1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 22
Утепленная "шведская" плита - 12
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Ascona, 26.08.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    И что 2 мес ждали "шедевра"?!.. ЗА 2 мес уже рабочку во всю колбасят.. тем более на 100м2.. Ну да ладно..
  2. al185
    al185
    al185
    Это стоит хотя бы ценной идеи про лом.
    Теперь не надо напрасного труда: вместо трех недель трамбовать, пока лом не отскочит.
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    В том то и дело что нет, срач он и в Африке срач. Читать кто кому куда лом воткнул нравится не всем :hello:
    Для любителей гадить, вынужден напомнить правила форума:
    Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Маша, сделайте как baus советует - пенопластовые детали отмаркировать, разобрать, курган отодвинуть, с самого высокого угла углубить на 30-40 см, затем вывести горизонт песком с трамбовкой и проливкой. Нет воды - нанимайте водовозку из ближайшего колхоза. Затем на нормальной подушке детали собрать, строго по номерам, как было ДО. А в теме обсасывать варианты можно долго, стройка стоять будет - пора принимать решение.
    И надеюсь аванс строителям был только на еду из магазина экономкласса.
    Других нормальных ваиантов исправления нет и по моему мнению - куча, а сейчас это именно куча, имеет переменную толщину, осадка будет неравномерной, зачем Вам пизанская башня, неудобно будет в таком доме жить:)]. А то что сыпучка уплотняется под собственным весом надеюсь все согласны - просто процесс по времени растянут. Наверно ларек 3-4 года можно смело на такую кучу поставить.
    Я похожий вариант по соседству имею - осенью бульдозером по глине растащили песок, в 20х числах декабря:ogo: откопав метр снега залили по быстрому плиту на морозе -15 без дополнительных и обязательных телодвижений. В конце июня сделали ямку рядом с плитой - из под плиты хлынула жижа - вода с песком. Ямку закопали - дабы все не вылилось:)], недавно переделали дренаж - теперь работает и отводит воду. Единственный плюс относительно Вашего варианта - там песок примерно одинаковой толщиной - 30-40 см - сядет однозначно, уже садится, плита классическая 25 см с двойным армированием арматурными сетками. Домик будет тяжелый.
  5. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Не знаю было или нет...
    но помню в ранних темах тема мышей обсуждалась горячё:) в экструдии (техноплекс) какаето тварь себе нору роет...см на 10 уже углубилась... скорее всего мышь или крупное насекомое... пеноплекс не ест...т.к. рядом он и лежит разорванный на мелкие кусочки... думаю облить цементным молоком чтобы появилась защитная корка... а то до отделки цоколя сожрут плиту
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По мышам в пенопласте всех видов создана отдельная тема - включайте поиск и пишите туда:)
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну во-первых не случайно - очень важно это понимать
    Во-вторых - история в вашем изложении выглядит так: заказчик заказал, неподходящий к месту фундамент для дома то-ли из кирпича, то-ли каркасника (в принципе заказчику всё равно, ему понравилась тема УШП). Подрядчик не стал возражать и противиться, поскольку когда же деньги бригаде зарабатывать если не в сезон. Проблема началась когда заказчик начал сравнивать свою стройку с так называемыми "канонами" УШП.
    В-третьих - несмотря на вселенский вой и распятие Nira, ничего страшного не произошло. УШП как не годилась для данного проекта, так и не годится; денег никто не украл; подушку можно использовать для других видов фундамента; бригада как хотела работать, так и хочет. Остаётся проблема заказчика. Любая бригада (конечно кроме УШП-джедаев) сделает всё, как скажет заказчик и не более того, потому, что шаг в сторону является потом основанием сказать, что УШП треснула из-за того что песок трамбовали 2 дня и узбеки с виброплитой, а не 2 месяца и таджики с ручными трамбовками.
    В-четвёртых, и в последних: вот уж горе, так горе. Вам бы посмотреть как у людей подвальные этажи заливает, стены трещинами ползут, крыши переделывают, стены промерзают и плесенью идут.
    Если всё же УШП и другая бригада, то сразу предупреждайте о ломе Бауса, как единственном способе объективного контроля за качеством подушки.
  8. al185
    al185
    al185
    На последнюю УШП нанесли защитный клеевой слой со стеклосеткой по технологии "мокрый фасад", по нему любая отделка.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Отнюдь.. Заказчик имеет право выбрать любой вариант строительства.. Главный нюанс обеспечить условия для его реализации - для чего было предусмотрено устройство насыпного основания.. (заказчик эстет и оригинал - осознающий величину затрат), Какие претензии к заказчику?! - никаких.
    А вот тут уже нестыковка.. Если подрядчику нужно зарабатывать он не хватается за все что попало а сначала производит опр. действия для обеспечения качественного исполнения - Либо нужно было представить обоснование перед началом, либо заставить это сделать самого заказчика.. Теперь мы видим ситуацию когда подрядчик не имея обоснований своего решения начинает объяснять что "все надежно и выдержит".. Он не проектировщик... Либо обязан был сам организовать экспертизу или разработку этой части проекта.. Это если нормально а не по-понятиям "нужно зарабатывать" - это не проблемы заказчика.
    Полагаю не вам таки это решать.. Чтобы она подошла, были предприняты определенные шаги (насыпное основание под пятно дома - Не она первая (заказчик) идет по такому пути), которые согласилась оплатить.
    Денег, конечно, нет - если сделают все то же самое теперь надлежащим образом, никаких проблем.
    Я представляю лицо заказчика когда ему строитель скажет:
    "Ну подумаешь, не получился фундамент для дома.. Можно в конце концов курятник поставить - займетесь птицеводством... ДА и опыт ВЫ преобрели "ценный".. "
    Каждый застройщик СЧАСТЛИВ по своему.. каким это местом к УШП?!
  10. al185
    al185
    al185
    Не единственный, но бесплатный и объективный.
    В утрамбованную отмостку со всей дури 10-15см (общая 25см).
    Кучу 0.5м политую 3мес. дождями, перееханную машинами протыкает почти насквозь: 0.3-0.4м.
    Лом 30мм.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Объективный - каков угол заточки того лома и какого размера вся дурь?
  12. al185
    al185
    al185
    Лом, дурь и песок одни и те же. Результат разный.
    Угадайте, в чем собака зарыта.
    На абсолютные цифры для экспертизы метод не претендует, да и рулиться, думал, не с кем, а вот не угадал.
    Только сравнение: больше-меньше утрамбовано.
    И еще.
    Если после 7 проходов результат не меняется, видимо, три недели трамбовать нет нужды.
    Трамбовать послойно метод не запрещает.
    Объективный в смысле при перемене субъекта результат (отношение заглублений) не меняется.
    Для чистоты эксперимента свободное падение лома с фиксированной высоты.
    Как раз тот случай, когда интересуют не абсолютные величины, а их отношение.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    У меня нет. У заказчика могут быть к самому себе.
    Ну если у заказчика нет проблем, то с чего весь сыр-бор?
    Не мне, я и не решаю, я констатирую, и даже пробовал мягко призвать к конструктивному анализу. Пока наиболее озвученное сектантами - снять всё, положить всё обратно, пролить всё и утрамбовать всё - мне не кажется разумным вариантом.
    Вот-вот. Вы - самый беспроблемный космонавт на далёкой орбите...
    Проблема №1. произведён объём работ, согласованный с заказчиком, и оплаченный им, но форум эти работы не зачёл и потребовал у заказчика не принимать работы, найти и наказать исполнителя. (Проблема заказчика)
    Проблема №2. Форум постановил, что лучше УШП ничего не может быть (иначе зачем мы здесь собрались), поэтому будем делать заново, но "надлежащим образом". (проблема заказчика и подрядчика).
    Проблема №3. что-такое "надлежащим образом" решает форум, причём по разному и до первой сломанной плиты, после чего вся ответственность будет переложена на чертежы Dorocel. (Проблема подрядчика и заказчика)
    Проблема №4. форум приговорил, что переделка за счёт NIRa, боюсь NIR с этим не согласен и я не вижу вариантов принудить его. (Проблема заказчика)
    Итого счёт 4:2 в пользу подрядчика, хотя приз зрительских симпатий достаётся заказчику вместе с похлопыванием по плечу и советом всё переделать, чтоб "как у меня".
    Могу поспорить, что в песке
  14. al185
    al185
    al185
    1. Нарушения технологий (см. п.3) подготовки основания и подушки не согласовывались.
    2. Решил заказчик(ца). Бюджеты других вариантов (готова за деньги) для сравнения никто не предложил. Конкурс открыт, участвуйте.
    3. Надлежащим образом описано в нормативах, в т.ч. выложенных подрядчиком. Для тех, кто не хочет тупо довериться форуму. (я из тех)
    4. Согласен, не принудить. Будет дурковать до конца.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Было предложено несколько вариантов, каждый из которых дешевле, чем полная переделка. Экономику считать не имеет смысла пока не будет выбрана технология.
