1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Да! Олег как всегда жжёть!:)]
    Братцы - сектанты подскажите (те кто уже построил), какие брать смотровые дренажные колодца на периметр по ширине(315 или 425) и по высоте(1 или 2 метра)? Вопрос по необходимости не задавать - нужны! :hello:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Обычное дело для талибан-строя: "могу копать, - могу не копать". Правда, в этом случае вы сами должны точно знать, где "копать". Я своим узбекам буквально собственноручно всё показываю, они по образу и подобию выполняют. Впрочем, каюсь, все 12 ТЕМ не штудировал, так в общих чертах только старался отслеживать, правда, с самой первой темы.
    Я буду его закрывать ещё одним слоем ЭППС 50мм сверху и с боку, за результатом можно будет понаблюдать. Кстати, как вариант, можно каким-нибудь пластиковым П-образным профилем закрыть вместо металлического.
    Продолжение завтра. Сегодня утром привёз строителей "на объект", договорились об объёме работ, и в итоге я вернулся из Москвы (ездил за трубами ТП и водопровода) чуть не в десятом часу, когда уже стемнело. Пятница, пробки, ёмаё:mad: Завтра гляну, чего там без меня навертели::
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если смотровые от слова смотреть, то размер по ширине 315 или 425 зависит исключительно от расстояния по ширине между Вашими глазами:)]
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Олег...Прав, как всегда...У меня стандартные ...и не знаю, 30 см или 40...*скорее-30*...лень идти замерять, но это не имеет никакого практического значения...Там ведь смотришь...вода есть-или нету!:|:
    или...бежит-не бежит.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А в глубину какие, метр или два?
  6. baus
    baus
    baus
    В глубину до трубы дренажной, а в высоту в соответствии с требованиями Вашего ландшафтного дизайнера:)
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Большой-большой мерси, Олег! ::
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...у меня не больше метра... Сразу ставили как надо...а вверх выходила на пол метра...Потом , когда закончили стройку...и планировку земли...тогда отрезали заподлицо с землей...Это все не сложно...Со временем все встанет на свое место...
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо, Володя, понял. Я думаю двух на одну плиту хватит? :pioner:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня -три.Но два всегда пустые.Только нижний...видно,как работает, т.е. убегает вода! Весной...со свистом! А ранней...просто стоит!
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А лучше Орков 21 уровня с Эльфами лучниками)
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну чего такое пишете? Эльфы лучники только на вязку арматуры, а вот Гоблины 15 лвла для заливки бетоном - самое оно!
  13. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну так и я о томже))
    Ладно, посмеялись, продолжпаем :um:
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Набрал в поиске форума "УШП заземление", почитал, так толком и не понял, выработана ли ОБЧЕСТВОМ оптимальная концепция заземления в УШП ? Собираюсь делать так: за периметром фундамента (на углу) вбиваю три 3-х метровых уголка, обвариваю полосой. Далее нужно ввести в дом до щитка. Чем? Какой-то полосой или кабелем? И ещё, насколько я понял, арматурный каркас внутри периметра фундамента тоже отдельно присоединяется (сваркой) к некоему кабелю, который идёт в щиток, и там соединяется с внишним, "уличным" заземлением. Так ли это, в общих чертах, или у меня совсем каша в голове? Может, есть у кого наглядные фотки по этому вопросу? Простите, господа, что который раз спрашиваю, вопрос насущный, многие через то же проходили:|:
    Ещё вопрос по бетону: мои узбеки уверяют, что бетон в миксере (по его прибытию на объект для заливки) совершенно необходимо разбавить некоторым небольшим количеством воды (из шланга прямо в миксер), чтобы легче расходился по площади, типа они всегда так делали. Чёт мне кажется, это гон:mad:, ведь показатели бетона (за которые я же и буду платить при его заказе!) ухудшатся, если разбодяжить водой:ogo: Забить на их "всегда так делали" и заставить разгонять нормальный заводской бетон, или прислушаться и добавить воды, чтобы действительно легче растекался? Мне как-то ближе первый вариант, кто как делал?
    П.С.: забыл сказать, заливка будет с миксеров (плюс лоток-удлиннитель) без использования бетононасоса, иначе бы не спрашивал...
  15. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    Лучше заказать бетон необходимой текучести, при необходимой марке, чем бодяжить водой. Может дороже, зато накосячить врядли получится. Олег в каком то томе приводил необходимые для УШП данные. Точно уже не помню в какой.
