1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В моем случае: купил 1000м перта для теплого пола д20мм, 900 залил в плиту, и что покупать 16мм для воды? Конечно-же сделал из остатков 20мм разводку по дому, сработав все обрезки! Вот и получилось, что к потребителям 20мм труба.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну это вариант оптимизации. У меня трубы водопровода первыми шли, в слое ЭППС, 20ку МП отдельно покупал для глобальной разводки по помещениям:mad: От ТП кусочки остались, может и употреблю на втором этаже. Но только после составления списка фитингов - между 16м и 20м размерами разница в цене заметная.
  3. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Какие фитинги будете использовать?
  4. al185
    al185
    al185
    Предельная скорость?
    Пжста, научно.
    Красота! Выставочная версия УШП. Особенно опалубка и грибки. Таджики так не делают.
    Кстати, про электропроводку.
    Кто еще не знает, провода палят ВСЕ. АБСОЛЮТНО.
    Покупаю с микрометром (подождите смеяться).
    Лучший результат - 80% от паспортного сечения. Находил 50%(3мм2 вместо 6мм2 медь). Не забывайте диаметр пересчитывать в сечение.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Согласен, есть такое дело... Я покупал с куском правильного кабеля, просто сравнивал на глаз. Ну и планируя схему закладывался на то, что кабель будет не совсем правильный - использую 2 разных сечения: 2.5 (для точек подключения мощной нагрузки: кухня, с/у) и 1.5 для всех остальных точек. Каждая розетка (точнее группа из трех розеток под одной накладкой) подключается отдельным кабелем. В каждое помещение проложил еще по одной дополнительной линии для гарантированного питания (от бесперебойника). Освещение тоже будет запитываться от бесперебойника.
  6. al185
    al185
    al185
    Насчет "мощной" погорячились.
    2.5мм2х80%=2.0мм2х8А/мм2=16А=3.5кВт
    Чайник+микроволновка. И ВСЕ!
    Проложил к электроплите (8кВт) отдельно 2х6.0, остальная силовая 2х4.0
    Ноль из экономии ПВ1 1х2.5
    Научен. Зимой бытовка пыталась гореть.
    Сори, не заметил. Грамотное решение.
    Перерасход по проводу, экономия на распаячных коробках и клеммах. Повышенная надежность за счет минимизации соединений (горят в первую очередь).
    Теперь следите за женой, чтобы не воткнула в один провод чайник, хлебопечь и хороший пылесос.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну провод-то в плите расположен лучами - по кратчайшему пути - довольно экономно, лет 10 назад делал ремонт в квартире - кабеля ушло почти столько же ;). Коробок нет и не будет - каждый кабель заводится в свой блок розеток с одной стороны, а с другой стороны сразу в щиток на автомат.
    По кухне (да и по всему этажу) розетки уже расставлены с учетом установки бытовой техники и только блоки по 2 розетки ;). Ну само-собой токи автоматов тоже не потолка ;). Прорвемся!
    А вот с пылесосом я просчитался :(. Изначально планировал сделать центральный пылесос и как-то сразу решил, что его трубы будут лежать в слое бетона :no:. А когда дошел до разводки теплого пола понял, что лопухнулся - некуда там 50-ю трубу класть :(. Нужно было ее под пенопласт - в песок зарывать! Под давлением обстоятельств от центрального пылесоса пришлось отказаться :(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня центральный пылесос в гараже...а труба идет в потолке и стене второго этажа...ДЕЛАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС!!.Еще не поздно!
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну а как быть с первым этажом? Трубу спускать с потолка? Накладненько выйдет :(
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    И у меня два этажа, труба ЦП под плитой в песке, и как поднимать трубу на второй этаж? Это я к тому, что если в плиту не заложили, делайте как у Владимира, не велика проблема поднять\опустить трубу! Если труба под плитой - придется поднимать на второй этаж, если где-то в перекрытии - опускать вниз на первый, в плите прокладывать - просто удобно (не надо балки сверлить и т.п): положил - закопал...
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Лучше в потолке делать - сразу на два этажа в горизонте развести. Для среднего дома, с учетом шланга 10 метров нужно 4 розетки на этаж максимум. Я тоже хотел сделать в плите - опытный человек отговорил - засосет перстень с брульянтами :ogo: - фиг достанешь:( из плиты. А если в перекрытии проложено - есть шанс что к нижней розетке скатится, либо пару ревизий предусмотреть можно. В общем больше шансов достать.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Разумно, елки-метелки!
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У меня по одной розетке на этаже из расчета как раз 10метровый шланг...
    А что еще нынче в домах у загнивающих буржуев ставят из таких полезностей? (может тоже захотим, только не надо рассказывать про японские чудеса, интересует средний европейский дом, среднего европейца, не алегарха :|:)
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я бы тоже с удовольствием взял на заметку...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ничего, требующего трубопроводов, больше на ум не приходит. Можно напихать концов под умный дом, под датчики всякие и тд. но это уже раздел по проводам.
    А пневмопочту в доме это уже перебор. Либо через центральный пылесос гонять:)]
