1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. leprofag
    leprofag
    leprofag
    Мой дом
    Шифер думал просто класть на подушку, а с боков воткнуть в песок и с внешней стороны песком придавлю до верха шифера. После заливки лишний песок уберу. Просто шифер от кротов и мышей, которые теоретически могут подпортить ЭППС (было где-то здесь исследование при каких условиях они начинают его грызть).
    А вначале была идея сделать подушку из гравия, на неё выстелить шифер, выставить вертикальные листы, присыпать их с внешней стороны землёй, а внутрь шиферного «бассейна» сыпать песок.
    Текстиль до 600-го есть.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чёт по моему это уже сильная перестраховка, я про шифер;
    Геотекстиля 300го за глаза.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    "УШП противомышинная" :)]:)]:)] - обязательно эту картинку в мышынно-пенопластову тему - есть такая на форуме. АЦЛ резать и монтировать нужно очень точно - дабы щели были не более 2-5 мм. Самое надежное - все корыто соеденить на стальных уголках 50ка, заклепки оцинкованные, шаг не реже 40 см - дабы мыши не отогнули:)]:)]:)].
    Вчера на даче видел как молодой кошак просклизнул через ячейку в сетке рабице. Не сразу конечно, я даже подумал что за инструментом пора топать - портить забор и извлекать это чучело, но пролез таки стервец::
    И по поводу ступеньки из песка - многократно писалось - но тут каждый сам решает - вкладываться в работников либо в пенопласт. В последнем случае будет еще немного теплее, возможно несколько дороже, но проще, быстрее, точнее:super::um:.
    Заканчивая стропилку обнаружил на коньке муравья, потом еще пару-тройку. Догадайтесь что сделал:aga:
  4. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    "Догадайтесь что сделал?" -
    бросил стройку и убежал?;)
  5. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Кстати, сетку лучше вязать тонкой проволокой, а то потом трубы ТП крепить сложнее. Мне успели связать "тойчтобыло" половину...
    Пытаюсь разбавить сериал крупицей полезности ;)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Был у меня канвалан 200 и 250. Вот 200 канвалан идеальный вариант. 250 - это для изготовления кассет на склоне имеет смысл.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня лежит 200й дорнит (300го тогда не было на складе), в этом году нужен был тоже геотекстиль небольшой кусочек, отдали 300й со скидкой (остаток) так вот он по ощущениям намного плотнее, и по хорошему его то и нужно было пихать (я бы запихнул под дом).
  8. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Кому интересно продолжение истории про суперподушку, сообщаю:
    Испытательной лабораторией (свидетельство СОЮЗДОРНИИ) были выполнены работы по определению коэффициента уплотнения в основании (подушке) плитного фундамента. Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 19912, 22733-2002 с помощью статического плотномера по 5 точкам.
    1 точка (высокая часть насыпи) - показания прибора 50, 35, 42, 32,32
    2 точка (тоже высокая часть) - 10,33,29, 30, 25
    3 точка (середина) - 40,39,32,40, 48
    4 точка (середина) - 38,38,32,31,28
    5 точка (низкая часть) - 25,30,39,29,36
    что соответствует коэффициенту уплотнения - 0,95 -0,96
    Как мне объяснили, на уплотненной насыпи показания прибора должны быть не меньше 50.
    Внимание, вопрос: сегодня в поселке наконец дали воду + 3 дня будет работать виброкаток, который мне обещали дать поюзать за долю малую.
    Имеет смысл снимать опалубку, проливать, запускать виброкаток и снова ставить на место или ну его на фиг?
    спасибо.
  9. al185
    al185
    al185
    Интересен конец романа с подрядчиком.
    Цифры соответствуют началу романа. Коэфф., опираясь на Бауса (=1.3), д. б. =0.77
    Любопытно, что верхнее уплотнение не обмануло прибор (как и лом).
    Вроде Баус говорил, что виброкаток пробивает 1.2м. Уточните у капитана катка, рискнет ли на край откоса.
    Опалубка давно д.б. снята в любом случае.
    Косое основание меня смущает. Я бы посмотрел реальные объекты на косом основании от 1 года и более.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Маша, скажите - плотность измеряли строго на поверхности или еще и ямки делали? Если только на поверхности, то на 20-30 см все плотно - по описанию трамбовали исключительно верх, а вот дальше. Виброкаток точно все уплотнит, главное на курган ему заехать. Если будете разбирать пенопласт - сделайте маркировку деталей и перенесите все на чертеж, по которому потом можно собрать на место.
    Я бы в подобной ситуации воспользовался катком, если конечно там ценник не как за полет на марс:ogo:. Водой поливать строго под руководством водителя катка.
    И если есть нивелир, сделать измерения высоты кургана в самой высокой точке до катка и после. Затем сравнить результат. Наверное 20 см разницы будет и верх необходимо подровнять уже с ипользованием виброплиты - просядет больше в более толстом насыпном слое.
  11. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Делали ямки. Снимали слой щебня до песка на пятак, размером примерно 30-40 см в диаметре, потом по пятаку делали 5 замеров на точку.
    опалубку не разбирала. бо некому было разбирать и уж если решили экспертизу. то и вот она.
    каток, вроде. выходит не как крыло самолета. они ж за доставку не берут. поэтому тыщ 8-10 за 2 дня. 1 день пройти-пролить и второй день.
    виброплиту после катка обязательно + укрепление откосов.
    нивелир уже есть. оптический. купила и 2 раза пробовала. получается не очень. но я насобачусь:|:
    меня тоже смущает косое основание. поэтому и к вам за советом.
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Еще, кому интересно, использование данного экспресс-метода (с помощью статического плотномера) показывает коэффициент уплотнения максимум на 0,3 -0,5 метра. т. е. если высота насыпной подушки более полуметра - прибор покажет уплотнение верхних слоев. если надо больше, то только шурфы.
    шурфы будут завтра.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Т.е. уплотнение 0,95 в ближайшем от поверхности слое песка? Тот который трамбовали виброплитой! мдааа... печально
  14. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    именно. в проектной документации существует требование послойного трамбования (или трамбовки, не знаю как правильно). но, в любом случае, дешевой экспертизой определить коэффициент уплотнения в нижних слоях подушки - невозможно.
    записывайте, дети мои, пригодится. и стойте над освобожденными народами Востока сутками, шоб трамбовали слоями не больше 10, максимум 15 см. иначе никому ничего не докажете.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ямки в песке какой глубины делали? Больше 30 см? Забыл я о щебне. Если каток по щебню пустить, каток уплотнит песок, в самом толстом месте просядет максимально, значит уровень щебня аналогично больше опустится. Конечно по богатому снять щебень, уплотнить катком, вывести в горизонт, щебень обратно. Ой хлопотно...
