1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Ребята...О чем спор...? Вспомните, нам форумчанин выставлял аналог ...УШП.из ЯПОНИИ.:|::hello:.А там вроде трясет.Иногда...:flag: ...Два раза в день.:(.:hello:
  2. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Всем добрый вечер!
    Вот и мы ввязались!
    Сейчас делаем подушку, а уже весной - плиту.
    Вопрос конкретный: можно ли трамбовать через геотекстиль? Требуется протрамбовать по периметру подушки (как раз полоску между пределами будущего фундамента и дренажной трубой): по недосмотру прокопали канавку раньше, чем нужно было. Теперь уже застлано и труба легла в канавку, а по краю хочется всё-таки укрепить. Прямо по ткани можно трамбовать? Или нет?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    КМК, можно. Ведь нагрузка на геотекстиль не "точечная" получится, а всё-таки, более-менее распределённая по площадке виброплиты. Удачи:hello:
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сегодня закачал таки в трубы ТП теплоноситель, концентрат на -65 градусов. Обошёлся без компрессора вообще. Сделал так: подсоединил на вход насос типа "Малыш" , опустил его в бочку с антифризом и включил, направив слив воды из контуров в другую бочку. Когда на слив пошла розоватая вода, стало ясно, что контуры прокачены от воды, и начинает выходить цветной концентрат теплоносителя. Кстати, из-за некоторой разницы в длине контуров было видно, что некоторые прокачались раньше, другие чуть позже, процесс я дополнительно регулировал, перекрывая подачу на те контуры, что прокачивались раньше. После того, как все трубки внутри порозовели, перевёл слив из второй бочки в первую с насосом, то есть, закольцевал процесс. В режиме циркуляции продержал систему около 15-20 минут, за это время всё ещё дополниттельно прокачалось и перемешалось. Думаю, если в трубах и осталась вода, то во-первых, в очень небольшом количестве, буквально считанные литры из бывшей сотни, а во-вторых , пока система была в режиме принудительной циркуляции, остатки воды точно перемешались с концентратом. Ящик с коллектором обшил оргалитом и замотал плёнкой.
    Давление в трубах оставил чуть меньше 1.5атм, вот думаю, оно вообще-то нужно такое, если отопления зимой как такового не будет, может на минимум спустить, разгрузив систему?
    Ещё вопрос: как думаете, есть ли большой смысл выровнять "зеркало плиты" наливным полом сейчас, когда оно более-менее единое, или лучше отдельно по помещениям потом, когда поставлю "коробку дома" ? В первом варианте смущает, что ровный "наливной пол" придётся оставлять в зиму, на настанет ли ему кирдык от рваного осенне-зимне-весеннего режима с его перепадами влажности и температур?
  5. al185
    al185
    al185
    Бетон после дождей в зиму отшелушился, и наливной вполне.
    Перфекционизм - мучительная болезнь. По помещениям перепад будет мизерный. Если и 5мм/5м захочется наливным - тяжелый случай, дешевле таблетками.
  6. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Не надо наливным сейчас, как можно позже. Прочности в первую неделю нет, и попробовали две марки, технологию соблюдали максимально, первый потрескался через неделю, второй через 3 недели. По результатам итогов пользования готовыми наливными смесями могу сказать , что : дорого. удобно, и в итоге сомнительно из-за трещин. Вполне можно было повозиться чуть подольше с ЦПС.
  7. kutya
    kutya
    kutya
    Петербург
    Делаем подушку 15900х10900 для классической УШП под каркасный дом.
    Уже сделано:
    - очистили территорию от деревье (15 шт. серьёзных + несерьёзные),
    - сняли плодородный слой (25 см в среднем),
    - разнесли песок (2 по 10 куб), утрамбовали,
    - прокопали траншею до канавы для дрен. трубы (14 м),
    - в слое песка сделали русло для дрен. трубы,
    - расстелили геотекстиль 250,
    - уложили дрен. трубу 110, обеспечили уклон,
    - разнесли щебень 20-40 (3 по 10 куб);
    Далее:
    - уложим по периметру подушки и до канавы трубу 63 для ливнёвки,
    - разнесём щебень 5-20 (10 куб), трамбуем=расклиниваем,
    - завернём края геотекстиля,
    - расстелем второй слой,
    - разнесём песок (3 по 10 куб), утрамбуем послойно,
    - завернём края, присыплем их песком.
    Вопрос: правда, что геотекстиль разрушается на свету?
  8. al185
    al185
    al185
    Еще о паранойе за наливные полы.
    Когда на УШП увидел лужи, как и все присутствующие, напрягся.
    Умом понимал, что "0" не бывает в природе. Нашел СНИП и успокоился.
    И всем того же.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Голосуй сердцем! (с) :)]
    Я вот тоже "умом понимал", но надеялся на чудо:|:
  10. al185
    al185
    al185
    Смысл сей многослойности с перерасходом ГТ как объясните?
    Чем недостаточны только песок (как у Бауса) или только щебень/гравий (как у Доросел)?
  11. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    у меня GeoHard (черненький такой- геотекстиль) лежит в земле и кое где торчит наружу 5 лет прошло - ничего с ним не случилось даже цвет не потерял:hello:
    я думаю, что тут чисто смысл в уверенности в подушке, а отсюда и в хорошем сне потом...
    уж лучше пусть перезаложит и будет спать спокойно:son: тем более, что подушка уже сделана.
    ну это чисто мое мнение:|: на самом деле возможны и другие варианты:)
    простите - плохо читал - подушка не совсем сделана до конца.но не отменяет моего мнения:hello:
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    В форуме было: правильный геотекстиль только белого цвета, опять-же в форуме рекомендовали при покупке спрашивать: "геотекстиль полиэфирный нетканный иглопробивной" + требующеюся плотность (я брал плотностью 200)
  13. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Доброго все времени суток. Долго читал тему про УШП и почти решил строить дом размером 9х12 по этой технологии. Дом собираюсь строить на месте старого дома. Тот дом сгорел лет 20 назад, часть дома убрали, часть сравняли с грунтом. Выкопал в нескольких местах ямы до твердого грунта и обнаружил, что верхний слой 40 см - остатки после пожара перемешанные с землей + 40 см слой плодородной черной почвы, потом идет глина. И еще примерно 20% площади фундамента попадает на старый засыпанный погреб. Еще рассматривал вариант углубиться вглубь участка и построить на огороде, но там плодородный слой те же 80 см. Хотел бы услышать ваши мнения о целесообразность строительства УШП.
  14. al185
    al185
    al185
    Мнить и голосовать инженерные решения - авантюра.
    Посчитайте стоимость различных фундаментов + отопление 1-го этажа + пол 1-го этажа под финиш.
  15. asi7
    asi7
    asi7
    Фигею я над вашими ценами, просто жуть.
    в этом году строю уже вторую.
    первая 10*6 всего 120 000 деревянных
    чичас баню 6*5 делают по предварительным подсчетам без окон и дверей она мне обойдется в 200 000 это вместе с плитой и канализацией
