залиты бетоном мелкой фракции затем приварены оголовки. растояние между сваями рекомендуют 3 метра у меня меньше 12 свай 5.5 метра на 7.5. сруб ставили сырой пока стоит высохнет легче станет, да и нагрузка на сваю типа 4 тонны держит одна, баня если что дальше земли не уйдёт главное чтобы сваи не выперло, в земле 2.5 метра по идее не должно. не должно промёрзнуть снега то под баней нет.
  14. Arman404
    Arman404
    Arman404
    Внуково
    Причем тут снег? снег то как раз утеплитель...
  15. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Arman404, под срубом снега нет, голая земля, значит грунт промёрзнет глубже...
