1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну на горячую ПНД не поставишь.
  2. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    тема то про "фундамент на пенопласте"
    с уважением
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Именно так полипропиленовая магистраль и 16мм разводка от этажных гребёнок. 1 циркуляционный насос - из экономии стоит на механическом таймере: включается по 10 минут дважды в час.
  4. al185
    al185
    al185
    ГВС пока на времянке. В компаниях, торгующих трубами, и на рынках бывают грамотные консультанты и монтажники. Вполне разговорчивые.
    В Кашире производитель, ник Compipe в теме "Труба для ТП". Пробуйте в личку или по телефону.
    Пока УШП все наелись и переваривают...
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Чисто "фундамент на пенопласте" это плита дау. А в УШП ваще-то по уму разводку сразу кидают :hello:
    Уже спрашивал - сказал 20 пекс-ал-пекс, но из серии "должно хватить" :faq:
    А как обратно в бойлер входит? Или параллельно холодной через обратные клапана?
  6. al185
    al185
    al185
    Они вроде перт/ал/перт запустили, д.б. чуть дешевле.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Перт у них давно уже, в производстве кстати намного проще - нет фазы "сшивания". Но для горячей рекомендуют пекс-ал-пекс, он похоже температуру лучше держит. На ТП последние рекомендации однослойных пекс-б :hello:
  8. volklav
    volklav
    volklav
    После заливки УШП и утепления отмостки осталось много ЭППС. Есть ли смысл утеплить ЭППС землю под местом для стоянки автомобиля и под пешеходной дорожкой? Будут ли они быстрее оттаивать в холодное время года?
  9. al185
    al185
    al185
    У пекс показатели действительно выше, лучше для экстремальных условий.
    У перт 95С с лихвой для частников.
    Чото я пропустил? Кислородный барьер в ТП отменили?
    Утеплять полезно любые сооружения: меньше промерзание, пучение, ломка.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Возможно ... :aga:
    Основной аргумент, что трубу можно нагреть феном и выпрямить. А тема кислородного барьера имха сильно преувеличена маркетологами. Возможно имеет место при высоких температурах. И вроде рехау тоже проповедует однослойный пекс-б :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Речь о трехслойной трубе PERT|EVOH|PERT с кислородным барьером EVOH. Евраз только с ней работает объекты.
    Пробовал. По моим ощущениям МП послушнее в укладке.
    Если память не подводит, в ГОСТах на трубы отопления нормирована диффузия кислорода.
  12. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    Ура! Я залился... всем спасибо за поддержание этой темы на форуме
    Постараюсь кратко описать основное:
    Заливался я своими силами и силами моей жены, хрупкой девушки весом 50 кг) с подушкой и дренажем проблем не было т.к. участок на возвышенности грунт сухой песчаный, уложил кан. трубы и утрамбовал подушку к концу июня (работали только по выходным, но плотно) жена как раз приехала с отпуска и решила однажды помочь разложить ЭППС (ТехноНиколь 100мм) и с тех пор так влилась в процесс что дело пошло в гору, пару выходных возились с ЭППС, далее арматура в нашем городе нужных подставок под арматуру нет(, но сестра жены как раз перебралась в питер, жена нашла где их можно прикупить и попросила сестру... не имея представления об объеме покупки... бедная сестра на больших каблуках и в светлых джинсах привезла два больших мешка этих грибков на общественном транспорте за что Спасибо ей ОГРОМНОЕ) Самое неприятное в строительстве УШП для нас было гнуть прямоугольник для фиксации арматуры в ребрах . там у меня лежит 6 шт толщиной 12мм, сама сетка из 8ки.. на арматуру ушло около 6 дней ... а вот укладывать трубу теплого пола нам понравилось на дом 90м2 ушло 400м и вот 3 сентября приехал бетононасос и 2 бетономиксера. принимало 3 человека (уже без жены) местами был дождик, но он не помешал и особенно радостно было, что с кол-вом бетона вышло все четко, хватило на дом и на отмостку колодца(кстати тоже по технологии УШП), его видно в дальнейшем не будет над ним будет терраса.
    Основные статьи расходов УШП
    70 000 ЭППС, брали зимой по хорошей цене
    38000 арматура
    15000 труба металопласт
    12000 канализационная труба и фитинги и трапы
    60000 бетон и бетонасос
    на подушку ушло не много 2 машины отсева и дважды экскаватор
    около 3000 геотекстиль ... и куча мелочи пленка и др
    все стройматериалы вышли на 230 000.
    Всем спасибо, пошел шарить темы по каркасникам!::
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да, только стоит в два с лишним раза дороже компайпа. Может для УШП имеет смысл выбрать варианты из ивропии, а для стяжки - имха, компайп 20 -самое оно. Я уже контуры по 100 метров перерисовал ::
  14. al185
    al185
    al185
    Пробовал Санекст PERT|EVOH|PERT по 26,50 Д16.
    Да и не надо вражеских труб. Компайп очень приличная: сырье Доу, склейка безупречная(испытания выкладывал), линия фашистская, своя аккредитованная лаборатория.
    Контуры делал меньше, из Д16 (до 80м).
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Компайп d20 режет по 100 метров, под нарезку и контуры. Но вот последние рекомендации от компайпа были действительно однослойный пекс-б. С учетом того, что крутить будут "южане" - может и имеет смысл :hello:
