1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Так ведь на ней не только шапку носить можно :)] а еще и применять по прямому назначению. и потом форум всегда рядом, так же как и истина :)
  2. al185
    al185
    al185
    Вот оно волшебное ощущение надежности.
    Докторов строительных наук не все любят, но все же...
    Картинки армирования стр. 39.
    Никаких загибов, диагональ на углу чисто для МЗЛФ от диагонального разлома угла.
    УШП по диагонали сломать - крайняя фантазия.
  3. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ещё не залился...:aga:
  4. al185
    al185
    al185
    Тоже было 5 по теормеху в прошлом веке.
    Только понятия еще нужно уметь к конкретному месту прикладывать.
    Плевое дело в сравнении с подготовкой.
    Там накосячить - разве что воды в миксер налить, или пьяных таджиков найти.
    Еще про загибы.
    Пособие к СП 52-101-2003.
    АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ
    5.29. Анкеровку арматуры осуществляют одним из следующих способов или их сочетанием:
    - в виде прямого окончания стержня (прямая анкеровка);
    - с загибом на конце стержня в виде крюка, отгиба (лапки) или петли;
    - с приваркой или установкой поперечных стержней;
    - с применением специальных анкерных устройств на конце стержня.
    5.30. Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля.
    ПС. Тоже хочу волшебное ощущение надежности без загибов.
  5. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    omegametall.ru/rzh/
    "Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях арматуры, покрытой ржавчиной" (НИИЖБ)
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    АшипкА №1 =думать что УШП это плита.
    УШП это мелкозаглубленная фундаментная лента
    от плиты там только стяжка формирующая пол первого этажа.
    Ведь когда несущая способность рассчитывается то все делится на площадь ребер.
    АшипкА №2=
    странно блин почему в перекрытиях всегда нижняя арматура толще ( и ее больше) чем верхняя. стопудово это потому что строители арматуры тырят и засовывают ее поглубже чтоб заказчик не нашОл.
    :aga:
  7. Ригель
    Ригель
    Ригель
    ути-пути! больше армирования не в низу, а в местах, где растянутуя зона, так как на сжатие бетон и без арматуры хорошо работает, а вот на растяжение - нет, поэтому туда армирование и вводят. Так вот, если перекрытие шарнирноопертое, то да, в середине пролета по идее должно быть армирвоание больше, либо перекрытие толще (такие решения тоже бывали), чем по краям, в зоне опирания так как момент в зоне опирания минимальный, а вот если вы видели монолитные перекрытиЯ с жестко заделкой перекрытия в стены (рамный узел), то наверняка обращали внимание на армирвание этих узлов! ну и консоли из бетона тоже армируются совсем не так, как вы описали!) Нужно выкладывать узлы армирования? или на слово поверите?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Опять...тысячастодвадцатьпять...:(:flag:.
    ...А интересно...как переводится...Шведенплатте...с немецкого...?:hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Есть в Вашей канцелярии папка? С ней что ли попробуйте...
    Основатель, а Вы с загибом?
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Похоже, что да. (фото основателя)
    Год назад задавал вопрос кубарику, ответил нужно гнуть.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вроде загибались...Я сам и не помню...но фотки -мои...:|::)
    ...Сейчас понимаю, что перехлест арматуры надо было делать побольше...А так, все стоит нормально...Ничего не лопнуло...:|:
  12. al185
    al185
    al185
    По всему, академической науке не известны достижения народного творчества (загибы) в сфере ощущений надежности...
    Я тоже не понимаю: на разлом угла не работает, на раздергивание достаточно прямого анкерения периодички.
    Или кто-нибудь покажите официальные конструктивы. Ждем.
    Баус?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Посмотрел сегодня, в Т-стыках арматура тоже резаная, с нахлёстом в 1 метр. В свете последних дебатов на эту тему уже не парюсь:)
    Пластик после заливки обрежу, как надо. Вариант с "подиумом"-боровком рассматриваю как запасной, если не будет нормально работать подземный воздуховод. Закапывать для каминной воздушки 160-ю трубу у меня как-то рука не поднялась, уж больно показалась здоровА:ogo:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Друзья, перепад 30см. при углублении на эти 30см в верхней части после суглинка обнаружился песок. Вопрос в следующем: копать еще глубже и снимать слой глины до песка по всему котловану?
