1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Так и есть по времени, а вода практически не выкипает, известь увеличивается в объеме в несколько раз. Я поначалу мудрил с пропорциями так несколько раз в бочке воды вообще не оставалось, только шапка извести. ничего доливал и процесс продолжался, бывало штукатуры брали раствор еще теплым, все нормуль :super: .
  2. RudolfN
    RudolfN
    RudolfN
    Добрый день! После внутреннего оштукатуривания дома прошло почти 5 месяцев, пару недель назад отключил отопление, все было нормально, но вот вчера обратил внимание на странное пятно, тщательный осмотр стен привел в ужас, огромное количество дутиков. Мастер прикинулся лунтиком, якобы встречается с подобным впервые, хотя в разговоре обмолвился, что для экономии времени известь (готовую гашеную покупную) размешивали не с водой а засыпали сухой в песчано-цементную смесь. Вопрос такой, есть способ как погасить все возможные известковые (комочки) в штукатурке, да стены уже прошпаклеваны. Ну например может повышенную влажность создать. Росто как я понимаю этот процесс может быть долго играющим.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @RudolfN, может штукатурку не промешали Ваши Лунтики также "для экономии времени", вот комки и дали о себе знать. А влажностью что хотите добиться? Известь-то использовали уже гашеную
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это не от штукатурки, а скорее от шпаклевки запузырилась, бывает. Замешали в большом объеме и не выработали, а на следующий день не промешали. Собьете шкуркой прогрунтуете и шитроком в чистовую и все будет о*кей. Штукатурка как правило не пузырится, а трескается .
  5. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    На местном РБУ предлагают известково-песчаную смесь (гашенную), смешанную с водой. Если привозить по 2-3 куба и складировать, то она не портится засыхая? То есть недели 2-3 мои рабочие смогут ее использовать, подливая воду?
  6. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Один участник дискуссии написал, что санузлы сделаны ЦПС, все остальное известково-цементной. А почему? Вроде пишут, что известковую лучше на помещения с влажностью более 60 %, а ЦПС лучше в помещения с влажностью ниже 60 %?
  7. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    Что лучше может быть цемента с песком?
  8. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    незнаю как у вас с известью, но у меня без извести и жидкое мыло, по консинстенции как ратбонд.
    Наносится кельмой, очень эластичный, кидать как у вас не вариант.
  9. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Всем привет!
    Сегодня купил 2 мешка по 30 кг. извести не гашеной комовую, попробовать погасить. Приехал на стройку, высыпал оба мешка (60 кг) в пустую бочку (200 л),камни всякие, были и совсем крупные, мм. где то 60-80.Воду наливал шлангом из колодца, вначале никакой реакции не было, потом запарило и загудело, брызг не было. Воды налил литров 130. Бочка нагрелась сильно, рука не терпела и секунды. Через час попробовал помешать палкой, вернее, черенком от лопаты, не получилось, тяжело. Взял лопату штыковую, попробовал, гораздо легче. Воды в бочке поуменьшилось, долил 2 ведра. Реакция в бочке шла часа два, после бочка стала потихоньку остывать, уезжал домой через 7 часов, раствор был ещё тёплым,белым,по густоте-кефир.Лопатой со дна достал несколько камушков, твёрдые такие, тёмно-коричневого цвета. Вообщем, ничего сложного, буду сам гасить. Только не разобрался в пропорциях, сколько песка, цемента, извести.
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Вот пишут:
    Цементно-песчаная штукатурка подходит для внешних и внутренних отделочных работ. Но для данного вида штукатурной смеси важен невысокий показатель влажности;
    Цементно-известковая штукатурка подходит для отделки помещений с повышенной влажностью. Поэтому данным составом наши специалисты отделывают стены и потолки в кухнях и ванных комнатах. Также цементно известковая штукатурка может использоваться для отделки цоколя и наружных стен из бетона и кирпича;
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Да хоть месяц-два. Сколотите короб дно выстелить рубероидом и в путь, и сваливайте по края только накрывайте что бы не пересыхала, а то ковырять придется .
    Все правильно только во время процесса мешать не стоит и так все что нужно растворится при реакции, а перемешаете как раз часов через семь да хоть через сутки, оставшиеся камни выкинете когда совсем закончите гасить, с ними размешивать лучше - как жернова перетирают мелочевку. Я пропорции вычислял опытным путем и получилось на 1 ведро сметаны 2- 2.5 ведра песка и 0.12 - 0.15 цемент - от количества известковой сметаны (два - три мастерка на ведро) - все в миксер и в путь :)]. Если сметана в бочке долго хранится то известь осядет. ни чего страшного перемешаете и все, таким же способом и убирают лишнюю воду из раствора: отстоялась, слили сколько нужно .
  12. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    ради любопытства.
    Сегодня загрузил вторую бочку, уже не мешал.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я их три штуки готовым по завязь загрузил что бы рабочие не простаивали, а потом спокойно в процессе догонял задел. За неделю триста квадратов практически без простоя .
  14. RudolfN
    RudolfN
    RudolfN
    Как мой непосредственный вывод, известь гашеная как правило, не является таковой, в 100%, её необходимо замачивать.
    Известь необходимо проверять, как минимум наливая в растворомешалку воду, добавляя известь и смотреть реакцию, а затем добавлять песок и цемент.
    Опрыскивание стен водой помогает привести в реакцию комочки извести находящиеся ближе к поверхности, но не дает 100% гарантии, так, что процесс это долгоиграющий.
    Всякие мазы мастеров по типу, "обклеить обоями, положить кафель, и т. д." это ерунда, обои прорываются, а плитка отлетает, необходимо гасить реакцию, либо временем либо избыточным увлажнением.
  15. RudolfN
    RudolfN
    RudolfN
    Нет под слоем шпаклевки и штукатурки отчетливо видны белые шарики извести, разных диаметров, просто до шпаклевки эти явления были восприняты всякого рода живностью, выбирающуюся из песка наружу.
