1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    кубарик, вест, баус или еще кто то (простите не помню имен) строил из газобетона на ушепе - найдите их отчет в одной из первых томов про УШП и прикиньте к себе - не забудьте учесть специфику вашего грунта
    в этом томе сообщение №714 посмотрите :hello:
  2. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Строители больно умные!!
    я уже тут кажется писАл, что на 350 мм плиты мы 4 этажа ставим (железобетонный каркас) поверьте уж, что от колонны продавливание сильнее, чем распределенная нагрузка от кладки стены )) протсо армировать нужно правильно. Причем армирование не строители должны предлагать, а Ваш проектировщик!!
    Помните, что УШП - это плита на упругом недеформируемом основании. нафига вам 400 мм-то? и 300 тоже много ) ну опять же при грамотном расположении арматурных стержней, причем не только горизонтальных, но и вертикальных, ибо они тоже работают в приопорных зонах.
    а что касается кладки облицовки, то существует несколько решений вывешивания облицовки, чтобы не раздувать площадь фундамента, либо же не сокращать площадь помещений. А эксцентриситета по нагрузке в данном случае можно не бояться.
    можно еще и пеноблок этот вывесить чутка наружу, чтобы увеличить квадратные метры полезной площади внутренних помещений при одинаковых размерах фундамента... ))
    правда тогда решений по креплению облицовки будет меньше... ибо пеноблок - очень плохой материал по моему личному мнению и опыту ))
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Ну... это громко сказано... Как= то уже определились что УШП не что иное как МЗЛФ+ полы по грунту на утепленном грунте ЭППС. :hello:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы сами лично видели мышей, которые любят кушать пенопласт? Вы их кормили пенопластом?
    Я видел как соседская кошка убегала на другой край села, к речке, чтобы найти мышку и принести её котенку своему, наверное показывала ему на кого нужно охотиться.
    Я видел как мыши делают норки в ЭППС, но живут они там недолго, только до вырастания потомства, а потом уходят и более не приходят, если нет еды поблизости в изобилии.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Ну Вы каркас железобетонный не сравнивайте с гораздо менее жёстким домом из газобетона. Плита может выгнуться и дом треснет, каркас же не даст плите изгибаться до определённого момента. Поэтому и требования к фундаменту выше.
  6. al185
    al185
    al185
    С заблудшими душами этот финт может проконает.
    А шведов слабо обратить в свою веру?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .:super::)].Я уже перестал обращать внимание на подобные посты.
    По мне хоть пусть будет -.ШВЕДЕНМЗЛФ...:)]:)]:)]:hello:
  8. Ригель
    Ригель
    Ригель
    а может оболочка с диафрагмами?? ))
    Вы уверены что хотите со мной поспорить на эту тему?? )
  9. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Полы по грунту не связаны с лентой. В УШП пол связан с ребрами, УШП - ребристая плита.
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    А смысл спорить с очевидным, тем более в рамках форума. Без этого "воды" в ветке полно.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    То что плита, это очевидно! Вопрос в другом= к чему ближе эта плита, к фундаментной плите или плите= пол. Это не праздный вопрос! Так как многие ( из разных регионов и стран ) читают тему, стоит как=то более осторожно делать скоропалительные выводы. И сразу вопрос: как будет работать УШП в сейсмоактивном регионе? Арматурная сетка в 6мм явно недостаточно...:hello::hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Ригель на конкретный вопрос демонстрирует практику.
    Вы, вместо того, чтобы опровергнуть практикой или расчетом, умничаете, причем за все регионы и страны. Покрасоваться не по адресу.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Более того, воспитаннее... Так как я "красуюсь", оставлю Вам право "опровергнуть практикой или расчетом", обратить в "шведскую веру" к примеру, жителей Армении, Молдавии ( и не только ), где бывают землетрясения магнитудой в 7 балов. :hello:
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вопрос был...
    И ответ сразу... В УШП-4...
    :no: :( :mad:
  15. Ригель
    Ригель
    Ригель
    не очень понял, что там с моим воспитанием, но не суть.
    УШП не противоречит СНиПам, следовательно, руководствуясь моей, пусть ущербной логикой, при проектировании и строительстве УШП в сейсмоактивных зонах нужно придерживаться нормативной документации для строительства. наверняка в Молдавии есть свой документ, как в России ТСН (территориальные строительные нормы) для Краснодарского края, ну или на крайняк почитать украинский ДБН (Украина же граничит с Молдовой), который регламентирует что нужно делать для обеспечения надежности строительных конструкций в опасных зонах.
    Еще, если повезет. можно найти СНиП времен СССР по строительству в сейсмических районах.
    А можно тупо не заморачиваться и делать фундамент по традиционным методикам. Молдавию раз в 30 лет трясет, если Википедия не врет, значит еще можно найти постройки, которые два семибалльных землетрясения пережили и делать фундамент по аналогии, ну чтобы точно быть уверенным ))
