1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Судостроительный бетон с утеплением изнутри чесно впервые.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...Там у Вас секретное производство судов...а они оттуда спец.бетон воруют...для своих бункеров...:close::flag:
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Обычный пенопластовый домик в 130 кв, торкрет бетон, водостойкость W12. Кстати почти все фотки по ссылке, ворованные с различных зарубежных сайтов. Толщина скорлупы из этого бетона думаю от 3 до 5 см. Конструктив обсуждался на форуме неоднократно. Панель из пенопласта, объемная арматурная сетка, набрызг бетона машиной, затирка. Ушп под него в самый раз:super:
    Очень забавно будет делать на нем кровлю и например утеплять откосы окон.Еще веселее, если продавец не сделал разводку электрики и водоснабжения по дому, при постройке на продажу:)
  4. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Залился! УШП в Уфе(пригород).
    Подушка
    глубина 1.3 м
    геотекстиль 200 плотность,
    щебенка 5-20 0.4 м,
    дренажные трубы,
    ПГС 0.9 м (проливка, послойная трамбовка)
    ЭППС Технониколь 100 мм 30 200 х 3 слоя
    Плита
    размер: 9.4 х 9.4
    ребра: 0.3 х 0.3, 0.4 х 0.3
    армирование: ребра D16 х 3(4), плита D12
    бетон M300, 13 куб. м.
    1) Не повезло (или наоборот) 1 м. чернозема, поэтому подушка вышла жутко толстая и дорогая;
    2) ЭППС надо 35;
    3) трубы теплого пола (uponor) надо покупать с большим запасом, не хватило;
    4) опрессовка дело не быстрое, надо планировать полдня, "принести компрессор и дунуть" не совсем правда;
    5) Мечта затереть "вертолетом" осталась мечтой... Здравствуй наливной пол! Наемные рабочие затирать отказались, т.к. малый объем работ, сам не рискнул;
  5. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Еще фотки...
  6. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Вот так получилось!
  7. Jeka102
    Jeka102
    Jeka102
    Опечатка закралась...
    армирование: ребра D16 х 3(4) х 2 (6 и 8 хлыстов), плита D12
  8. al185
    al185
    al185
    Jeka102, с наливным полом не фанатейте. Когда оцените в пределах комнат, окажется, что плитка вполне уложится, да и ламинат.
    В квартире положил ламинат на строительный деревянный пол (конкретный винт по уровню), жена не чувствует, довольна.
    Очень интересно.
    Я бы взял свои слова обратно насчет психов, но в Екб ПМЖ в 80км отнюдь не распространено. Поэтому и цена, похоже, дешевле затрат(с инженеркой).
  9. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Это же домик юзера evro - он у него даже на юзерпике, узнал по уродской крыше над входом. Описание, как его строили вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/111153/
    Тысячи сообщений перерывать не могу - просто скажите, можно ли вместо ЭППСа использовать пенопласт и если да, то какой марки (есть: ПСБ-С-15 ПСБ-С-25 ПСБ-С19 ПСБ-С-30 ПСБ-С-35)
    Дом легкий, каркасник, одноэтажный 5х10м.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...!:)] Похоже...правда...!!:)]
  12. al185
    al185
    al185
    На чертежах Доросел именно пенопласт EPS (типа ПСБ).
    Для L-блоков(заводские) использовал ПСБС-35ВК (EPS170), в середину ПСБС-25 (EPS80)
  13. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Дом легкий, каркасник, одноэтажный 5х10м.[/QUOTE]
    лучше ПСБ-С 35::
    для справки - есть еще ПСБ-С 50:um:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С нашим пенопластом поосторожнее, сегодня взвесил ПСБ-25 на немецком оборудовании и тд. В общем получилось 14,2 кг/куб. И все остальные параметры вероятно аналогично... Похоже на сорт больше нужно брать, с учетом "нанотехнологии"
