1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Я извиняюсь, тыкнете носом куда следует?
    Можно ли использовать в УШП обычные металлопластиковые трубы? или почему нельзя?:|:
  2. al185
    al185
    al185
    Когда выложил свою бухгалтерию около 1.5тыр/м2 УШП, здесь группа подрядчиков объявила, что так нельзя, стоять не будет.
    С их подачи большинство предпочитает тупо переплатить несколько сотен тыр за спокойно спать без нудных расчетов и самостоятельного изучения (см. #772).
    Я наоборот не могу спать спокойно, если не понимаю, за что переплачиваю.
    Каждому свое... В т. ч. подрядчикам (сам такой, торгую).
  3. Астрон Б
    Астрон Б
    Астрон Б
    Слышал я что страдающие с бодуна-похмелья рубщики срубов в пензенской области за 15 тыров отдают полноценный сруб.
    а песок и щебёнку привозят чуть ли не за поллитру...
    При таких расценках и работягах готовых работать за 10 тыров и миску похлёбки + 100гр денатурата по праздникам наверное вполне реальна баня за 200 тыров...
    А в Москве один только сруб без сборки может поболее стоить будет
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А в чём, на Ваш взгляд разница между обычными металлопластиковыми трубами и не обычными металлопластиковыми трубами?:aga:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вопрос только в одном, где в Пензе заработки, или работать в Москве а дом для ПМЖ строить в Пензе?
  6. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Долго я собирался, и как говорил один классик - лёд тронулся:
    -первым делом была сделана выгрунтовка - снят верхний слой (грунт "каменная" глина),
    -потом вырыты (с помощью инструмента И.И.С. ) дренажные траншеи по всему периметру предпологаемой плиты, уложен геотекстиль , трубы, и щебень,
    -всё засыпано ста кубами песка , пролито и утрамбовано,
    -поверх песка уложен геотекстиль , и отсыпка щебнем фракция 5-20 (у нас дефецит цена за тонну 1800 рублей) город однако тупиковый,
    Далее планирую поверх щебня уложить пленку и начинать укладку пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 35-300 CARBON (тоже на заказ) толщиной 50 мм в два слоя.
    Есть вопрос к спецам :
    -в корыто из пенополистирола стоит ложить какую то изоляцию , смотрел ролик так там что то черное раскатывают по пенополистиролу ?
    -вторым слоем под помещениями планировал уложить ПСБ-С-50 или ПСП-С-35 но не того не другого в наличии нет, чем заменить ?
  7. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    доброй ночи :) Если отмостку на зиму не успею закрыть пенопластом ждать беды? :) Как то все до этого не доходит. То доски сверху падают, по куски блоков. Жалко если поломается и все откладываю откладываю. уже пар изо рта идет.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    RAVIK67.У меня вообще нигде нету никакой гидроизоляции...:|:
    Да нет...Ничего не должно случиться...:no:.У меня ее тоже нет...вообще...:)
    я имею ввиду из ЭППС,а.в прошлом году из камня положили...:hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Если позволите неспецу, у меня:
    - п/э техпленка 150мк
    - ПСБ-С25ГОСТ (аналог Доросел DC80)
    Обоснование в дневнике.
    Первым снегом подсыпьте.
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Между первым и вторым слоем полистирола рекомендуется уложить хотя бы полиэтиленовую пленку.
    С отмосткой без утепления - лотерея. Если сделан правильный дренаж, если он работает, то возможно обойдется без последствий. Будете укладывать периметр, не забудьте про дополнительное утепление углов. Вообще туда надо бы еще положить трубы ливневки и сразу установить дождеприемники в местах будущих водосточных труб.
  11. al185
    al185
    al185
    Именно так в переводе Доросел при 200мм ППС и отоплении более 4 мес. Или ППС 300мм.
  12. baus
    baus
    baus
    Улыбнуло. Наткнулся на пост, который следует вынести в название темы:)
  13. al185
    al185
    al185
    Проблема не в пензе, а в голове застройщика. К примеру сруб для бани не самый экономный вариант ни в постройке, ни в эксплуатации. Такси не шашечки, а ехать.
    А каркасник 6х6мх200мм с печкой подруге обошелся ок. 250тыр под чистовую. В т.ч. УШП 40тыр. Фирмы за такое просят 400-500тыр, что вполне согласуется.
    Еслиб я под каркасник с 5кН/м на периметр строил УШП 300мм с трехслойной подушкой из промытого щебня и песка, ЭППС-500 и прочих "перезакладах" (как тут любят), похвастался бы тоже трехзначной суммой за эту УШП.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Здравствуйте, Владимир!
    Спасибо Вам огромное за технологию, за развитие и поддержание темы на плаву. Так же благодарю Бауса и Кубарика и всех участников обсуждения шведской плиты.
    Сильно, пожалуйста, не ругайте. Получилось не так изящно, как хотелось бы, придется всё-таки вылить на пол 2 см стяжки, но показать Вам просто подмывает
    Начали собирать фундамент в середине августа, сейчас стелим металлочерепицу, ставим окна и тд...
    В комментариях к фоткам - моё непрофессиональное понимание моментов строительства.
    http://photos.sakhalin.name/?album=48976&b_id=
    На форум не выложил, не дает вставлять ссылки.
    С уважением,
    Владимир
    Южно-Сахалинск
    Человек прислал в личку...но тут секретов нет...:)]:super:***primtel***
  15. baus
    baus
    baus
    Вот Вам и ключик к "реальной стоимости"! А то иначе посты типа
    мягко говоря, ...не очень информативны:)
