Вопрос по сваям винтовым
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Trumpetenok, 25.08.11.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Так утеплите пенополистиролом :)
  2. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @Ametist, Землю под баней? Тогда зачем я сваи крутил ниже уровня промерзания грунта? весной там будет вода стоять, там у меня стоял бассейн, земля продавлена и уплотнена. Просто хочу песочка подсыпать сантиков 10.
  3. grimes
    grimes
    grimes
    Ижевск
  4. grimes
    grimes
    grimes
    Ижевск
    про 4 тонны на сваю - это миф. Допустимая нагрузка на сваю зависит главным образом от характеристик грунта, в который ввинчивается свая и в меньшей степени от характеристик самой сваи (диаметр лопасти, диаметр ствола сваи, толщина стенки сваи и др.)
  5. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Обсолютно согласен, но толщину стенки и лопасти считаю существенным. все сваи закрутил намертво кроме двух, сейчас вспоминаб и желею что не приварилобрезки, осталось два обрезка по пол метра.
  6. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @grimes, Я думаю на глубине 2.7 метра им ничего не грозит. Кислород там отсутствует, окисления не будет.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Александр906, сваи как деревья быстрее гниют у поверхности земли, там где то влажно, то сухо и постоянно есть кислород (при условии, что внутри свая залита бетоном).
  8. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
  9. ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    Ручное ввинчивание винтовых свай и никаких проблем. И дешевле и надежнее.
  10. ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    ШурочкинАлекс
    и покрыта антикоррозийным раствором!
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Так и сделал.
  12. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Покрасил верх кусбас лаком на несколько раз свая 7 мм стенка на наш век хватит и детям останется.
  13. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Вот в нашем регионе устанавливают и в рубрике вопрос-ответ пишут
    Как вы закручиваете сваи зимой, ведь сверху грунт промерзший?
    Зимой верхний промерзший грунт приходиться долбить на глубину 30-60см, иначе ни как.
    ТО ЕСТЬ ЭТО И ЕСТЬ ПРИЯМКИ? и с этими установщиками не связываться?
  14. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Крутят и зимой и летом. главное площадку раньше времени не расчищать, чтобы болбить не глубоко. я площадку готовил заранее, стояла старая сарайка, сваи крутил весной, сантиков 40 грунт отошёл а дальше мерзлота, свая встала, как муха на стекле. Пришлось дальше долбить ломом пробил мерзлоту а дальше свая пошла. без приямок не получается. У меня сваи были 3 метра с приямком их крутить проще, высокие. это установщики пишут что нельзя а сами ямки копают. люди хотят денег заработать. СЕгодня ездил в сад, такая картина, землю вспучило, обвязка из уголка упёрлась местами в землю уголок погнуло, в одном месте я поставил швеллер на 250 зазор с землёй был 50 мм, хотел под него подкопать, забыл. вробе сваю подняло пока не уверен.
  15. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Так вот у вас получлось плохо в результате. Может потому что нагрузки не было. У нас в регионе промерзло на семьдесят см. и если я в марте установлю больая вероятность. что тоже вылезет. Установики говорят, что на 30 см долбят, а далье идет хороо
