Надежное закрытие банной двери
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 26.08.11.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я во всех четырех дверях в бане поставил такие же фиксаторы - нормально держат. А двери вообще самые дешевые - клеенные из картона, брал в Амбаре. Потом обшил их вагонкой с пароизоляцией и утеплением - никаких проблем не наблюдаю. В парилке пар держится отлично.
    Внешний вид чуть позже покажу в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3029689. Удачи
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Для фиксации дверей я использую магнитные шайбы, вот такие -Диаметр30 mm. Толщина 5 mm. Сила сцепления прибл. 11 кг.
  3. Барвик
    Барвик
    Барвик
    Думаю, шариковые защелки вполне функциональны и эстетичны. Да и магниты тоже, только я их не видел в продаже А у меня в старой бане (новая будет готова через 2-3 мес) простая вертушка изнутри, упирающаяся в закрытом положении на коробку. Она же и снаружи может открыться.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    небезопасно однако, идея открытия банной двери наружу такая что бы человек плохо себя чувствуя просто падая на дверь вываливался в прозхладное помещение, в предобморочном состоянии или в состоянии близком к обмороку (тем более в упавшем-лежачем положении) не до поисков задвижки, поворотной ручки и т.п..имхо
    на днях нашел и повертел в руках подпружиненные шарики-фиксаторы в мебельно-фурнитурном магазине, какие то они хилые... поищу посолиднее, буду их пробовать. Точнее сначала вообще без всего, будет открываться - примастрячу пружинные фиксаторы, не поможет - опять думать буду...
  5. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Товарищи! Вот и продолжение моей банной истории. На этот раз дверь. Старая совсем рассохлась, и пар идет из нее клубами, получается, улицу греем. Да и, дверь изначально была неудачной, все в гвоздях. Не помню где, то ли здесь, то ли в городе мастеров вычитал, что лучшая дверь - это дверь из досок с выбранной четвертью, сшитых между собой трапециевидными брусами. Без единого гвоздя. Вот и изготовил такую. Фото будет чуть позже. Единственное, давно терзает вопрос - как правильно вешать дверь на петли. Я петли купил оцинкованные, сантиметров по 40. До этого с длинными петлями как то у меня не клеилось, крепил болтами с гайкой и гровером... Спустя какое то время дверь начинает проседать, в итоге приходится ослаблять гайки, подсовывать топор между дверью и коробкой, затем гайки закручивать. Такого "подъема" двери обычно хватает на пару месяцев, а то и меньше. В чем ошибка? Как правильно вешать дверь на длинные петли?
  6. JamesDouglas
    JamesDouglas
    JamesDouglas
    Стерлитамак
    Слышал, вроде петли немого вверх должны смотреть при установке двери...
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не. смотреть вниз, но прикручиваться слегка приподнятыми.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Заваливается вертикаль двери в сторону закрытия.
    Это знчит, что одна из петель выдвигается вперед по отношению к другой.
    Какая из них - зависит правая дверь или левая.
    Вот мое видео на автоматическое закрытие дверей с заваленной вертикалью.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21894351/
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @ZYBY, в бане дверь -филенка то мощно, очень мощно.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А в чем проблемы. Это дверь из мыльной в КО.
    Производитель проверен в эксплуатации в течении 6 лет во влажный помещениях.
    Замечаний нет.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @ZYBY, такие двери и в квартирах рассыхаются и размокают при более менее постоянных температурах и влажности. филенки развалятся очень скоро.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я на практите использую такие двери и проблем нет.
    Значит вам попался плохой производитель.
    Это массив, хорошо пропитан и влагостоек.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Еще, в тысячный раз, хочу отметить вред и опасность всяких защелок на банной двери.
    Это может привести к гибели человека.
    Банная дверь самостоятельно закрывается за счет заваленной вертикали двери петлями и прижимается к косякам ТОЛЬКО своим весом. Видео, как это работает, выкладывал на форуме.
    Остальное все очень опасно!
    Будьте бдительны и берегите себя от вредных советов.
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Почему? Если колхозить магниты от динамиков- конечно стремно будет выглядеть, но есть заводские, мощные и аккуратные. Сейчас вот сфоткал.
    9 кг держит легко, 4 таких магнита аккуратно врезать заподлицо по углам- не проблема. Если будет мало 4, то поставлю еще 2, не будет хватать этого- врежу защелку с шариком. В любом случае начну с 4-ех магнитиков, а дальше по ходу пьесы разберемся. Думаю не стоит сразу навешивать на дверь все что найдется под рукой, чтобы открывалась как дверь в бункер- каждая баня уникальна и не факт, что весь набор магнитиков/защелок может понадобиться вам в полном объеме.
