1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Я сейчас представляю себе подпрыги с полами, батареями и пр хозяйством, выбери я другую технологию :)
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Система водяных теплых полов представляет собой замкнутую систему, т.е. горячая вода циркулирует в замкнутой цепи. Вода в системе имеет низкое содержание кислорода, поскольку по истечении времени кислород реагирует с металлическими частями системы. Трубы из полимерных материалов позволяют кислороду проходить сквозь стенки трубы, т.е. происходит кислородная диффузия.
    В циркуляционную воду поступает дополнительный кислород, заменяя кислород, который прошел реакцию в системе отопления. В результате происходит постоянная коррозия. МЕТАЛЛИЧЕСКОГО слоя в том числе.
    Проницаемость кислорода сквозь стенки трубы регламентирует DIN 4726.
    Уровень кислородной диффузии зависит от температуры воды. Чем выше температура, тем больше степень кислородной диффузии.
    Как то так в общем. Следовательно если труба сделана в соответствии с требованиями стандартов, то в общем то все равно из чего она сделана. Если еще параметр Цена и Срок службы. Остальной флуд про то, какая труба лучше -здесь.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Вообщем...подумал я и решил...:|: Неправильный ты какой-то primtel.:close:
    Ни одного вопроса...:faq: не задавал...:flag: Взял и построился...:)]:|:
    У нас КАМ 711 с первой темы мозги компостирует. Щебень промывает и по одному камешку экспертизу делает...Арматуру красит...:)]:)]:)] И до сих по не построился.А мозги полощет дальше!:(
  4. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Спасибо, Владимир!
    Но я всё-же перебрал вручную несколько машин битого бетона за месяц по выходным. Отднлял дерн и чернозем :pioner:
    ... чтоб не пучило :|:
  5. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    На доску почета человека. С середины августа по середину октября и уже черепица. Тут один вопрос про то что эппс мышь кушает дольше обсуждали! :)
  6. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Да, сейчас об этом уже смешно вспоминать...
    Но из этого бетона потом еще кувалдой делали подобие щебня.
    Щебень в моем селе дорогое удовольствие...
    Вообще смешных моментов была масса, надо было записывать :aga:
  7. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    А лучше фотографировать;)
    Поздравляю! Вы осуществили на практике "мечту идиота" (меня) построиться за летний сезон.:)]
  8. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Сегодня завершили подушку.
    завтра будем укладывать пенополистирол.
  9. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Вот схема по которой я творю плиту.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ПБС..15 туда явно не свистит...Но подождите ответ Ваших ...спецов...УШП.
    Я имею ввиду Бауса...:|::hello:
  11. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    ушло на то что на фото выше :
    -100 кубов песка,
    -3 рулона геотекстиля шириной 3 метра по 50 пг.м.
    -25 тонн щебня фракции 25-40,
    -60 тонн щебня фракции 5-20,
    толи ещё будет ой ой ой.
    Уже приобретен пенополистирол технониколь 35-300 карбон - 67 упаковок 18,3 куба (без учета отмостки),
    осталось дело за малым решить укладывать ПСБ-С-25 или заказывать и ждать ПСБ-С-35 ?
    дом будет из бруса 150х150 размером 10х15 в полтора этажа с наружным утеплением.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пока все красиво... и думаю, правильно ...:|:
    Но ЭППС...должен быть на 200-250 кПс.:hello:
  13. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    так у меня первым слоем по щебню пойдет ЭППС 35-300 CARBON 50 мм в два слоя тоесть 100 мм и у него помоему около 300 кПс
    Вот такой у меня
    Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ 35-300 CARBON
    ТЕХНОНИКОЛЬ XPS - CARBON содержит НАНО частицы графита, отражающие тепловое излучение. Поглощение и отражение тепла способствует увеличению общего термического сопротивления конструкции на протяжении срока службы здания. Марки ТЕХНОНИКОЛЬ XPS – CARBON отличаются повышенными прочностными свойствами при уменьшенной плотности материала. Экструзионный пенополистирол серии ТЕХНОНИКОЛЬ XPS - CARBON применяется в общегражданском строительстве при устройстве теплоизоляции фундамента, кровли, полов, утеплении фасадов.
    Характеристики материала
    Показатели ТехноНИКОЛЬ XPS 35 300 CARBON
    Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее (кПа) 300
    Плотность, кг/м3 30,1-38,0
    Теплопроводность при (25±5) °С,
    Вт/(м°C) 0,028
    Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, Вт/(м.°С) А 0,030
    Расчетный коэффициент теплопроводности в условиях эксплуатации, Вт/(м.°С) Б 0,030
    Предел прочности при изгибе, МПа, не менее 0,35
    Водопоглощение, % по объему, не более 0,2
    Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па) 0,010
    Категория стойкости к огню, группа Г3
    Температурный диапазон эксплуатации, °С от -50 до +75
    Длина, мм: 1180
    Ширина, мм 580
    Толщина, мм 50
  14. baus
    baus
    baus
    Заказывая ПСБ в Москве даже у знакомого продавца, всегда следует уточнить его реальную плотность. Действующий стандарт допускает настолько широкие отклонения в пределах одной марки, что говорить о каком то нормировании прочности на сжатие, не представляется возможным. Мелкие производители, в стремлении удивить Вас ценой, думаю провосходят самих себя. 15-16 кг сырья на куб продукта, в ПСБ25 далеко не редкость даже у нас. Не надо такой покупать, для укладки под армированную стяжку в 100мм.
  15. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    хочется закричать : - ЛЁЛИК ЧТО ДЕЛАТЬ !
    это шутка , а как тогда быть ? покупать ЭППС 25-200 ?
