1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Господа, как лучше "оформить" выходы труб ТП и водопровода из бетона: одеть в гофру или же в серую теплоизоляцию-трубку?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Про анкерные болты: уже было все сказано, но все-таки:
    1) закладывайте во время заливки по периметру плиты.
    2)Было видео как это делают немцы
    3) Болты пример и еще пример
    Ищите: по ключевому слову "DIN 529 Болт анкерный фундаментный", это немецкие оцинкованные болты - ВЕСЧ, наши г-но... СтОят порядка 60-70 руб\шт.
    Закладывайте с шагом 120-150см...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тут по вкусу, у меня весь водопровод в теплоизоляцию одет, выход труб ТП сделал аналогично из остатков - дает некоторую свободу трубе на выходе из бетона.
  4. al185
    al185
    al185
    От залома штатные фиксаторы или металлорукав. Дальше по вкусу теплоизоляция.
    Не понимаю гемор.
    Пробурил и поставил за час обычные анкера в каркас 6х6м.
    ТП не надо под каркас.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А ..ТП...-это теплый пол?:faq:
    Тогда почему его не надо? В каркаснике?Что, там люди не будут жить?:faq:
  6. al185
    al185
    al185
    под обвязку(анкера) не надо
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем под стеной теплый пол?
    Согласен, просверлить и вставить анкер через брус проще и точнее получится.
  8. al185
    al185
    al185
    Судя по фото, тут многие трубы ТП зачем то? кладут под наружные стены.
    Поднимал готовые стены. Подъем с одеванием на анкера без крана вообще не представляю.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А обвязочная доска, куда делась?
  10. tenno
    tenno
    Инженер
    tenno
    Инженер
    Сочи
    Основное отличие дешевой трубы от качественной это технология изготовления (как я писал выше) дешевая труба это фольга намотанная на пластиковую трубу и сверху закрыта пластиком эта труба для теплого пола не годится! Ее слабое место это изгиб (а в теплом полу их много) на изгибе фольга смещается и труба со временем лопается отличить такую трубу можно во первых она не держит угол и сама начинает выравниваться, это говорит о толщене алюминия, во вторых взяв кусок трубы и зачистив первый слой все понятно по технологии изготовления.
    Мы такую трубу использовали на дренаж фанкойлов и кондиционеров, там давления нет, вода прохладная, труба внутри гладкая=незабивается (больше незнаю где ее использовать) возможно для полива газона сойдет.
    Я начинаю поиски не с рынков, а с интернета сначала собираю отзывы потом смотрю технологию изготовления и.т.д. после того как список брендов будет готов смотрю кто его представляет в России (на сайтах есть инфа) потом звоню в представительство они мне подсказывают где купить в регионе или продают сами (транспортные компании творят чудеса;) ) это относится ко всему будь то труба или ангорская сосна:hello:
  11. al185
    al185
    al185
    Стена поднималась вручную, полностью собранная на платформе (УШП).
    Технологию платформы признал идеальной для каркасника на УШП. Две стены 6х2.7х0.2м (доска 40х200 + ЦСП 10) собрал и поднял в одиночку за 3 дня.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Это все понятно, но обвязочная доска-то должна быть (даже у платформы), и она сначала крепиться к УШП, а потом на нее ставят стены!!
  13. tenno
    tenno
    Инженер
    tenno
    Инженер
    Сочи
    Мое мнение, для УШП обвязанная доска лишняя (могу ошибаться). Есть ли в ней смысл если мы на УШП получаем теплый изолированный пол, нам нет необходимости делать стяжку и нет необходимости в дополнительной гидроизоляции через доску. Мое мнение стена из замкнутого каркаса, собранная и стянутая ОСП достаточно прочна. И если такую стену закрепить гвоздиками или шурупами к доске 50ке то это будет самое тонкое место в креплении а если анкерами к плите с шагом равным шагу стоек при этом анкер располагать как можно ближе к стойке то за такое крепление можно будет УШП поднять за стены.
    Есть еще какое нибудь предназначение этой доски?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вообще мы перешли на оффтоп... Да простит В.Т.!
    У меня обвязочная доска с вакуумным антисептированием (хотя можно было асептировать и нижнею доску каркаса...), и выполняет роль дополнительного разделителя каркаса от фундамента (другой причины в моем случае не знаю, но не значит, что ее нет (в проекте есть эта доска). А вообще есть нормирующие документы по каркасу (строительные правила и нормы) и там этот элемент есть! (если не понимаю до-конца назначения элемента, все-таки предпочитаю сделать по инструкции (я конечно самый умный :)]:)]:|:, а вдруг и там не дураки писАли) ::.
    О! Я кстати вспомнил: у меня же подкладная доска только под неотапливаемой частью дома (под гаражом\навесом), а под основным домом ее-же нет! :) Так, что... фиг знает...
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати сказать, видел в теме Каркасников выкладывали видео, как дом строят шведы, в частности, момент закладки анкеров очень показателен: через обвязочную доску вжик-вжик дрелью, и анкер типа дюбель-гвоздь на месте. Всё-таки орудовать правИлом, ровняя поверхность бетона во время заливки, не очень удобно, если по всем будущим стенам, в т.ч. и перегородкам, заложены анкеры, шпильки и проч. В общем, склоняюсь таки к варианту засверливания анкеров в готовую плиту точно по месту, с учётом прохождения всевозможных коммуникаций (трубы, гофра для электрики и проч.). Кстати об электрике: думаю кинуть закладные гофры для основных магистралей, как-то не изучал глубоко вопрос по ВСЕЙ электрике в УШП.
