1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. al185
    al185
    al185
    На личный риск.
    Серая для внутренней, для грунта рыжая.
    Если память не подводит, 5мм на метр. Проверьте по нормативам, найдите в 11-й.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    То есть, всё, что в грунте, должно быть "из рыжей", а т.к. "рыжей" 50-ки в природе нет, а есть лишь "серая", то её, 50-ку, проводим в слое ЭППС, так?
    По уклону посмотрел "у соседей" , 5мм - это минимально допустимый уклон, 2см для 110 самое то, для 50-ки можно и 3 см на 1м.
    По поводу трапа в душевую: хочу ставить с вертикальным выпуском типа такого, есть ли у кого какие практические рекомендации по выбору трапа?
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Я не знаю как правильно, но логически думаю что нельзя, так как запахи канальи будут проникать в дом. Если только обратный клапан ставить, но вряд ли это сильно спасёт.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня висит на стене в гараже...а выхлоп идет на улицу через стенку...С улицы слышен только свист...и то не сильный!:hello:
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Трап обязательно с "сухим затвором"!
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    а в чём "фишка" по сравнению с обычным сифонным?
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    высохнет от теплых полов водица в сифоне аднака, и будет оттуда сифонить какашками;)
    ...хотя если у Вас туда (в каналью) еще и выхлоп с пылесоса подключен:flag::super::)]
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Обсуждалось.Для теплых полов особые *трапы*.т.к. в теплых полах и вода
    т.е. водяной замок испаряется быстро.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Было уже тут...;)
  10. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    "ну вот я и в хопре". :|:
    таки залил плиту -утепленную...
    да простит меня Владимир с-Таллин - как он скажет "для тех кто в танке..." :hello: ну в танке я - в танке - залил плиту с запасом прочности процентов 30.
    саму плиту 15см - ребра высота30 ширина 40 - сама плита 6мх9м... дом планируется из бруса первый этаж +каркас -второй :)
    однако выражаю благодарность Владимиру Таллин(у), Баусу, Весту и всем кто так или иначе отметился в теме УШеПы, даже тем кто критиковал (критикуя - еще более убедили меня в том что надо именно так делать).
    да - забыл сказать - залил без ТП! понимаю что немогу теперь "причислить себя к лику святых" ибо не ШвеЦЦкая У.плита теперь - но черпал вдохновение тут посему и отписался о результате тут. - если кому захочется подробностей - расскажу. - забыл - цена вопроса - 200т.р. из них 56тр-пенопласт-пеноплекс, 40тр арматура, и остальное песок (7 по 10кубов) щебень цемент и работа (заливали узбеки потому как вьезд на участок плох - а миксер плюс насос - будет дороже и "рулетка" с качеством), но при всем этом - 80% подготовительных работ проводил своими руками.:|:
    трап для душа (для себя решил) только с водозатвором - есть опыт - друзья живут в финском доме (клееный брус) все классно - просто круть, но пока не переделали трап (был прямой) из душа - вонь стояла :no: по всему дому, не резкая, но ощущаемая... как переделали, все стало хорошо.
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Что-то вы напутали: вонь как раз стоять могла от сухого (высохшего) трапа с гидрозатвором, а вам говорят, что нужен трам "с сухим" затвором (это принцип работы: клапан который перекрывает трубу как раз тогда когда высыхает гидрозатвор), в нем есть и гидрозатвор!
  12. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    у них не было ни гидрозатвора, ни клапана, просто крутая дорогая блестящая "штучка" - хотя тоже предназначенная для душа - выглядела она как стакан и в нижней части (1 -2см от дна) выход в бок - там вода то стояла, но не перекрывала дырку дальше в каналью. надеюсь понятно обьяснил :hello:
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Монтаж пластиковой трубы.
    Особенно завораживает пистолет... аж застрелится, как люди ценят свое время.
  14. al185
    al185
    al185
    Для эстетов-фанатиков. У меня таджик с пучком проволоки и крючком наступал на пятки размотчику.
  15. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Доброго времени суток форумчане! :hello:
    Читаю потихоньку темы про УШП, остановился пока на 6-ой и краем глаза поглядываю на последние,думаю строиться на ней. По устройству плиты, по этапам работ все понятно, все расписано и разрисовано, остался только один частный вопрос по подушке под плиту. В темах я его встречал, но ответа то ли не было конкретного, то ли я его пропустил. Если не сложно ответьте на него, или киньте ссылкой.
    Вопрос в следующем:
    Будущий участок находится на склоне, перепад высот на 10 метров сантиметров 50-100, это "на глаз". Первые сантиметров 20-30 плодородный слой, далее песок, на 2 метра точно. Грунтовые воды примерно на том же уровне, или чуть ниже. Как правильно сделать подготовку под плиту? Нужна ли прослойка из щебня, нужно ли прокладывать дренаж и достаточно ли снять только плодородный слой грунта, не трогая "родной" песок, отсыпать ровную площадку под плиту привозным, естественно утрамбовав его? По технологии вынимается пучинистый грунт и заменяется на пирог из щебня и песка, а тут уже сразу песок. Запутался я с этим вопросом :faq:
    Спасибо!
    З.Ы. Фото вынутого грунта и ямы прикрепил.
