1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А мне вполне. У исполнителя нет подтверждающих документов на качество выполненной работы. НА аргумент о недоуплотнении он аппелирует давайте посчитаем сколько будет нагрузка.. Но если у него не возникло тогда вопросов - значит он знал что делает.. В руководящих документах написана вполне ясная цифра.
    НЕ хамите.. Иначе можно и за *** сойти..
    Любого заказчиа прежде всего интересует срок и качество. О цене они видимо договорились раз объем был выполнен.. ТАк что не увиливайте..
    Никто никого не предлагал наказывать. Качество должен был предъявить строитель. А не становиться в позу "ну вы проверьте".. Ему было важней обеспечить качество, а не заказчику доказывать теперь что нир халтурщик..
    НУ не получилось бабло по быстрому срубить..
    Люди "в теме" рекомендовали.. Кого слушать - уже проблема заказчика.. Ниру тоже нужно было думать за что он берется..
    НА то есть нормативные документы.. А самоуверенным "самоделкиным" не стоит браться за чужие плиты без надлежащей на то подготовки лишь "потому что зарабатывать надо" если они не в состоянии обеспечить качество контроль и соответственно документально обосновать "получившееся".
    Форум не суд чтобы решать. Принесет например проект выполненный профессионалом с параметрами трамбовки и тд. умоет всех и все заткнутся.. а пока видны только невнятные оправдания частичное признание косяков (типо уступи в малом чтобы сберечь большее)
    ХЕровый из вас адвокат.. эт я вам как "космонавт" говорю. С такой настойчивостью и неумелостью вы репутацию НИРа ниже плинтуса загоните..
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Эй, 105 кг, как вам приличное общество? Значение слова хамство космонавту неизвестно, но это не означает, что всё что он говорит - неправильно. Я не знал, что на кону репутация NIRa на форуме. Кстати, *** значит что-то подобное? Ой какой смешной и убогий человечек в скафандре.
    Я о том, что заказчику пора озаботиться конструктивным решением вопроса, а не слушал советы типа "у вас всё в шоколаде, потому что "У исполнителя нет подтверждающих документов на качество выполненной работы"
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    О своем "скафандере" лучше думайте, он Вам судя по всему жмет... Когда нет аргументов начинаем баловаться троллингом. ТАк обычно, так предсказуемо..
  4. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Тему 11 и 12 можно смело удалять, как мне думается, так как основа в первой , ну максимум до третьей... А тут вообще сплошные склоки...:flag: Беда! За сим:hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Заказчица не понимает технологии, также как Вы не понимаете этого обстоятельства. Сначала в тырах.
    Экономика УШП известна до выбора технологии: 5-6 тыр./м2 + работа. Вот оная обсуждается с проектом на руках (хотя бы эскизно, от руки), сумма субъективна, зависит от способностей заказчика.
    Предложите эти варианты в тырах, вместо дуркования на пару с Ниром.
    Пример.
    Ориентируясь в электропроводках, могу озвучить порядок затрат на объект на разные технологии, объяснить, за что переплачиваете в разных технологиях.
  6. leprofag
    leprofag
    leprofag
    Мой дом
    Когда искал фундамент наткнулся на тему УШП и прочитал первые три с интересом, но заметок не делал, точнее было несколько, но в основном они касались ТП.
    На выходных не вытерпел, посчитал, пока рисовал начал бояться надёжности плиты и решил дочитать до конца. Но когда я зашел в тему раздел пдитных фундаментов и увидел тему под названием «УШП-11» погрустнел, а теперь уже и 12-я разрослась. Не успею их прочитать никак, а хотел залить уже на днях.
    Хочу просить у Вас помощи и оценки насколько верно посчитал УШП под свой дом.
    Чертёж ht‏tp://s009.radikal.ru/i309/1108/45/80f0e1eca03b.png (это моё первое сообщение, поэтому картинка только текстом)
    Грунт: Астраханская область, р. Ахтуба в 500м. Дом будет на верху (высокий), но далеко от него, как раз метров 500 и будет. Участок ровный. Строители с соседнего дома говорят, когда бурили скважину была сплошная глина, песка не было. Глубина скважины 18м. К слову, бурили там две скважины и первая оказалась солёная, вторая терпимее, но через три часа ржавеет.
    Материалы: Газобетон, перекрытия деревянные.
    Наружные стены 0.4м, внутренние несущие 0.2м (на третьем рисунке видно расположение).
    Крыша с боков тоже будет газобетон. Итого: газобетона 51 м3.
    Если по 0.8т/м3, то получается 41 тонна.
    Внутренние стены - перегородки из гипсокартона, на втором этаже будут две комнаты по обе стороны от лестницы (там сейчас указано общее пространство и обозначены несущие стены первого этажа), их стены тоже гипсокартон.
    Крышу ещё не прикидывал, но допустим итоговая нагрузка будет 70 тонн, но наверное много прикинул, т.к. каминов не будет, лестница деревянная, никаких тяжестей, угол крыши градусов 40.
    Теперь собственно УШП:
    Котельная и вход в дом будут отдельными постройками, с деформационным швом в местах примыкания к дому.
    Рёбра думаю делать 0.5 х 0.3, арматура ф14 по три-четыре штуки вверх и вниз.
    В комнатах толщина бетона 12 см (близко нашел только пенопласт ПСБ-35 толщиной 8см).
    Шланг ТП внизу, а в комнатах подумал сделать два сетки арматуры ф14, с шагом 20х20см.
    Рисунок УШП h‏ttp://s011.radikal.ru/i315/1108/8c/aaa70a1679b2.png
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли спланировал? Да. еще хотел продлить продольное ребро, чтобы получилась крестовина. На боковых стенах ведь больше блоков и средняя балка крыша будет опираться.
    Не нашел как исправить сообщение, а хотел добавить, что бетон буду заливать 350-й.
    пдитный = плитный
    (высокий)=(высокий обрыв)
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    При чем здесь тыны? Вы зачем дуркуете на пару с космонавтом? Ушп на склоне при такой организации работ - вариант заведомо рисковый не зависимо от тыр. Мне похоже одному безразлично как клиент будет выходить из ситуации, поэтому я и предлагаю вариант реалистичный. А вы сердобольные можете продолжать консультировать.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Рисунки можно подгрузить в сообщение, для этого ваш рейтинг не нужен, нужно только количество пикселей соблюдать, теперь по теме.
    1. Прочитать с конспектированием первые 3 темы, этого достаточно, дальше просто из любопытства если хотите;
    2. в полу 12см много, хватит 10см;
    3. в полу арматуры Д8 10Х10 или 15х15 за глаза, только выпуски сетки плиты сделаете на арматуру рёбер;
    4. Высота ребра 30см? ширина 50?
    5. сетки одной достаточно на плите.
  9. leprofag
    leprofag
    leprofag
    Мой дом
    В наличии ПСБ толщиной 8 см, перерасход бетона на мою площадь не слишком большой, а 12 ведь всё равно прогреется. Позже, но прогреется.
    Значит слишком перестарался, с ф14.
    Да
    Просто опасался, коллега на работе сказал «делай фундамент покрепче, а то у нас сильно дома садятся». У его родителей ленточный фундамент в одном месте лопнул и стена тоже. Вот я и заложил побольше.
    И ещё вопрос:
    Сколько надо выдержать плиту до начала постройки? До октября (месяц) она будет стоять, а потом сколько ждать надо?
  10. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    бетон набирает необходимую прочность 28 дней - дальше можно строиться - ну если мне память не изменяет:hello:
  11. leprofag
    leprofag
    leprofag
    Мой дом
    Оказывается в опере что-то блокируется, поэтому кнопки были не активны
  12. leprofag
    leprofag
    leprofag
    Мой дом
    Да, про 28 дней я знаю, просто хотелось уточнить. Очень не хочется бросать голую плиту на зиму.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Через 7 дней бетон набирает 70% прочности, что вполне достаточно для начала стройки :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы лучше вот эту тему прочитайте https://www.forumhouse.ru/threads/70330/ Там УШП сделана под дом в 2 этажа из поризованной керамики с ж/б перекрытиями. Там есть рисунки из проекта, на которых все видно.:hello:
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. 12 прогреется инерция будет больше;
    2. 14я в плите очень вероятно что работать не будет т.е. будет но вероятно что уже после того как бетон треснет. не всегда больше/толще лучше. Тут лучше тоньше но чаще.
    3. Просадки это не всегда вина одного фундамента, а в УШП это быстрее не вина фундамента, а правильно спланированной и уплотнённой подушки ::
    4. ссылку вам правильную кинули, проштудируйте;
    5. через 7 дней можете начинать класть блоки уже на своё место. (пару дней на уход за плитой полить, выпить, разобрать опалубку, отдохнуть денёк, привезти блоки (но не ставить на плиту)) Вот и неделя пройдёт = можно начинать кладку.
    6. между плоским шифером и ЭППСом плёнка лишняя, т.к. как шифер клеить к ЭППСу будете?
    7. геотекстиль лучше 300ый взять, но на безрыбье и сам ... станешь.
