1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    После прочтения всех 11 с половиной УШП и прилегающих к ним тем возник вопрос к гуру и корифеям.
    Как то вскользь проскользнула тема про фибробетон... Люди (считанные еденицы) применили данную технологию при заливке плиты но не как основной армирующий состав а как дополнение к существующему армированию.
    А идея проста, вместо сплошнго армирования оставить армирование рёбер и экстраармирование а основное арматурное поле заменить применением сталефибробетона. При этом удорожание составит около 110 рублей на м2 фундамента, а трудозатраты резко сократятся.
    К сожалению не имея специфического образования я не могу просчитать прочностные характеристики этого изменения конструкции, но может кто то попробует сделать расчёт?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Срочно.присвоить звание *Героя России*...:super::)]:hello:
  3. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Чё й то не открывается и пишет *DB error, connect to mysql failed*
    Спасибо.:pioner:
    Но не изучив всего что было написано ранее глупо влезать в тему с вопросами.
    Да, раз Отец основатель здесь то принимайте в "секту" душой я уже с вами а практическую реализацию начну весной.;)
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    изучать "всё, что ранее было написано" - это неимоверная крутизна, желаю успехов:)]:hello: Лучше спрашивать сразу, многие вопросы тогда отпадут сами, народ тут, в основном, терпеливый, все 11 тем обсуждают примерно одни и те же вопросы. Только вот в последних темах "пробило" на центральный пылесос:)
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Точно все 11 тем прочитали?:son:
  6. tenno
    tenno
    Инженер
    tenno
    Инженер
    Сочи
    Меня хватило только на первую:|: поэтому и пропустил УШП по Японски:um:
    Для проводки не жалейте денег на NUM кабель тем более для каркасника. Делал госдачку одну (Горбачева в Абхазии) так там вся проводка была в полдюймовых стальных трубах и система расходилась с подвала и вертикально стояками, то есть розетки первого и второго этажа были запаралелены. По такой схеме можно и мп трубой с чердака спускать стояк вниз получится удобно для каркасника ненадо стойки сверлить как при горизонтальной разводки, и обслуживать на чердаке проще чем в плите.
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Точно точно ;)
    И я не говорил о "конкретной экономии" дензнаков а только лиш об уменьшении трудозатрат и времени.
    А водиле миксера глубоко фиолетово что в него сыплют перед заливкой.
    Просто один мой знакомый который успешно и давно льёт промышленные бетонные полы считает что можно от армирования уйти полностью, но к сожалению подтвердить это расчётами не может.
    А ставить эксперименты на своей плите ... Чёто я очкую Славик...(С) :no::)]
    Особое сомнение вызывают места стыковки рёбер и тонкой части плиты, поэтому и спросил о возможности расчёта.
  8. baus
    baus
    baus
    Фибра должна быть стальная и ее количество больше. А самое главное доказуемо больше. С трубами тп и в столь тонком слое, думаю все таки возникнут трудности.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    600 градусов это типа больше 6 прямых углов? Вы там трохи для сэбэ на Кубани пишите, а у наших хлопичков баки уже залиты под завязку.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    600 градусов?
    этож круче стальной трубы!
    :close:
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    типа отчёт))
    Всем привет, представляю на суд уважаемой публике отчёт о текущем состоянии дел с УШП на моей стройке. В общем, исповедуюсь перед братией, у нас же секта:)];)
    Проложены трубы канализации, выведены стояки санузлов, кухни, вентиляции септика, подвода воздуха для камина. Канализация с уклоном 2 см на 1 метр, в самой верхней точке на глубине 30см, из дома вышла на глубине около 70, в септик пришла на глубине около 90 см от поверхности. Септик Танк-2 плюс третья ёмкость для насоса, после неё будет насыпное поле фильтрации.
    Заложены трубы ПНД-32 мм для ввода электрокабеля, водопровода из скважины, выхода кабеля для насоса скважины.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Песок выводил в уровень, позаимствовав идею у Zont'а, то есть, сначала уложил по уровню доски-маяки, а потом ровнял по ним большими граблями-правилом. После такого выравнивания ещё прошлись 100кг. виброплитой.
    Попробовали изготавливать Г-блоки, в итоге пришли к варианту, когда листы сшиваются пластиковыми гвоздями, а уже будучи уложены в периметр, промазываются по шву герметиком.
    Взял на заметку на форуме и реализовал у себя идею Gremlin'a с опалубкой из одной доски плашмя+одна на ребро, а также идею Al185 закрыть металлическим направляющим профилем для ГКЛ верхнюю грань Г-блока, получается и жёсче, и ровнее, и красивее, чем без него. Профиль шириной 50мм, и вертикальные бортики Г-блоков у меня тоже из 50-ки , так что профиль ложится на место идеально:super: Потом буду добавлять ещё 50 мм внахлёст на каркасную стену дома, уберутся мостики холода от нижней обвязки. Мне кажется, вариант 50 мм ЭППС сначала+ 50 мм потом несколько удобнее, чем сразу 100 и тем более, чем сначала без заливать без вертикальных бортиков-ЭППС , а потом их добавлять, штробя бетон.
    Начали вязать арматурные каркасы рубер жёсткости, станок-приспособу сварил, заодно лишний раз в сварке попрактиковался, на работах по забору очень сгодится.
    Сначала всё делал сам, показывая ребятам-узбекам: вот так, дескать, надо делать Г-блок, вот так гнуть арматуру, вот так вязать каркас и т.*д., а про себя думаю, я и сам-то всё это делаю первый раз в жизни, а они вникают, кивают, на ус наматывают))
    На сегодня выставлен периметр опалубки, уложен почти весь нижний слой ЭППС, поставлена доп. деревянная опалубка, связано больше половины арматурных каркасов для рёбер. Завтра делаем второй слой ЭППС, привожу трубы для ТП (20мм Pex-b от Компайпа) и водопровода (Рех-Al-Pex), продолжаем с арматурой.
    Кстати, я , было дело, тут спрашивал, реально ли все подготовительные работы по УШП (до заливки) сделать самому, так вот, отвечаю теперь сам себе — абсолютно реально, просто с наёмными помощниками выходит значительно быстрее, но в общем и целом, если время не поджимает, то можно бы и сэкономить приличную сумму рубликов, эдак несколько десятков. Ну это так, лирика, дело понемногу движется, и хорошо.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Забора пока что нет, народ ездит, ходит, останавливаются, удивляются, спрашивают. Один пристал к узбеку с расспросами, дескать что да как, да в первый раз такое вижу, а тот ему честно и говорит - я 10 приезжаю на шабашки в Россию,а сам ТАКОЕ тоже строю в первый раз:)]
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ещё немного
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня септик капроновыми ремнями пристегнут...:|:..Но думаю, что и так правильно...:):hello:
