1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    1. про заземление, а вернее уравнивание потенциалов.
    Очень трудно вам что либо советовать не побывав на месте. Я арматуру своей плиты не могу присоединить к заземляемому устройству по причине отсутствия металла в арматуре, да и вам со стальной арматурой не надо там ничего в плите присоединять. Хочется вывести РЕ проводник- так можете его проводом отдельным ввести в дом под плитой.
    2. Бетон разбавлять водой не рекомендуется, ибо он потеряет свои свойства, а в фундаменте это очень чревато непредсказуемыми последствиями. если хочется им облегчить труд и повысить растекаемось бетона- арендуйте вибратор, он вибрируя очень легко помогает куче бетона превратиться в лужу!
  2. al185
    al185
    al185
    М300-350 подвижность П4-П5 (как для бетонасоса)
    ПС Не просит вибратор
  3. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Вот здесь УШП 9 почитайте. Расчет заземления программа и сайт Проект «Заземление и Защита» много полезного почерпнёте.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Узбеков разбавляющих бетон водой - НА КОЛ, по старинному русскому обычаю:)]
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    от куда такая жестокость?
    в бетон их закатать, экономия бетона и найти будет не просто! :aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Добрые Вы все.:|::)]
  7. al185
    al185
    al185
    1. Объясните электрику: зачем заземлять УШП? Без личных фантазий, нормативы.
    2. Кто нибудь из нормальных обывателей пробовал эти формулы, результат? Мозг не свело?
    Конструкция и устройство заземления: http://forca.ru/spravka/bezopasnost/konstrukciya-zazemlyayuschih-ustroystv.html, http://forca.ru/spravka/spravka/dopustimye-razmery-i-secheniya-zazemliteley-zazemlyayuschih-i-nulevyh-zaschitnyh-provodnikov.html, http://www.elko-service.ru/about_el_zazemlizanul.htm
    А теперь мое ноухау: измерение сопротивления заземления своими руками(только не буквально), в нашем случае д.б. не более 30 Ом (п. 1.7.64. ПУЭ).
    Берем тефаль (словарь Михельсона:"Тефаль - электрический чайник любой марки") 2кВТ/25 Ом, подключаем один конец к фазе, другой к нашему заземлителю, который отсоединен от дома. Меряем напряжение на чайнике (напр. 185В), считаем ток цепи 185В:25 Ом=7.4А, напряжение заземлитель/ноль 220В-185В=35В:7.4А=4.7 Ом - искомое сопротивление заземлителя бесплатно.
    Если разоритесь еще на одну игрушку - мультиметр за 100р цифровой, измерьте точные Омы тефаля.
    Warning: не забудьте налить воды, проверьте точное напряжение сети.
    Вопросы?
    Если кого просвечивают лучами, лучше заземлите крышу(дома), под ЛЭП непременно.
    Или до 10 Ом? Чото сам не понял, всегда помнил 10 Ом.
    У меня все равно меньше: три арматуры Д22х2м вокруг септика.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Соглашусь. Заземлять арматуру УШП нет никакого смысла. Заземлитель делать не под плитой, а рядом с домом (дабы он мок от дождей и хорошо контачил с грунтом). Вводить в дом стальной лентой. Кстати если подключение эл-ва по воздуху, то очень удобно ленту по стене дома поднять до коробки подключения.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В ПУЭ (да, ещё одно буквосочетание) написано, что можно использовать в качестве заземляющих проводников арматуру ж/б конструкций!
    В данном случае УШП является той самой конструкцией, помогающей уронять потенциалы.
    В моем случае в УШП из металла только вязальная проволока и тонкая алюминиевая трубка в металопластиковой трубе, потому просто не морочу себе мозг заземлением!
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    https://www.forumhouse.ru/threads/96356/page-63#post-2637346
    А кроме вывода кабеля (прикрученного к арматуре) на внешний контур заземления как вывести это самое заземление в щиток? От арматуры же таким же медным кабелем, только внутри?
    Вообще-то, это мой словарь:|::) Забыл написать ещё один термин: ФЕНОПЛАСТ:)] Перевод, думается, излишен:aga:
    Сегодня развели весь водопровод, кое-какую электрику (гофры), уложили всю арм. сетку. Завтра разматываем тёплые полы. По этому поводу уточню: нормален ли шаг укладки 20-30 см, если труба 20-ка Пекс-б ? Или таки лучше 15-20, как с 15-й? Насколько большой косяк, если контуры будут отличаться по длине, например, с разбросом длин от 40 до 80 метров?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тут ведь задача не привязать что-то к земле... Ну заземлим мы арматуру УШП и что? Она то наружу из бетона не выходит!
  12. al185
    al185
    al185
    Смотрим.
    1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
    3) металлические и ж/б конструкции зданий, находящиеся в соприкосновении с землей
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Короче говоря, в случае с заземлением можно "забить" на крутизну нашего нанофундамента-УШП и сделать заземление, как делали отцы и деды в прошлом веке: три уголка в землю, и от них медью в щиток. Так??
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Так оно будет правильно.
    И к арматуре привязываться нельзя! С точки зрения безопасности бетон причисляют к проводникам. Ну например пробило фазу на корпус стиральной машины. А в бетоне УШП маленькая трещинка и водичка на полу. На полу вы стоите босичком и из стиралки бельишко достаете. Ток как раз по телу и побежит :(
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вот я и имею в виду, безо всякой привязки к арматуре, сразу от контура с уголками - медью в щиток. В идеалебы для этого в песке заложить ПНД, я ужев это вариант не опадаю, надо колхозить что-то хотя бы в трубе/гофре под сеткой, а наружу вывести тот же ПНД через бок Г-блока, благо, бетон ещё на залит. Прокатит?
