1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Еще вопрос известь у вас была порошкообразная (молотая) или комовая?
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    От крупных камней и гальки, через штукатурную сетку с ячейкой 7 Х 7 мм. ни мельче :no:. Готовите рамку из досок и на нее растягиваете сетку, ставите изделие:)] в упор к стене или на опору под углом примерно 60*, и лопатой начинаете процесс:)]. Только не пойму где Вы собираетесь гасить известь и сеять песок, в квартире :faq:?
    Комовая негашеная, комки примерно от 5 мм. до 20 мм. в диаметре. Готовый раствор не цедил, не догашеные и крупные частицы остаются на дне бочки. Выдерживал сутки и в работу .
  3. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Дурное дело не хитрое:), бочку затащу и буду тренироваться. Получается что вы бочку не опрокидывали когда доставали раствор, а просто вычерпывали его оттуда? И еще где взять сетку? может по старинке через панцирную сетку от кровати или крупноватая она?
  4. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Или может лучше ванну использовать для гашения, (видел в магазине ванны уцененные по 300 рублей) и сразу в ней раствор месить.
  5. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Какой материал ванны? Приличная температура будет при гашении
  7. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Обычная металическая эмалированная ванна.
  8. jivok
    jivok
    jivok
    Воронеж
    Уж больно сладкая цена на металл. ванную. 300 руб
    Мне б такую. Я б сначала в ней известь гасил, а потом сделал бы пруд на даче
  9. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Сам удивился что так дешево
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Точно, а особенно это начинаешь понимать когда ядовитая смесь газа и пара в процессе гашения вылетает из бочки, и в ограниченном помещении можно запросто получить ожег открытой части тела, и дыхательных путей, а бочка нагревается до такой степени что поддон под ней обугливается. Гасить однозначно на улице, а готовый раствор перетаскать. Состав черпал из бочки, мусор и недогашеные камни остаются на дне бочки. Панцирная крупновата и из за крупных камней трудно набрасывать на стену, с камнем все обратно отваливается .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В последствии так и стал делать. Засыпал в пустую бочку известь и залпом заливал четыре заранее приготовленных ведра воды, а далее спокойно доливал до нормы .
  12. Deynonih
    Deynonih
    Deynonih
    Минск
    Кто знает, а почему, при приготовлении штукатурного раствора, добавление извести исключает добавление любого ПАВ? Что произойдет если добавлять?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Это кто сказал? Многие добавляют. А с другой стороны, зачем добавлять, известь и так даёт пластичность штукатурной смеси
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Приветствую всех! Определился с выбором, буду штукатурить цементно-известковым раствором. И соответственно нужно определиться с объемами закупаемого материала. И тут я в тупике - сколько заказывать цемента и негашенной извести. Если по пушенке есть рецепты, то по негашенной я не нашел. Подскажите сколько ёё нужно ну и цемента скажем на 100м2?
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    ОтделКа это не высшая математика, тут точно посчитать не возможно, все индивидуально. Зависит от мастера, нанесения, кривизны стен
