1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. volklav
    volklav
    volklav
    Устройство теплых полов (100м2) я поручил специализированной организации. Проект в соответствии с моим техзаданием стоил 8.8тыс. руб.. Выкладываю их смету на строительно-монтажные работы. Дорого это или дешево, пусть каждый решит для себя сам. Лично я не стал рисковать и строить теплые полы по своему личному усмотрению, так как опыта нет. А тупо залить в бетон совсем немалые деньги на стройматериалы и оборудование, и не получить при этом желаемого эффекта, совсем не хочется. Гарантия на инженерные системы 5 лет согласно договора. Перед заливкой приехали, уложили трубы, установили шкаф со всем его содержимым, залили в систему теплоноситель и произвели ее опрессовку. Давление в системе перед заливкой бетоном было 2,5атм, после заливки - давление начало с каждым днем повышаться. Вчера (3-й день после заливки) достигло до 4,7атм. Я позвонил в фирму и по их рекомендации через кран Маевского слил теплоноситель (около 1 л), чтобы сбросить давление до 2,5атм. Сегодня давление осталось без изменений. После того, как построю дом, ко мне снова приедут специально обученные люди и произведут запуск системы отопления. Кому будет интересно, обращайтесь в личку за координатами.
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я могу быть незаинтересованным.. Вы - уже нет.. Потому Вы до последнего будете искать поводы отмахаться (Иначе бы уже либо консилиум устроили либо показательно переделали, но это ж деньги, уже свои.. - это я вполне понимаю)...
    ИМХО.. Абсолютно проигрышная тактика.. ДАже если вы этот "бой" и выиграете..
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Маш, открою великий секрет..."утепленная шведская плита"--маркетинговое название--(привет шведенплаате и баусу) В строительной практике и поиске яндекса---можно написать:
    Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области
    Для эксперта с плотномером---эти рекомендации--закон.
    ДАже если вы это "бой" и выиграете..
    Было бы неплохо.Напишу на аватарке--Д.артаньян.
    Еще раз ---вину признаю в части недоуплотнения первых 20 см ПГСа---все остальное---лирика...Вопрос в другом--это критично или нет..
    Выдержка из документа по ссылке..
    5.9. Разравнивание и уплотнение материала подушки производится послойно. При ширине траншеи менее 0,8 м разравнивание подушки производится вручную, а уплотнение - с помощью механизмов, , или вручную.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ВЫ, конечно, феерично цитируете.. :) В траншею менее 80см трудно впихнуть какой либо "механизьмь"..
    ВЫ бы купили автомобиль с шикарным салоном но с отсутствующей системой тормозов или с убитой-разваливающейся подвеской?!.. ЗА те же деньги что и новье. :aga:
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так мы ж нагрузку тока на ребра считаем...а щебень под бетонным армированным полом полом ---просто так насыпали---чтоб подороже бабосов взять..:faq:
    (Если допускается трамбовать вручную под незагубленную ленту, где нагркзка в 5 раз больше, чем на плиту.почему цитирование--"фееричное"?
    ИсЧо оттуда же---Масса 50 кг. Возмущающая сила 31,4 кН. Размеры плиты 705 ´ 500 мм. Производительность 8-10 м3 /ч
    Трамбовали 100 кубов--20 часов...
  6. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    кстати, а что насчет геотекстиля, лежащего между ПГСом и материком, примерно на высоте 20 см от материка? мм? я его сама там видела:)]
    Баус, вроде тоже. Как его туда занесло? Камазами сдуло?
    Не получится подпись Д,Артаньян. Мой прогноз следующий: нарветесь на следующего нервного, но не столь мягкого заказчика. Из ребят, кто выжил в 90-е. И никаких консилиумов, тупо закатают в бетон вместо теплого пола. Греющая органика, так сказать:close:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Шутку не оценил...Мой прогноз--при любом результате---придется расторгать договор. Если в несчастной подушке есть масса 1,6 тонны на кубометр---буду выставлять счета за выполненную работу и простой...
    Если подушка легче---Сдаю купленные материалы по факту ...наличия и сметы. Аккуратно сложенные по номенклатуре..
    (для общественности сообщаю--за работу никаких денег никто не брал)
    Про экспертизу и расходы---читаем подписанный договор..
    11.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорным путем по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Заказчик. Если в ходе проведения указанной экспертизы будет установлена вина Подрядчика в ненадлежащем качестве произведенных Работ и/или использованных материалов, расходы на проведение экспертизы возлагаются на Подрядчика.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нир, а для Опор фундамента козырька тоже нужна экспертиза?
    Я три раза спросил, а вместо внятного ответа какие-то бла-бла-бла про укрепление откосов.
    Впрочем стиль диалога весьма понятен. Жуй мочало- начинай сначала.
    В качестве резюме диалога очевидно будет очередная придурковатая картинка.
  9. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    В одной из тем я приводил ответ инженеров из Германии,на сходном сайте.Уплотнение до плотности не менее плотности ЭППС используемого в УШП и стандарты DIN 1054.
  10. baus
    baus
    baus
    А да Маша! Предоставила оказывается свой земельный участок и профинансировала стройматериалы, для теоретических экспериментов и поднятия рейтингов на forumhouse...
    Песок от втоптанного в него щебня отсеиваем, и складываем песок отдельно, щебень отдельно.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эксперт с плотномером не может руководствоваться документом, который несколько лет уже не действует.:hello:
  12. Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    Маша Шарапова
    На сегодняшний день в фонд голодающих псковских ребят перечислено 308 тыщ рублей. Из них на материалы потрачено 233500 рублей ( с учетом 130 кубов песка, 40 кубов щебня) На доставки, машины и механизмы (по максимуму. я включила даже бензин и амортизацию субары бригадира) - 32500Сколько заплатить за опыт?
    ну и еще на стольник накуплено всякого по мелочи, типа труб пнд, армированной пленки, дренажных труб и всяческих теплых полов. но это уже я сама платила.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Спрашивали? Отвечаем... Для опоры несущих конструкций козырька, предусмотренны монолитные выпуски из ребер плиты с пространственным армированием . В теме, вами усердно изучаемой, у Магола., именно так сделано, и Вы, когда посещали с инспекцией, это видели.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А теперь представили что есть бетон в конструкции этой плиты и что нам организуют эти "консоли", если будут выпуски в холодную зону под столбы...
    1. мостик холода.
    2. консоль, являющаяся плечом силы.. Под столбы нужно было либо отдельно тумбы, либо сваи, либо широкие фундаментные стаканы и соответственно корректировать насыпь по углу продавливания от них же.. (либо плиту для распределения нагрузки но отделить от плиты дома ЭППС. НЕ видел проект, так что навскидку)
  15. baus
    baus
    baus
    Пенопласту под них подложили бы что ли хоть для видимости. То что я видел, опалубка плиты сплошная, а коробочки лежат на рыхлом песочке отдельно.
    Про Магола.
    Я как сразу не врубился, что форумчанин nir и подрядчик Серега с форума это одно и то же лицо! И только когда я рассказал Маше, что всего второй раз в жизни меня приглашают посмотреть на чужую ушп в реальности, он спросила уж не к Маголу ли я ездил. Признаться был очень удивлен такой осведомленностью. Я тогда приехал, увидел что увидел ( залитый бетон и первые венцы лиственницы на нем) и ... забыл про эту встречу навсегда.
    Вернувшись решил найти здесь, что же написал Магол про эту встречу. Вот и пролистал несколько страниц в познавательных целях по поиску "nir".
    Сравнивать эти два фундамента нельзя. Там выпуски из бревна. Под листву вообще можно хоть два камня подложить и ничего с этим срубом не будет. Здесь же колонны. Неужели это не очевидно? Даже в типовом Проекте, что на руках у Маши, там основание колонн на глубине промерзания! Их же просто приподнимет весной и проблемы будут у кого? У кровельщиков разумеется, ответит nir!
