1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    УЗО сработает раньше.
  2. al185
    al185
    al185
    От заземлителя сталью (10мм круглая, 4мм/48мм2 остальная) в бетон два заземляющих проводника. В бетоне к ним на болты провод ПВ-1(лучше ПВ-3 гибкий) 4мм2 непосредственно в бетоне к щиту. Выход из бетона укрепите трубкой. Болтовое соединение с гровером защитите термоклеем из пистолета, краской, битумом.
    Штука правильная (использую дифавтоматы, в отличие от УЗО 2 в 1: от касания и КЗ), особенно для бани, ванных.
    Но. Например, котел без заземления - гарантия долой.
  3. al185
    al185
    al185
    Если коснетесь реального заземления (водоровод, отопление, газ).
    Ликбез.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Зачем два проводника-то? Куда какой пойдёт? Заземлитель это, как понимаю, вбитые уголки?
  5. al185
    al185
    al185
    Дублирование параллельно для надежной долговечности. Было в ссылках.
    Заземлитель - то, что в земле.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Такой перепад длинн, не желателен. Да и учтите, что УШП это как гружёный товарняк, поэтому кладите петли более менее одинаковой длинны, и ориентировочно равномерно, т.к. вариант вот тут греть а вот тут не греть для УШП слабо реализиуем т.к. плита цельная.
  7. Ригель
    Ригель
    Ригель
    ну вот и я пропишусь пожалуй.
    размеры по осям 10 800 х 19 200 ))
    дерн был снят до глины практически со всего участка, потом песок в насыпь под плиту от 200 до 600 мм. утрамбован плитой и пролит и опять утрамбован и пролит и т.д.
    примаплекс выбран был из-за цены. Геометрия к сожалению оставляет желать лучшего - вместо 1200х600 все листы меньше по размеру на 2-5 мм, ну да ладно, покупал-то с запасом.
    в ребра - 12 арматура.
    между верхним и нижним слоями ЭППС положил полиэтиленовую пленку.
    так как плита довольно большая, то ребер все же сделал побольше - заодно будет куда водопроводные трубы засунуть в изоляции.
    куплена, но не доставлена еще сетка 150х150х3 для фиксации труб теплого пола.
    сами трубы - ПЕ-РТ от КОмпайпа. Еще не привез. Выходит у меня 9 контуров 20-ого диаметра по 100 метров.
    верхнюю сетку армирования купил в картах 150х150х8 и арматуры А3.
    дом будет одноэтажный, теплая керамика 250 мм + 100 мм минераловатный утеплитель, воздушный зазор, ЦСП(либо стеломагниевый лист) с имитацией фахверка.
    Опалубку еще не выставлял... чешу репу как лучше сделать.
    КАк-то так )
  8. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ригель
    Чтой-то не видно выводов канализации...:|: Продумай сразу все вводы-выводы через плиту, в последствии будет значительноудобнее.
    :super: Но молодца!
  9. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Выводы канализации, ввод воды и гильзы для вводного кабеля (а так же выводного под ворота, освещение дорожек и питание для будущей беседки замотаны упаковкой от утеплителя )
    в общм все они есть )) НО спасибо за проявленное внимание ))
  10. al185
    al185
    al185
    Нарыл по газификации:
    Свод правил по проектированию и строительству
    СП 42-101-2003
    6.10 Скрытая прокладка газопроводов предусматривается в соответствии со следующими требованиями:
    б) в полах монолитной конструкции:
    - толщина подстилающего слоя пола под газопроводом, а также расстояние от металлических сеток (или других конструкций, расположенных в полу) принимается не менее 5 см;
    - толщина подстилающего слоя над газопроводом принимается не менее 3 см;
    - газопровод замоноличивается в конструкцию пола цементным или бетонным раствором, марка которого определяется проектом;
    - отсутствие воздействия на полы в местах прокладки газопровода нагрузок в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13 (от транспорта, оборудования и т.п.) и агрессивных сред;
    - газопроводы в местах входа и выхода из полов следует заключать в футляр, выходящий не менее чем на 5 см из пола и заанкерованный в конструкцию пола;
    Еще горгаз не спрашивал, знают ли?
    СМЛ, фу.. https://www.forumhouse.ru/threads/21980/page-62
    Еще не запускал, надеясь на опыт evraz (у него петли всякой длины, якобы балансируются) под ванную заложил отдельно на круглый год.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не хочу вступать в длительную дискуссию про сопротивление организма и про нормированное сопротивление заземляющих проводников, но в данном случае, ток должен пройти большей частью через корпус стиралки на заземлитель и очень меньшей частью через тело человека... Это если вся внутренняя электрическая сеть выполнена правильно. Второй вариант- сработка УЗО!
    выбирайте по какому пути делать себе внутрянку!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. al185
    al185
    al185
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А потом нам рассказать! :ogo:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .А и правда.:super:...Сделай вид , что про эту технологию слышишь впервые...Попроси фотки фундамента в стадии заливки...Какой теплый пол...? Вобщем вопросов можно много задать...:|::super:
    ...П.С. я и забыл , что наша *секта* есть во всех городах!!:)]
