1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну и на солнце можно пятна найти.:)]:hello:
  2. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Ну я тоже черную привозил, но через пару дождей она становится рыжей... Может дело в климате...
  3. Ригель
    Ригель
    Ригель
    В Эмиратах арматуру перед укладкой специально в морской воде держут, чтобы подржавела чуть-чуть.
    когда она ржавая слегка (без фанатизма) то это тока лучше для всей железобетонной конструкции. Ну типа совместная работа бетона и арматуры улушчается за счет повышенного сцепления.
    А Вы сечение считали? а то что-то я как не почитаю, то у меня трубы стандартной не хватает по диаметру, ну и стремно как-то пластики в камину подводить...
    У самого камин в центре дома получается (в 5 метрах от наружной стены) так решил подиум потом сделать и в нем утепленный воздуховод положить...
    или забить и пока не позно тупо так вот трубу закопать?? Пугает еще преднамеренное охлаждение этой трубой грунта под фундаментом, если честно...
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я потом болгаркой срезал, и коллектор подвешивал на арматуру привязанную к ребру.
    По гнутью арматуры, я что то пропустил, теперь правильно (по снипам) арматуру в углах сгибать? чёт народ путает по моему, арматуру нельзя гнуть.
  5. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Как же это нельзя? Нельзя гнуть с нагревом, на холодную можно и нужно!
  6. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Попробуйте- ка согнуть без нагрева арматуру диаметром 28 к примеру )
    нельзя арматуру гнуть ту. которая имеет термомехническое упрочнение (например А500С(тм) ) Если нет в обозначении ТМ то можно нагревать и гнуть! как можно построить дом, в том числе жилой не загибая арматуры?? Это нереально!! ))
    А вот что касается загибания арматуры в углах ребер УШП - мне до сих пор не понятен тайный смыл сего действия, если честно. И в своей плите не гнул пока ))
    загибают арматуру для анкеровки в теле плиты (например выпуска из фундаментной плиты под стены, либо из колонн выпуска для анкеровки балок в случае рамной конструкции и т.д.
    В случае с УШП - ну какое тут волшебное действие может дать именно загнутый а не просто перевязанный из двух стержней угол??
  7. al185
    al185
    al185
    Только волшебные ощущения, те же, что от промытого щебня, ЭППС 500кПа, 3-х слоев отсыпки с соотв. количеством ГТ...
    Кокетничаете...
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    Возьмите школьную линейку, пару коробков спичек, стакан воды и присаживайтесь за стол.
    Ставим под края линейки пару коробков и на середину линейки стакан воды.
    чего видим ? края слегонца подняло :ogo:
    можно для развлечения взять второй скакан и нагрузить линейку за края так чтоб наглядно середину выгнуло ;)
    И соотвественно Т стык это край перемычки и его тоже поднимет.
    А загибать все 3 нитки или по шабашному кидать пару загогулин это пускай каждый сам для себя решает.
    Теперь про воздушку - 100мм или около того для отвода/подвода это маловато. подробности в темах про грунтовый теплообменник и про вентиляцию. кстати имхо трубу эту надо бы в пеноизол одеть.
    Незамороченным эльфам ясен пень можно всем этим незаморачиваться :hello:
    З.Ы, ржа быстро одолевает если железки на участке попадают в траву. б/у поддоны это наше все. и доску оттуда выкроить и как подставку использовать.
  9. Ригель
    Ригель
    Ригель
    ну продлите эксперимент - возмите канцелярскую скрепку. сделайте из нее гнутый под 90 градусов стержень ,вторую линейку и еще два коробка.
    приклейте к эту скрепку на пересечение линеек.
    проделав нехитрые манипуляции со стаканами вы поймете, что есть тут скрепка или нет - результат один и тот же )) Разве нет??
  10. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    потому и нужен анкер (изгиб) на стержне... а если на балку фундамента действует не только изгибающее усилие, а еще и растягивающее- то анкер просто жизненно необходим.
  11. Ригель
    Ригель
    Ригель
    при таком раскладе будет работать арматура перпендикулярного ребра!! Ну вы чо?? )) тока интересно смоделировать, как это усилие там возникнет ) если от веса стены, тот тут в чистом виде работа верней сетки, нижнее армирование тут не работает и вааще не причем )
  12. al185
    al185
    al185
    А если не умничать, есть что-нибудь по армированию из СП, СНИП, ...
  13. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    К сожалению я не строитель и профессионально "языками не владею"...
    но некоторые понятия из раздела теоретическая механика имею :))
    Я нанимал профессионального конструктора... в себестоимости дома и фундамента в частности, величина потраченных средств сущая мелочь.
  14. heathen
    heathen
    Построил дом
    heathen
    Построил дом
    Богородицк
    +1 Брал на металлобазе крупной - не ржавая была
  15. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Правильно!! Сэкономишь на проекте - разоришься на объекте!
    Осталось только разобраться в компетенции специалистов - а это уже сложнее. Порой такого напроектируют... КАжется тут где-то Баус писал про проект теплого пола... ну тчо в итоге он выкинул его ибо имел неопровержимые доказательства некомпетенции.
    на самом деле и мне проектировщик сказал, что только теплым полом топиться нельзя. Но начали с ним проверять расчеты и вяснили, что он согласно норм берет теплопотери на инфильтрацию на 3 куба в час, а так как я форточки в лютые хоода открывать не собираюсь, то вышло, что мне достаточно только теплых полов. На том и порешили. Но вот государственную экспертизу этот проект не пройдет, так как по нормам инфильтрацию учитывать необходимо.
    вот такие вот дела. ))
    А конструкторы тоже разные бывают!! зайдите в тему про любую плиту - веде народ под частные дома по 300 а то и 400 мм льет!! и типа по проекту!! а по факту - мы четрехэтажные дома промназначения на плиты в 350 мм ставим )) а 25-ти этажные на 900 мм! хотя этот же дом в стадии П стоял на плите 1800 мм!! пришлось еще раз экспертизу пройти, ибо экономия на плите перекрывала затраты на перерасход железобетона.
