1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Оттаить то она может и первой, вот вопрос когда это первое наступит?
    Одно дело когда это не принципиально в марте или в мае, и совсем другое дело сегодня нужно, послезавтра поздно (утрированно).
  2. Маrika
    Маrika
    Маrika
    Покупала только вчера 4200 за куб ( это вместе с доставкой)
    ввв.pulscen.ru/firms/11838240/tov/descr/5941645
    Весь город обзвонила на данный момент 100мм оказалось только Примаплекс Теплекс надо было ждать 4-7 дней. А мне надо было срочно.
    Подскажите пожалуйста, смертельно или нет - очень переживаю.
    На геотекстиль положили щебень и выравнивали по котловану трактором, так он его " нехороший человек" порвал. Залатали конечно кусками, но нехорошее чувство осталось.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Живут с этим:)]. В смысле с порваным геотекстилем.
    По технологии, скажем в дорожном строительстве, геотекстиль положено натягивать с определенным усилием перед укладкой. Кто такое видел хоть раз - поднимите руку:)]:)]:)]. Я видел только на фоторгафии, натягивали тракторами:ogo:
  4. iassa
    iassa
    iassa
    Спасибо!
    А кто-нибудь в курсе, продаются ли в России оригинальные материалы из ЭППС для технологии УШП?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если Вы о L блоке то он из ПСБ, и у нас такое особо не продается. Только если под заказ сделать, в паре-тройке фирм, занимающихся фигурной резкой пенопласта. Но подозреваю что финальная стоимость этих блоков Вас не устроит. И нафиг они не нужны, как показала практика. Но оно конечно с ними удобнее.
  6. iassa
    iassa
    iassa
    Вот и я про удобство. Спасибо.
    Подскажите еще пожалуйста!
    Планирую УШП, рисую коммуникации. Корректно ли выход трубы вентиляции печи делать в ребре?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это ослабит ребро, конечно зависит от соотношений сечения отверстия и ширины ребра. Но лучше не делать. Теоретически приток к топке можно осуществить через отдельный канал дымохода.
    Наличие вешнего притока к топке актуально при наличии механической приточно-вытяжной вентиляции.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А кто Вам сказал, что этот воздуховод должен лежать в слое бетона?;)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я так понял что хотят проложить в подушке а вывести через ребро, в общем аналогично канализации. Если учесть диаметр дымохода, приток должен быть не меньше, в общем труба диаметром от 160 мм и больше, если это камин с дымоходом метров 8.
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Я консультировался на тему подвода. Выводы - подвод холодного воздуха делать снизу, если сверху - то утеплять. Себе заложил канализационную 110, хотя говорят и 50 достаточно для до 20квт топки. Посмотрим по факту :)
  11. al185
    al185
    al185
    Удобно, если полностью на ПСБ планируется. L-элемент + обрезь я нашел за +20% к объемной цене ок. 2600р/м3 из ПСБС35ВК(EPS170).
  12. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Здравствуйте, Уважаемые "сектанты УШП" !
    Я сейчас тоже в процессе создания УШП 8x15 метров (120 кв.метров).
    18 км от МКАД по Горьковскому шоссе в поселке Купавна.
    Первым делом был снят грунт до песка (30 сантиметров) и засыпано обратно 150 кубических метров карьерного песка на уровень бывшего грунта. Процесс засыпки/трамбовки/выравнивания занял суммарно 12 дней и растянулся на месяц, так как трудился сам неторопливо и тщательно, в основном в выходные дни с двумя рабочими (русские - 2000 руб за день каждому). Иногда к работам присоединялись жена,дети и друзья.
    Хочу поделиться в Вами некоторыми использованными "изобретениями" и отклонениями от "классической теории УШП":
    - трамбовка песчанной подушки основания 4-х тонным дорожным катком с виброрежимом и 260-килограммовой виброплитой и для уверенности в качестве уплотнения. Аренда катка стоила 9000руб/смена и виброплиты 2200 руб/сутки.
    - выравнивание/срезание уплотненного песка площадки в горизонталь ночью по лазеру
    - L-блоки сделал в виде T-блоков для лучшей теплоизоляции грунта под плитой и бОльшей защиты от затекания воды под плиту. Материал URSA XPS N-III-L 100мм и клей TYTAN Styro 753.
    Когда уже ставил свои завершающие T-блоки придумал, что очень правильно было-бы их делать выше с запасом сантиметров 10, а затем вечером поставить лазер и обрезать строго горизонтально по лазеру весь периметр фундамента, так как при установке уже заранее обрезанных блоков достичь идеальной горизонтальности верхней грани довольно затруднительно.
    - под ребрами плиты слой полистирола 20 сантиметров, соответственно 30 сантиметров под тонкой частью плиты
    - сделал короба в плите в местах канализационных стояков для потенциального доступа к тройникам трубопровода
    - сделал две отдельные трубы под плитой до септика - одна для слива из унитаза, вторая для слива серых вод из раковины/душа/ванной/стиральной/посудомоечной машины. По первой трубе стоки попадают в первую емкость септика, по второй сразу во вторую. Фкеалии в первой емкости в результате не баламутяться постоянно массовыми сливами серой воды,а спокойно отставивается и оседают. Химия из стиральной и посудомоечной машины также не попадает в первую емкость.
    На данной плите планируется строительство дома с двойным каркасом, стены которого толщиной 50 сантиметров будут заполнены блоками из прессованой соломы.
    Денег потрачено 340 тысяч на материалы и 90 тысяч на работу и аренду оборудования.
    Еще необходимо потратить на материалы (ориентировочно):
    - 40 тыс на теплый пол
    - 90 тыс на бетон (20м3)
    и на работы ориентировочно 40 тыс. рублей.
    Итого в общей сумме УШП 15x8метров (120 кв.метров) в московской области обойдется в 600 тыс. рублей (470 материалы + 130 работа/аренда) это 5 тыс.руб за квадратный метр.
    С наилучшими... Олег
  13. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Продолжение фоток
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Маша учитесь как надо!
    ТО Олег, вопрос по титану753. Для него зашкуривал ЭППС в месте склейки или прямо по гладкому приклеивал? Насколько прочно держит, отрывается без усилий или нужно усилия приложить чтобы "Т" разобрать на две части?
  15. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Уже:)] От зависти ща лопну. Особенно впечатлили Т-блоки и ровненькие траншейки с неосыпающимся песочком для их установки.
    Вопрос: а чем цоколь отделывать планируете?
    А у меня уплотнение насыпи в нижних слоях от 0, 67 до 0, 78. Такшт в выходные начнется маркировка и разбор задолбавшей всех конструкции. Под моим чутким руководством силами таджикстроя)
