1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Дренаж это отдельная песня, у себя не разу не видел, как льется водичка по дренажу, видимо повезло.
    У меня сейчас как раз сериал в разгаре «как построить УШП на склоне, на роднике». Заказчика не получилось уговорить продать участок. Вот там дренажок получился хороший, за минуту в нижний инспекционный колодец набирается 9 литровое ведро чистой родниковой воды (скважина не нужна)-. УШП строить на таком участке было последней моей мыслей, первая мысль была МФЗ с подошвой и полами по грунту, Кубарик предложил инъекционные сваи, но после снятия плодородного слоя сошлись с ним на УШП.
    Домик будет легкий, одноэтажный из газобетона, стены 400 мм. Придется террасировать участок, будет две подпорные стенки
  2. 2mike
    2mike
    2mike
    Маша, нивелир недолго готовить к работе если при его выравнивании крутить сразу по 2 винта (это оченно важный ньюанс). И современные вроде как все имеют дополнительный элемент в оптике - так что изображение идет в неперевернутом виде. ,Смотрим в окуляр - рисуем циферки с линейки в блокнотике :hello:
    далее по разметке - вы обратили внимание что большинство народу разметку делает баллончиком с краской. это проще натягивания веревочек, а так же помогает при использовании талибанстроя.
    еще один хинт - пеноплазд на бока плиты не ставить сразу. Рассейская промышленность не делает L блоки для боков УШП, талибан норовит их закосорезить. ставим опалубку, ровняем ее по нивелиру, далее льем ушп,в разделе каменные дома kubarik как раз ведет стройку с ушп в этом стиле.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Господа, прошу подсказки. Для УШП нужен песок без глины. Все берут речной - мытый. Ну, не сложилось у нас с речками. Есть несколько видов песка из разных карьеров. Сегодня привёз камаз на работу для подсыпки (выравниваем территорию и плиты кладём). С виду песок красивый - жёлтенький. Полежал, подсох, стал сыпучим. Начали сегодня ковырять лопатой. Достаточно много попадается комков белой вязкой глины. Стало быть, и меж зёрнами песка она есть?
    Вопрос - как определить на глаз (или как-нибудь по-простому) - есть ли в песке глина и подойдёт ли такой песок? У меня УШП планируется на щебне, а песок - 10 см для выравнивания под ЭППС.
  4. al185
    al185
    al185
    Пробу разболтать миксером в воде, сразу слить. Слив отстоять (в холодильнике) до (полу)прозрачности, слить, откинуть на марлю,подсушить до теста, попытаться катать колобок, колбаску. Получится только из глины. Иначе илистый песок.
    Если взвесить первоначальную пробу и конечный осадок, получим % глины. Точный, если выпаривать.
    Быстро сушить в микроволновке.
    Оперативная проверка правильного песка.
    В утоптанном хоть ногами песке выкапываем ямку, выливаем ведро воды.
    В правильном песке вода уходит на глазах, ждать не устаем.
    В неправильном (напр. отсев) 10-20мин.
  5. al185
    al185
    al185
    На последнюю УШП (уже дом стоял) нанесли защитный клеевой слой со стеклосеткой по технологии "мокрый фасад", по нему любая отделка.
    На 7м2 полдня 1 таджик.
    http://n-dom.ru/services/facade/
  6. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Ага, спасиб. Только пеноплазт все равно нужно сотый на бортики:))
    Кстати, что-то мне подсказывает, что 12-я арматура в 4 прутка - это мало, не? Разглядываю чертежи (ура! уже что-то начинаю соображать), так там у народа по 5 и по 6.
    Как их рассчитывать-то?
  7. al185
    al185
    al185
    Мало для каменного дома.
    Вес дома+снег 150-200кг/м2 делите на длину ребер под периметром и внутренними несущими, переводите в кН/м=0.1т/м, по первоисточнику смотрите армирование.
    Это приблизительно (на внутренние нагрузка больше) для общего развития.
    См. готовые аналогичные дома.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Только для цоколя рекомендуют двойное армирование - сначала первая сетка на клей, потом энто через сетку на грибки. Потом вторая сетка на клей. Потом уже плитку. Как-то так :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Антивандальный вариант для общедоступных объектов и тяжелой отделки. Применяют до высоты 2м, для фанатиков-частников.
    Вариант с одной сеткой для отделки до 44кг/м2 (плитняк до 20мм) считаю допустимым для частного дома, применю и на свой цоколь.
  10. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    ушэпа 12 покруче санта барбары - я даже втянулся :super:...
    очень жду продолжения..
    Маша - набирайтесь знаний - по мне так лучше все таки разверните дом (как вы и хотели) может быть с перепланировкой, хватайте nir-а за... слово (он дал слово в случае вашей правоты по поводу уплотнения переделать все за свой счет) и дерзайте. удачи вам.
    но вот думается мне что следующие слова nir-а будут -"фирма липовая - переделывать не буду", "замеры плотности неправильно сделаны", "переделаю как обещал когда будет время (никогда)", ну и еще какие либо варианты.
    :close:
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Бывает и нормальный карьерный песок. Если в песке есть комки (глина), то такой песок не очень подходит. Здесь совсем недавно кто то отчитался, что целый Тонар 65 кубометров такого купил и выложил фото. Так вот, виброплита попадая на такой комочек, начинает не нем буксовать.
    p.s.
    Впрочем умолкаю, ибо сейчас опять скажут и лом у меня не правильный и дурь не того размера и ...количество глины в доставленной машине песка надо определять исключительно лабораторными методами.:)
  12. 812
    812
    Господа! Неделю не читал (собирал грибы), а Вы столько... написали.
    Вот именно с этим ударением. Пожалейте тех, кто читает! Не лейте . воду!
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня после последних событий началась паранойя: "мои узбеки плохо утрамбовали подушку под рёбрами..." :(:( А все из-за того, что не был на стройке когда закончили трамбовать и начали укладывать пенопласт, собственно по времени - это всего один день, приехал вечером а периметр уже выложен, предыдущий раз был за сутки как-раз трамбовали при мне середину подушки... Вот так я потерял сон. И лом теперь уже не воткнуть (уже дом стоит), что-бы спать опять спокойно. :(
  14. al185
    al185
    al185
    Отвлечемся от лабораторных исследований.
    Думаю, вполне позволительно привезти на площадку машину самого доступного песка и начать поливать его. Если лужи не образуются, главное предназначение фильтровать песок исполняет. Если образуются, от одной машины УШП не пострадает.
    Если клиент хочет получать удовольствие извращенным способом от мытого фракционированного песка для ЖБИ и готов платить, это его право.
    Кстати, на ж/д насыпи из ПГС видел лужи в ливень.
    Воткните в отмостку и успокойтесь.
    Пжста, отчеты в студию, кто насколько воткнул.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не надо было дурь, свою, отращивать! :aga:
