1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Продолжение фоток
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А почему кусок плиты без арматуры? Вот это конечно не айс.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Поздравляю...Такие посты читать приятно...и настроение поднимается...:super: Очень рад...за Вас.
    Дай Бог, что у всех все получалось..так же хорошо!:):hello:
  4. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Это видимо Вы на какую-то из промежуточных (неокончательных) фотографий помотрели. Вся плита заармирована сверху сеткой 150x150x8, трубы теплого пола привязаны хомутиками к нижней сетке 150x150x5. "Наружные" ребра плиты по заармированы 6-ю прутами диаметром 12 мм и внутренние ребра 4-мя прутами 12мм. У меня была еще идея подставить колечки толщиной 1 см из нарезанной пластиковой трубы под нижнюю сетку (к которой трубы теплого пола прикреплены), что-бы поднять ее над пенопластом. Это дало-бы еще дополнительную прочность плите, но времени оставалось мало и на шведских чертежах трубы теплого пола лежат прямо на пенопласте, поэтому решил совсем уж не "маньячить".
    С наилучшими... Олег
    Кстати, мой проект теплого пола (PDF файл cодержащий 13 листов) можно свободно скачать по ссылке ввв точка pinz.narod.ru/ThermoTechProject.pdf
    Мне этот проект делал инженер из компании-дилера ThermoTech, за 5 тыс.рублей. Думаю проект окажется весьма полезен последующим "начинающим сектантам УШП".
  5. GREG
    GREG
    GREG
    Дмитров
    Добрый День!
    Я вот тоже залил плиту 27.09. Основателю темы – Владимиру Таллинн и всем разумно обсуждающим и помогающим советами ОГРОМНОЕ СПАСИБО за фундаментальный ;) хай-тек.
    Со своей стороны хочу внести посильную лепту в копилку идей:
    1. Крепление трубы теплого пола к пенопласту – применял специальные якорные скобы, брал здесь: ввв.gs-ks.ru/pol/skoba/[/url].
    Почему-то все на форуме раскладывают трубу улиткой, я трубу укладывал двойной змейкой – мне показалось проще, схема укладки есть на rostherm.ru.
    2. Регулируемые маяки (немного маньячно).
    Отрезал в размер резьбовые шпильки (диам.10мм) и привязал их (стараясь соблюдать вертикальность по уровню) к первому и последнему хомутам арматуры ребра.
    Накрутил на шпильки гайки и одел усиленные шайбы. По нивелиру выставил горизонталь и подогнал ее гайками, затем натянул между шпильками шнур. Привязал затем на хомуты арматуры ребра остальные шпильки с шагом 600 мм и гайками с шайбами вывел уровень по шнуру.
    Намазал зубной пастой вершины шпилек, приложил П-образный профиль для гипсокартона 27х28 мм перекладиной П вниз – получил места сверления отверстий.
    Просверлил и одел профиль на шпильки. Наживил контргайки с обычными шайбами. По длине маяка нивелиром проверил уровень и выставил в 0 подкручивая/ослабляя нижние гайки, затем законтрил. Маяк получился достаточно жестким.
    На 3-х ребрах установил 3 маяка с расстоянием 4,5 метра между ними.
    Прикреплю для полноты картины рисунок:
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всё, понял, у Вас ещё одна сетка с верху, вопрос снят.
    Хороший вариант :super:
  7. Юля_327
    Юля_327
    Юля_327
    Краснодарский край
    Читаю ветку давно. Огромное спасибо отцам основателям.Выписываю, потом должна довольно сжато доложить 2-й половине план действий.Хотелось бы знать. заливал ли кто нибудь УШП на Кубани? В Усть-Лабинске в ноябре запускается завод по пр-ву газоблоков (немцы поставили), с блоками все более-менее ясно, но вот ЭППС по Краснодару нужных параметров не нахожу.Буду признательна за инфу.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А Вы хоть искали? Серёжа Брин Вам в помощь, на первойже странице по запросу "Краснодар ЭППС" один и два к примеру. :hello:
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Тему похоже скоро пора переименовывать в "самый лучший фундамент под дом из газобетона":super:
    Добавлю и я картинок что ли:|:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это чё, лабиринт?:)]
  11. baus
    baus
    baus
    Это дом для людей, которые могут себе позволить, жить на одном единственном этаже:)
  12. Pinz
    Pinz
    Pinz
    Местный
    Похоже это все-таки лабиринт ;-) Судя по фотке, в этом доме предполагается наличие множества маленьких комнат без окон. Ну допустим это может быть : кладовка, бойлерная, сауна, туалет ... А еще что ?
    P.S. Осознаю, что мой вопрос является полным оффтопиком...
  13. baus
    baus
    baus
    Не догадываетсь, что на различных фотографиях одно и то же помещение?:) не многим удается увидеть планировку своего дома в 3D, не на экране монитора, а в реальности. ;) это потому, что как правило перегородки возводятся после перекрытия над несущими стенами, а здесь электрики, оконщики, штукатуры и кровельщики приходят одновременно.
  14. mic149
    mic149
    mic149
    Веной начнем строительство дома. Поэтому такой вопрос: можно ли на утепленной шведской плите построить дом с мансардой по технологии "Дюрисол", перекрытие - монолитное?
    Дом примерно такой: domywstylu.pl/drukuj.php?projekt=credo
    какая УШП подойдет для такого проекта?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Поздравляю, Олег! Всё получилось аккуратно и очень красиво:super:
