1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не факт что потом протяните кабель, для себя ж небось будет брать моножилу, да ещё на магистрали т.е. 3Х2,5 минимум, сумневаюсь я.
    У меня стоит одна пуста закладная гофра на кабель для скважинного насоса, почему сразу не завел туда кабель не помню, а сейчас и не понимаю, вот думки гоняю протяну не протяну, длинны там всего метров 5-6.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я аналогично советую сразу с кабелем закладывать - потом заломят-приплющат-наступят и привет. Я делал в некоторой спешке - на кухню завел несколько кабелей потолще к ГЛАВНОЙ СТЕНЕ - там где все основное эл-ро хозяйство будет - потом через монтажную коробку раскидаю по потребителям. Аналогично в котельную мегаконец на 6 квадрат пять жил. А по комнатам по два-три конца, примерно в те места где планируется что либо. Все что будет протаскиваться потом - это наружка - на этапе песка заложил остатки ПНД 32й и 40й - туда много пролезет:super:
    Конечно если есть ПОЛНЫЙ проет, включая расположение эл-ро установочных изделий... можно сразу. Но из квартирного опыта знаю, что полное расположение розеток лучше всего получается на этапе дизайн-проекта, причем в стадии когда уже расставлена мебель, и даже когда она виртуально выбрана. Вот со спальней переиграли, теперь дабы зарядку телефона воткнуть приходится двигать тумбочку:mad:
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Работал я как то на стройках Израильщины, так вот там гофтой вобще не ппользуются. А тянут по всему обьекту пустые трубы типа ПНД на 15-20мм. И уже потом спокойно протягивают по ним провода, причём без особых хлопот труба то гладкая.
    Аналогично можно поступить и с кабельканалами в плите.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А какая не выдержала? Опрессовку делают для того чтобы цвидеть есть ли протечки. Давление любая труба должна выдерживать краткосрочно, а вот по поводу долгосрочного использования лучше пройти в специализированную тему.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что у нас ПЭУ по поводу ПНД говорит, можно али нет? кмк лучше делать так как предписывают правила, себе же делаем.
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    ПНД там говорят специфическое, электромонтажное, серое как у нас повсеместно не ставят,трохи для сэбэ ставят сугубо красное, 600 градусное.
  7. al185
    al185
    al185
    ПУЭ-6 изд. Гл. 2.1, табл. 2.1.2.
    Скрытые электропроводки.
    Помещения всех видов и наружные установки.
    В неметаллических трубах из сгораемых материалов (несамозатухающий ПЭ и т.п.). В замкнутых каналах строительных конструкций. Под штукатуркой. Исключения: трубы с мет. оболочкой, стальные трубы и короба.
    Незащищенные и защищенные, одно и многожильные провода. Кабели в неметаллической оболочке.
    Сухие, влажные и сырые помещения.
    Замоноличенно в строительных конструкциях при их изготовлении.
    Незащищенные провода.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот нравится мне этот сухой язык законов и приравненных к ним документов. Написано так что ничего непонятно = трактуй как хочешь :aga: всё равно будет не правильно :)]
  9. al185
    al185
    al185
    Мне все понятно.
    Для УШП.
    Либо в ЛЮБУЮ неметалл. (пластиковую) трубу суете любые провода/кабели (без мет. об.), либо любые провода/кабели (без мет. об.) прямо в бетон.
    Далее.
    Открытая или скрытая проводка непосредственно по поверхности стен, потолков, в замкнутых пустотах из несгораемых или трудносгораемых материалов любыми проводами/кабелями (табл. 2.1.2., 2.1.3.)
    Вопросы?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот также примерно я это и предполагаю делать, совет протягивать сразу кабель учту, спасибо.
    Закладную ввода эл-ва в дом сделал в песке, ПНД-32мм, для кабеля насоса скважины тоже в песке, ПНД-20мм.
    Вчера разравнивали песок по доскам-маякам, выставленным по уровню, сегодня уплотняли виброплитой. Начали выкладывать периметр фундамента самодельными Эль-блоками, в итоге разница в уровне "по песку" составляет местами плюс/минус 1-1.5 см, насколько это критично, если учесть, что верхний уровень (бетона) будет выставляться и заливаться по маякам? Конечно, под внешними стенами подсыплю/уберу, чтоб максимально ровно стало.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Не критично. Вполне нормальная точность ;). А у Г-блоков высота не гуляет? Там тоже сантиметр туда-сюда можно получить...
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    с прокладкой кабелей через УШП я сделал на будущее канал из металопластиковой трубы Д20. Как бы и экранированная оболочка получилась и вроде как труба из металла, и вроде как внутри нечто похожее на ПВХ, скользское и потому проложить кабель не составит труда.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А то я уже было дело, напрягся, неужели и песок до миллиметров выводить?
    А у Г-блоков высота не гуляет? Там тоже сантиметр туда-сюда можно получить...[/QUOTE]
    Гуляет как раз в районе 1 см (увы, талибанстрой, хоть и лично над душой, вроде бы, стоял), но я мерил специально по дну лазерным уровнем.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Гуляет как раз в районе 1 см (увы, талибанстрой, хоть и лично над душой, вроде бы, стоял), но я мерил специально по дну лазерным уровнем.[/QUOTE]
    Не страшно - поставите Г-блоки, заложите все пенопластом, уложите арматуру, теплый пол и т.д... Потом поставите лазерный нивелир и подрежете все что выше нормального уровня ;). 10 минут работы электролобзиком ;).
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Немцы хорошее пособие выложили.:super: И дренаж, и ливневка. Какой-то подиум еще.. Мож под крыльцо.
