1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Только в котловане.
  2. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    у меня была аналогичная ситуация, грунт песок,дренаж не делал, УГВ на глубине 3м, щебня не завозил, привез два камаза отсева поверх материкового грунта,разровнял прошелся виброплитой и далее по инструкции, изначально перепад был, но 10-15 см на 10 м
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ну если все уже отметились, то и я вставлю пару буков:)
    Если сделать подушку сейчас, то в следующем году можно выиграть 1-2 месяца, по срокам. Это означает как минимум купить весной пенопласт до летнего скачка цен.
  4. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А я предполагал, что дренаж не стоит делать в моём случае. Помоему его может испортить зима. Это по весне много времени не займёт. Тоже думаю и по поводу канальи - не стоит её оставлять в подушке ( без пИноплаЗда). :no:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    !:super::super::super::hello:
    То , что и я говорил.Только более грамотно..:|::hello:
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Я в общем-то так и сделал, только у меня со всех 4-х сторон "перепад высот", то есть, насыпь, правда, невысокая , примерно 20-25см плотно утрамбованного ПГСа. Сегодня развели в песке канализацию, сделали ввод для электричества, начали ввод воды. Завтра монтаж септика. Фотки позже, чтоб по одной-двум не кидать.
    Кстати, может и обсуждалось,но уж извините, спрошу: как удобнее выставлять опалубку, сначала по уровню вертикальный пенопласт, а потом снаружи "подпорка" из деревянной доп. опалубки, или наоборот, сначала по уровню деревянную опалубку, а потом внутри неё листы ЭППС ?
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чем зима может испортить трубу?
    В первом случае перфорированую (по другому дырявую)4
    Во втором случае достаточно герметичную.
    Подготовьте всё до пенопласта в этом году а дальше ждите пока снег сойдёт.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот я тоже прошлой осенью спрашивал, стОит или нет так делать, не послушался совета добрых людей, таки НЕ сделал, о чём и благополучно пожалел в этом году. Так что, присоединяюсь, если время-деньги-желание есть, - делайте:hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ..Видно правильные слова придумали люди..
    Не оставляй на завтра то, что можно сделать сегодня!!:super::hello:
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Но ведь трубы будут полны воды (дренаж) - дождь, талый снег. А потом мороз -25 (к примеру). И так не единожды. Какой будет результат? А канализационные трубы, вообще страшно оставлять закопанными. :faq:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А что меняется...когда дом готов?:faq::|:.
  12. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    я выставлял сначала деревянную опалубку и потом эппс, псбс и ничуть не пожалел - ибо как обычно в россии - эппс, псбс в размерах слегка гуляет. плюс к этому я вертикальный делал распиливая эппс пополам - короче - получилось, что высота гуляет но ребята заливавшие мне плиту поставили маяки от опалубки и залили, а возвышающийся выше нормы эппс после застывания плиты я отрежу.
    кроме этого когда будете ходить по пенопласту он тоже сможет слегка приподниматься на другом конце - поэтому уровень будет разный... как там говорят "ИМХО" :hello:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    не будут они полные воды.
    по каналье, дырки на зиму закройте (верх и низ) даже если будет конденсат его полная труба не наберётся по любому.
    +1
    Кубарик, если не ошибаюсь, вертикальный пенопласт клеит уже после того как плита залита;
    выставлять опалубку сначала удобнее, ничего не мешает;
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я ставил опалубку и крепил к ней пенопласт на саморезы без шайб.
    Было опасение, что пенопласт сползёт вниз при осадке песка.
    Но этого почему то не произошло.:super: Песок во внутрь завозил зилком и ровнял вручную. Зря не поставил "грибки" сразу.
    Перед заливкой пришлось снимать часть досок и вставлять.
  15. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Вот скриншот из проекта Кубарика прошлого года. Мне кажется, что руководствуясь тем, что на картинке, довольно трудно сперва залить плиту, а потом выставить опалубку. Мы ставили бортики и отмостку сразу после отсыпки и уплотнения щебеночного основания, а потом уже засыпали внутрь песок и трамбовали.
    Справедливость требует отметить, что хорошей геометрии коробки после засыпки и уплотнения песка добиться не удалось - есть место, где опалубка ушла наружу на 2 см. То есть, если выставлять бортики по такой схеме, то, ИМХО, нужно до начала засыпки песка в коробку озаботится монтажем прочной и ровной деревянной опалубки, которая будет удерживать от заваливания стенки коробки.
