1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. ДедБанзай
    ДедБанзай
    ДедБанзай
    Нижний Новгород
    в таком случае лучше вообще без извести.
  2. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Про свой небольшой опыт гашения извести.
    8 мая разгрузил первую бочку, загружал 28 апреля. т. е. гасилась 10 дней. Просиживал через дуршлаг, отверстия 3 мм. Сначала размешал в бочке и через дуршлаг в другую бочку. Много маленьких камушков d. 4-6 мм, забивают отверстия, приходится помогать рукой. На выходе получается масса консистенции негустой сметаны. Почти уже всё процедил, как боль в пальце, словно током ударило, помыл руку и увидел на пальце чёрное пятно. кожа сгорела, ткань обуглилась. Блин, 10 дней гасилась и не догасилась. Видимо, попался камушек недогашённый,я его пальце в дуршлаге раздавил, вот и ожог получился. 2015-05-10 21.18.09.jpg
    Вывод: про технику безопасности не забываем.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Не надо ни чего цедить и просеивать и уж тем более голыми руками, после нанесения (как схватится) все затирается тем же составом только на просеянном мелком песке. Сметану можно процедить через марлю, но опять же только для затирочного состава .
  4. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Блин, чем в школе занимался? :(
    Камушки буду убирать и дальше, не нравятся они мне, время на это есть.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Какие там камушки :faq: - перемешал, осело, слил в рабочую бочку и дальше по кругу это же черновое покрытие дальше шпаклевка и т. д., а так можно перебирать до бесконечности, и вроде бы занят. Для известковой берут песок крупной фракции и бич для нее только галька, а таковые в растворе оседают остальное растирается в бетономешалке и при затирке в чистовую. Можно конечно и поковыряться если драйв в самом процессе :)] .
  6. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Имеется вопрос недавно заходил в магазин. там увидел известь гашеную. на мешке написано применяется для растворов и штукатурки. сам вопрос чем хуже гашеная от негашеной извести.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Гашеная в сухом виде теряет все свойства свежегашеной, попросту говоря превращается в мел (грубо) с антисептическими свойствами, так же придает пластичность штукатурным растворам на ЦПС и все. Свежегашенная: 1) во влажном виде своих свойств не теряет долго - пока не высохнет или не перемерзнет - здесь на форуме дали инфу проверил, точно. 2) имеет свойство связывать составы (в отличии от сухой) и цемент в такие растворы можно, и не добавлять, 3) не боится прямого воздействия влаги, а уже кристаллизованная (местами стекленеет) практически не смывается. 4) мощный антисептик (Ваши пальцы это уже поняли ;)), ни грибок ни паразиты на древесине покрытой свежегашеной известью уже никогда не заведутся. Насчет никогда может и не прав, но почти за четыре десятка лет точно, проверено. Доски покрытые известью пролежали в сарае 30 лет и уже пять лет валяются (не до них, стройка) на улице, и хоть бы хны хотя сама известь с них малька смылась, или облетела. Может и еще есть какие плюсы свежегашеной, но мне известны в основном эти .
  8. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Анатолий Л, после штукатурки шпаклевка под обои потребовалась ? Если да - то чем шпаклевали?
  9. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    @Анатолий Л, по весне был куплен пиломатериал. хранился в доме сейчас появилась небольшая синева на дереве. Е сли доски пройтись раствором свежегашеной извести поможет?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Потребовалась. Чистовая отделка стен это определенный техпроцесс и я его стараюсь придерживаться, и в других работах сначала по возможности изучаю предмет читаю, спрашиваю, и то бывает напортачу для себя любимого :)], а потом вникаю в причину и переделываю :nono:. Шпаклевал ветонитом LR под обои, KR - разонравился замешанный чуть постоит и начинает жутко вонять. Под окраску своя технология, но об этом лучше узнать у профи, а я всего лишь самоделкин :)] .
    Однозначно поможет даже если их в подпол, а если на открытый каркас (где сухо и проветривается) то и покрывать не обязательно, но хуже не будет. Сам хочу стропилку пройтись известковым, но пока визуально все в порядке обрабатывать в лом :|:, других дел полно .
  11. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Анатолий, еще такой вопрос: маяки садились на ротбанд или на тот же известковый раствор? Если на ротбанд, потом трещин не появилось?
  12. капсикам
    капсикам
    капсикам
    а грунтовку перед этим использовали?
    у нас столетний дом, стены и снаружи и внутри покрыты известковой штукатуркой, при попытке обработать грунтовкой глубпроникновения грунтовка стала оседать хлопьями в кювете. Вот теперь думаем, как быть и что делать :(
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На ротбанд, на известковый не сажают. Известковый "славится " сеткой мелких трещин потому и затирается (тем же раствором, но на просеянном мелком песке и чуть больше цемента чем в основном) на чистовую как только чуть схватится. Трещин именно в районе маяков не наблюдалось .
    Да, укрепляющую боларс .
    Бывает, реакция наверное, но ни чего страшного грунтуйте классикой или для внутренних, и дайте хорошо просохнуть, а результат сами увидите - штукатурка станет крепче. Наливайте в кювету поменьше, но почаще :)] .
  14. капсикам
    капсикам
    капсикам
    @Анатолий Л, спасибо большое! А как Вы думаете, можно потом будет покрасить фасадной краской снаружи (водоэмульсионка)?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сейчас много всяких красок специально по наружке, а все советы что выше только для внутрянки с фасадными дело пока не имел, но собираюсь штукатурить утепленный ЭППС фундамент по системе церезит. Одно НО - нельзя использовать ротбанд (гипс) на маяки под штукатурку по наружке там свой состав, а какой это надо у спецов узнавать .
