1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Спасибо , пеперь всё понятно. ПСБС отсутствует есть в наличии ЭППС буду его ложить.
    Смотрел много схем и картинок по УШП , в одном варианте трубы укладывают прямо на ЭППС , в другом уже на сетку , как оно должно быть правильно?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно...на ЭППС...Удобнее.на арматуру...:)]:hello:
  3. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    собираться то я собирался, но у нас всем известно всё через ж... , мне разрешение на строительство с февраля по июль оформляли, в июле найти технику проблема , и т.д. поэтому к работе приступили с августа, это только у Вас приславутая Прибалтийкая пунктуальность. Я заказываю трактор к 9 утра, его подают к 12 и так далее.
    Но уже половина УШП сделана, осталось дело за малым заармировать, уложить трубы и залить , думаю за неделю управлюсь.
    Типа думай сам . , или как нужно или как удобно .
  4. al185
    al185
    al185
    Неужели бронепоезд тронулся.
    Архангельский дилер на сайте Компайпа, менеджер может назвать прайсовую цену ок. 40р/Д16.
    Компайпу в личку насчет скидки. Он обещал форумчанам.
    Правда я нагнул дилера еще ниже, на 26р. Т.е. зазор для дисконта у них приличный.
    Бетон не забывайте противоморозный.
    Потратьте время на проектирование всех коммуникаций.
    Моя ошибка.
    Не спроектировал размещение оборудования в котельной. Сейчас по факту размещения получается куча труб. Разложу на полу, закрою доп. стяжкой.
  5. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Тронулся :)]
    трубы такие нашлись http://www.avanta29.ru/catalog/1373/15050/ , но по наличию в понедельник только узнаю.
    сразу вопрос по укладке труб - каков метраж на комнату как расчитать ?
    трубы с каждой комнаты выводить отдельно на коллектор или можно по несколько помещений соединять в одну цепь ?
    пока сделано что на фотках.
    С понедельника укладываю ЭППС 100 мм 50х2 по планируемым помещениям , затем армирую ребра жесткости, после чего укладываю трубы , и поверх труб арматурную сетку, ну и соответственно бетон сверху 100 мм М300 с присадками морозоустойчивыми. Все верно ?
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Метраж на каждую комнату будет разный в зависимости от площади, рекомендованный шаг в краевых зонах (около холодных стен) 15 см, по средине 20-30 см (для Архангельска скорее 20). А на комнату может и 2-3 петли получится. Длинна для 16 трубы не более 80м для 20 не более 120. Каждую петлю удобнее выводить отдельно на гребёнку.
    Берите чертёжик своего дома и рисуйте петли ТП после чего по получившемуся чертежу будете укладывать.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Мне осталась в памяти на 20-ку 70 метров.:|::hello:
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, всё правильно, на Д20 -100-120м на петлю :hello:
  9. al185
    al185
    al185
    Санекст ПЕРТ Д16 весной брал по 26р.
    Потратьте время на прозвонку, сэкономите денег.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/273373/blog2801.html
    https://www.forumhouse.ru/blogs/273373/blog1847.html
    Расход по Евразу 4.8м трубы/м2. У меня совпал.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Такими темпами:: чтонить забудете уложить..
  11. Serge_K
    Serge_K
    Serge_K
    Воронежская область
    Давно не заглядывал, а зря - весело тут у вас;)
    Кстати,... о противоморозных добавках, для меня ОЧЧЕНЬ актуально... делаю опалубку, а через пару дней минус 5 обещают...
    Кто заливал УШП при такой температуре - добавки помогают сохранить качество бетона? Да еще пленку сверху накинуть? ...Опилки?
  12. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    грубо говоря на 140 кв.м.площади -672 метра + отводы до колектора
    какой электокател потянет эту систему , если мне выделено 15 квт.?
    L блоки сами клеете или где готовые брали ?
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    ИМХО трубу тока Д20, Д16 нафиг.
    все повально ставят российскую трубу, ценник на нее безобразно низкий, вообщем Д20 это как ни крути практичнее Д16 :hello:
    А при раскладке (проектировании) лучше стремиться к примерно одинаковой длине петель. систему ведь потом балансировать придецца. ;)
    мде, лисичко северный (тм) однака, что делать буем когда провода под новый год порвуцца ?? А еси хоть немного серьезно - то обложив весь дом пеноплаздом (с) толщиной порядка 20см может быть будет хватать 10квт/час.
  14. al185
    al185
    al185
    Считайте по помещениям и расклад на бухты 200 или 300м по наличию.
    15кВт не факт. Меряйте напряжение, бывает до 140В. Тогда или три стабилизатора на 30-50тыр или котел с коэф. запаса.
    Может меня на Д20 уговорите? Только в цифрах пжста. Лучше/хуже не воспринимаю.
  15. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Вот 15 киловаттный котёл и нужен но на пике потребления ни на что другое энергии уже не хватит:no:
    Попробуйте рассмотреть другие варианты теплоснабжения как то тепловой насос:super: или жидкотопливный котёл.
    Тут скорее вопрос не денег а удобства, у Д20 гидравлическое сопротивление меньше и длинна петли в 1.5 раза больше чем у Д16. У 20 трубы площадь поверхности на 25% больше соответственно и теплоотдача тоже.
    Если с цифрами то примерно так;
    Предположим что на 100 м2 пола надо 480 м трубы округлим до 500
    20 труба по 36р\м х 500 = 18000р
    16 труба по 27р\м х 500 = 13500р
    При желании Д20 можно разложить на 4 петли по 120м а Д16 на 6 петель по 80
    Соответственно коллекторная группа с расходомерами на 4 выхода 6400р а на 6 выходов 8800р
    Итого: комплект на 20 трубу 24400р
    комплект на 16 трубу 22300р
    Не такая уж и фатальная разница.
