1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    УГВ летом >3м. после слоя песка тонкий слой суглинка, далее песок крупнозернистый. понадобится ли дренаж?
  2. al185
    al185
    al185
    Однородное основание по любому лучше, при этом объеме не вопрос.
    Вылейте ведро воды в лунку в основании, увидите.
    Если в поле зрения есть отсыпанная подушка (ж/д), можете сравнить с секундомером. При скорости фильтрации основания не менее отсыпки смысла в дренаже нет, тем более при утепленной отмостке (весна).
    Последняя УШП без дренажа: суглинок УГВ 12м, при откачке скважины 60л/мин. лужа 1.5м без ручья.
  3. andrew24
    andrew24
    andrew24
    Санкт-петербург
    Здравствуйте .
    Скажу честно осилить все 12 тем не смог
    Собственно вопрос :
    Участок довольно низкий почва - глина +20 см плодородного грунта
    собираюсь поднимать участок где-то на метр
    Можно ли засыпать гравийную (песчанную ?) подушку прямо поверх существующего уровня глины ,и как это лучше сделать ?
  4. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    если правильно понимаю - то снять плодородный слой, расстелить геотекстиль и на него сыпать подушку, песок и гравий тоже разделить геотекстилем и будет вам Щастье :hello:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Залился:) Где удостоверения УШПиста выдают?? :)
    Мужики, наконец-то я ЗАЛИЛСЯ! :hello: Подробности в другорядь, сейчас не хватает ни сил, ни эмоций, изложу кратко.
    Не всё прошло гладко, в одном месте подвыдавило опалубку, и получился горизонтальный "пузырь" сантиметра в 3-4:( (на фото№5 видна кривая стенка опалубки). Придётся как-то обыгрывать доп.слоем 50мм ЭППС, которые буду добавлять на бортики плиты.
    Бетона на всю площадь (около 135 кв.м.) ушло 22 куба, первый миксер пришёл около 14-00, последний уехал от меня около 16-00. Попробовал в 18-00 вертолётить диском там, где принимали в 14-00, не получилось, заровнял назад правилом. Вертолётить диском и потом лопастями буду завтра с утра. Бюджет, если кому он интересен, подобью позже.
    Кстати, коллектор опрессовал и закачал пока что воду, буду продувать компрессором. Есть ли смысл заливать на зиму антифриз или лучше оставить трубы совсем пустыми? Подозреваю, что в "пустых" всё-равно останется какое-то количество воды, что не есть хорошо. Так?
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ещё чуток фото
    Коллектор оставил в деревянном коробе-раме, потом выбью её из бетона и заделаю оставшиеся "ямки".
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Поздравляем..:super::hello:
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всем спасибо за идеи, дельные советы и критику по существу:hello: Владимир, вам персональное СПАСИБО за ТЕМУ:hello:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::pioner:
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если удастся выдуть ВСЮ воду то и нафик туда чего заливать, только вот я не смог выдуть 8атм всю воду, а только чуть больше половины (когда появлялся "просвет" в трубе вода упорно сопративлялась), количество воды которое находилось в трубе прикидывал по длинне контура Х сечение трубы - литраж вышедший наружу.
    З.Ы. за своё пузо особо не переживай, не видел как у меня выдавило (только сейчас понимаю в какую афёру я влез с теми "работничками", хорошо что так получилось, могло бы на порядок хуже быть).
    Только сейчас понимаю что минимум 3 шкуры с работничков спускать нужно иначе косяк на косяке и косяком с верху прикрывают, а ведь рускоговорящие были.
    В общем молодца :super: , по УШПведенью зачёт, в зачётку! (а ведь это только начало :aga: , дальше - больше), следующие предметы стеноведенье и крышестроенье.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Поздравляю!
    :super:
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Если чё, компрессор помощнее привезу, у меня обычный на 24 литра из Леруа-Мерлена.
    Мои узбеки честно сразу сказали, что ТАКОЕ не заливали никогда. В общем, что я им говорил и показывал, то они и делали, так что, все косяки - в первую очередь на моей совести. Есть, над чем работать:)
    В долгосрочных планах гараж и баня. Естественно, на УШП:super:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сильно не напрягайся. Всё равно незамерзайку заливать будешь.
    Будешь,будешь.:)]
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если не ошибаюсь вопрос не в объёме копрессора (хотя может и в нём, я не очень понимю в компрессорах), а в том сколько он может выдать атмосфер.
    Я как понял. когда появляется "просвет" в трубе, воздух "пролетает" над поверхностью воды, а она только "булькает" когда "волна" в трубе поднимается :aga: .
    А я у своих и не спрашивал, и так было понятно :aga:
    На вопрос выдержит ли опалубка сказали не вопрос, "с запасом", после этого я вбил ещё! через метр диагональные упоры.
    Хотя их просил, видно не настойчиво просил, и бетон как вспомню как ровняли., выть теперь хочется (с высоты сегодняшних знаний), соседям джамшуды лопатами и пенопластовыми тёрками просто на уровень лучше выровняли поверхность.
    Правда бетон у меня был настоящий М300 + полипропиленовая фибра, его просто так по площади не погонять было, только "перекладывать" лопатой.
