1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    И как же строительные организации работают? Как же они бедные заказывают материалы? Всегда есть усредненные нормы расхода материала и из них исходят.
    Если так сложно ответить упрощаю вопрос, сколько нужно примерно заказать негашенной извести (гашение будет на объекте) для приготовления 1м3 штукатурного цементно - известкового раствора, ну и цемента то же. Прошу помочь, т. к. нашел негашенную известь только в одном неблизком месте и оформлять доставку несколько раз накладно будет.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Попробовал мешать штукатурку на разбавленной акрилатовой грунтовке, поверхность получается глаже, прочнее и более водооталкивающая.
  3. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Беру ведро песка, пол ведра воды, треть цемента, по вашей арифметике почти два ведра получается, а по факту-одно...
    Здравствуйте. Чем в итоге штукатурили?
  4. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Гасил известь в доме в котором живу. Налил в бочку 130 литров воды. Мешок с известью поставил на табурет прислонив к бочке. Одел очки и респиратор. Совком аккуратно, прижимая совок к внутреннему краю бочки ссыпал около ведра извести. Реакция шла не бурно, дно бочки нагрелось так, что терпеть получалось секунд пять. Раз в час досыпал примерно по ведру. Полоса нагрева потихоньку поднималась вверх, ни каких эксцессов, запахов, брызг, обугливания досок под бочкой не наблюдалось.
  5. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Всем привет.
    Сделал штукатурку на основе извести в квартире, ничего особо криминального в процессе гашения не происходило, правда в первый раз много было какого то взвешенного пара-газа и пришлось на пару часиков ретироваться из квартиры, а потом нормально гасилось не особо то и парило, правда было лето, и можно было открыть окна, зимой в квартире гасить наверное не стоит.
    Купил 200 литровую бочку, разрезал болгаркой на пополам, получилось две бадьи по 100 л - самое то, пока одна гасится другую вырабатывают.
    Штукатурил не сам, нанял высококлассных иностранных специалистов (из солнечного Узбекистана) :), это единственные в Саратове, из тех кому я позвонил, которые знают что можно готовить раствор на основе извести (другие только слышали про использование извести в качестве пластификатора).
    Сделали действительно очень хорошо, правда работали шибко быстро, за день по две бочки вырабатывали, и еще в обед поспать умудрялись, боялся что известь не успеет про гаситься толком и потом начнет стрелять, прошло месяцев 8 вроде не стреляет, будем надеяться что и дальше не будет.
    Узбеки меня уверяли что мол "насяльника у нас все так делают - только раствор остыл его сразу в работу пускают, все будет намана", причем говорит что у них все только известью штукатурят, ни гипс ни цемент - не в почете, я говорю может у вас просто его там нет, или дорого, он говорит "нет просто известью лучше", во как, узбеки то поумнее нас будут, в этом плане.
    Теперь впечатления об эксплуатации, как же хорошо что я не сделал гипсом, у соседа снизу и у многих других присутствует плесень на гипсовой штукатурке, мокнут стены у меня этого нет (действительно похоже плесень не живет на ней), откосы тоже они мне сделали, этим же раствором, у соседа откосы из волмы начало выпучивать от конденсата на окнах у меня - норм.
    По рецептуре добавить нечего, все примерно также как в предыдущих постах.
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    А я делал немного по-другому. Сначала насухую мешал песок с цементом 1:6 или 1:7. Потом брал на ведро 10л воды 2 мастерка известкового теста. Размешиваем известь-можно через капроновый чулок (колготы подходят женские 40 ден) Закидываем известь в чулок и мотыляем за оба конца в чулке=пока известь не разойдётся. Потом раствором этой извести затворяем смесь песка и цемента. Готовность раствора определяем так-набираем на мастерок раствор-гвоздем или другим мастерком делаем крест на растворе на глубину 7-5 см. Раствор не должен сыпаться и не должен оплывать. Если не готов-добавляем смеси или извести в растворе, в зависимости от пластичности. Чем быстрее накидаем на стену, тем лучше-не надо будет потом его освежать водой с известью. Ну, можно и мойки добавить (жидкого мыла). Хотя-я не добавлял никогда
  7. Чилсс
    Чилсс
    Чилсс
    Можно и так, но это уже не известково-песчаный, а строго говоря, цементно-песчаный с известковым молоком в качестве пластификатора, и мыло на мой взгляд, там совершенно лишний ингредиент -известь как пластификатор лучше. Я когда стяжку делал, тоже, по советам более опытных товарищей, лил туда фери, ну вроде как им посуду можно мыть ничего должен быть безопасным для здоровья, а со мной на стройке был сын 3,5 года, типо помогал - совком своим в бетономешалку мне песок закидывал, (он аллергик) помочил руки в воде с разведенным фери (пару мл на ведро), так вот, на след день у него пол лица волдырями покрылось, (хоть он, вроде, этими руками до лица не касался) вот такая бытовая химия. Я потом пожалел что фери использовал, знал бы что известь такой прекрасный пластификатор лучше бы её добавлял, и кстати она еще перераспределяет влагу в растворе, так что одни плюсы.
  8. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    ПВА кто нибудь пробовал добавлять? Тут плитку клал в ванной. добавлял в клей плиточный ПВА, так он эластичнее становится, живет во много раз дольше и потом как высохнет не крошится совсем-крепче в разы.
  9. Kraioff
    Kraioff
    Kraioff
    Нижний Новгород
    UKSUS70 Добрый день. Вы в итоге чем оштукатурились?
  10. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    @UKSUS70, я добавлял ПВА, и известь и мыло жидкое все сразу:aga:,раствор получился жесть
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    на перлите делал смесь и известь добавлял.
  12. Kraioff
    Kraioff
    Kraioff
    Нижний Новгород
    А известь какую брали? и где если не секрет? Я на ул. Тепличной нашел продают, не там?
  13. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    а я тока щас увидел что земляк! Тоже на тепличной брал гашуную. Как делать замес на перлите сразу не скажу. Забыл. но штукатурка лучше цементной, легче в разы и прилипает лучше.
  14. Kraioff
    Kraioff
    Kraioff
    Нижний Новгород
    А гашеную выбрал, чтоб не заморачиваться самому не гасить или не понравилось что-то? Я просто штукатурить собираюсь в этом году, думаю тоже у них закупаться вроде и цена нормальная.
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Чтоб не мучиться, вот гашеную и брал! А дешевле чем там нет в городе, я долго поиском занимался.
