1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    25- 200 не может быть по определению. Реальные 25 кг/куб это тот минимум, который можно использовать под полом.
  2. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ЭППС карбон с нано частицами, млять, мама дорогая, технониколь совсем уже... видать совсем плохо берут...
    Любой ЭППС лучше ПСБ
  4. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    и нано цена 5 тыр за куб
  5. al185
    al185
    al185
    Если заглянете в первоисточник, увидите, что двигаетесь по пути "перезакладов" и перерасходов.
    Считать деньги и проектные решения, видимо, не Ваш случай.
    Совет.
    Готовьте больше денег, покупайте любой ЭКСТРУЗИОННЫЙ пенопласт.
    ПС...УШП с Вашей картинки выдержит 5этажный брусовый дом.
    Если любопытно: как покупать и испытывать ПСБ.
  6. primtel
    primtel
    primtel
    Южно-Сахалинск
    Это еще по-божески... я свой покупал по 6300. Но у нас на кочке всё очень дорого. :(
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    у нас 3600 рэ за куб.
    Наверное пока здравый смысл сильнее жадности!
    Хотя если приобретать не на заводе, то 4100 рэ за куб- не предел!
  8. baus
    baus
    baus
  9. al185
    al185
    al185
    Транспортной, например Москва(забор)-Екб(склад) +300-400р/м3. Возят даже "дверь-дверь".
    Мне продукция из Москвы получается в 2 раза дешевле, чем от производителя из соседнего Челябинска.
    Мин. тарифы Карго и ПЭК.
  10. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Вопросы знатокам. Прошу сильно не ругать, 2 темы прочитал, ответы так и не нашел.
    1. Стены планирую делать из 500 газобетона, обложенного керамическим кирпичем. Как класть кирпич? на небольшой выступ бетона с края плиты, т.е. практически на пенополистерол? или есть другие варианты?
    2. УГВ около 6 м, грунт 0,8 м чернозем, потом глина. Надо ли делать дренажный колодец и каких размеров?
  11. 2mike
    2mike
    2mike
    Я вижу жонглирование с цифрами продолжается :aga:
    al185 в своем исследовании отрыжки отечественного производителя под торговым названием ПСБ даже на дороселл ссылается.
    и правильно делает, только ссылание надо начать со строчек -
    ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫХ строений, величина деформации 2% а не 10% .
    10% это для временных строений.
    Вообщем как и в случае с загибом надо определяться - что есть долговременное в понимании каждого конкретного застройщика, Это не так сложно, как добиться от сарайного производителя величины усилия для 2% деформации его пеноплазда (с).
    P/S стоимость перевоза 1куб.м транспортной компанией ну никак не может добавлять 400р к кубу пеноплазда. 1куб у транспортников это 180-250условных килограмм. т.е. ваши кубы умножить на их коэфф. пересчета в кг и потом по табличке за кг для расстояния. для москва-екат при 20кубах (5 тоннах условных) это более 8руб за кг, т.е. более 40штук за 20кубов.
    уполовинить ценник для расстояния в 1900км поможет только аренда мебельного фургона 5 тонника. там 40кубов и если их все забить а потом добавить в себестоимость то может быть...
    400 за куб можно получить это если у екатовского водилы жена рожать будет и ему чтоб не пустым из москвы возвращаться. во всех остальных случаях приплатитесь основательно...
  12. baus
    baus
    baus
    В Вашем случае, ушп не будет являться оптимальным решением. Во всяком случае, в трактуемом здесь ее варинте.
    Попробуйте рассмотреть бетонную ленту в несъемной наружней опалубке из пенополистирола, с последующим устройством полов по грунту. Объем земляных работ меньше, но самой работы больше. Разумеется это немного дороже. Зато снаружи стены будут "как у людей", а не какая то штукатурка:)
    Кирпич облицовочный на пенопласт ставить точно не надо.
  13. al185
    al185
    al185
    Видимо, ЭППС отечественного производителя для Вас не отрыжка. Тогда это любовь. Слепая.
    С Доросел начал потому, что предпочитаю начинать с первоисточника, а не собирать импровизации на тему с форума.
    Без жонглирования.
    Конструктивам, материалам и долговременности Доросел, рассчитанным по вражеским СНИПам, тупо доверяю. Других вариантов с упоминанием о расчете не вижу, опровергающих расчетов тоже. Марка пенополистирола Доросел, как и в остальной европе, назначается по прочности на сжатие 10%.
    Также тупо доверяю своим органам восприятия, когда нагружаю образец ПСБ на 10% и вижу те же кПА, что и у Дороселл.
    Главное.
    Если Эппс можно применять любой и без расчета, с ПСБ обязательно проверять нагрузку (моя 14кН/м на 170кПа ПСБС-35ВК) по таблицам Доросел. Бонус: готовые L-блоки и экономия (моя ок. 40тыр).
    П.С. С перевозкой реально попутал: пенопласт не возил.
  14. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Короче , плюнул я на поиски ПСБС и экструзии.
    Решил делать так как есть : песок -геотекстиль-щебень -влагоизоляция -ЭППС 100 мм + двойное армирование и 250 мм 300-го бетона.
    И будет мне счастье для моего дома 10х15 в полтора этажа из бруса 150х150 с наружным утеплением.
    Единственно сомневаюсь в диаметре арматуры , какую лучше укладывать 10 или 12 мм рефленную с шагом 200х200.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Равик...10 см плиты ДОСТАТОЧНО.с ребрами...И одного слоя армирования...из 10-ки... У меня 10*10...
    Или денег некуда девать?:faq:
