1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. капсикам
    капсикам
    капсикам
    Ещё раз спасибо! Беда в том, что многие современные отделочники-штукатуры,не знают как работать с известковой штукатуркой, советуют "не заморачиваться" и фасады отделывать навесными фасадами, внутри-гипсоволоконные листы. А мне как-то хочется оставить штукатурку, всё-таки дому скоро 100 лет)
    Фасадную краску по известковой штукатурке я использовала раннее (краска была для внутр. и наруж. работ) в коридоре квартиры перед нанесением жидких обоев, НО штукатурка в квартире не "вступала в реакцию" с грунтовкой, а с домом-вот такая "засада",боюсь,вдруг и с краской реакция будет.
    Ну что ж, будем пробовать, посмотрим что получится:)
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Знают, не хотят, а хотят по быстрому не заморачиваясь бабла срубить и свалить, а там трава не расти. Ищите сразу с оговоркой только на известковый, я искал и нашел. Дом с известковой простоял сто лет и еще сто простоит, а на счет отделочных материалов не волнуйтесь они не во вред штукатурке.
    Покрасьте тестовый метр, а через недельку (не раньше) остальное. Можно прогрунтовать той же краской, но разбавленной вдвое и дать просохнуть, а затем обычным составом .
    Это грунтовка вступила в реакцию с штукатуркой, свернулась быстро. Так же и на штукатурке - просто быстро свяжется и все ;) .
  3. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Добрый вечер. скажите, как можно проверить известь при покупке (гашеная она или нет)...а то по скольку времени лежан на складах - уже наверное давно влаги понабрали!
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    От того, что они влаги по набрали, от этого негашеная гашеной не станет
  5. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Да, только купил на днях фасованную по 2 кг негашеную известь пр-ва г. Волгоград - высыпал в ведро с водой - бурной реакции гашения так и не дождался...
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А вообще хоть какая-то была ?
    Я в Подмосковье запыхался искать, но кто ищет ..., а нашел в местном магазинчике "сад и огород" .
  7. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Пузырьки воздуха при перемешивании выходили...
  8. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Один продавец возит из самары негашеную известь (по его словам), говорит что теплая приходит...приобрел вчера 40кг, пробовал, реакции гашения нет...буду пробовать использовать ее как сметану, и мастерок цемента...(если говорит что она теплая, значит после гашения, мож и пойдет)..
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не то, активное бурление быть должно, хим. реакция. Значит надули продаваны .
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В каком виде, раствор или сухая ?
  11. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Сухая, в белом мешке...
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Уже не может быть свежегашеной, при высыхании все вяжущие свойства раствора теряются. Выход: больше цемента, опытным путем .
  13. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Пробовал делать по вашему рецепту - рукой не истирается сильно, то отверткой - хорошо.
    пробовал замесить 50-50 - уже менее пластичный, по поводу прочности - еще не проверил, сыроватая смесь была...
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :)]. Перфоратором еще легче пойдет ;). Нормальный известковый даже когда схватится достаточно легко можно расковырять, а уж отверткой ... Потому он и "дышащий" поскольку рыхлый .
  15. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    ) ну просто проверял...смесь, в которой цемента и извести 50/50 более прочная...но ковыряется все равно...
    Надо попробовать еще один состав - 1ч цемента, 0,5ч извести, 5 песка, 300мл жидкого мыла...
    единственный вопрос, правильно ли я замешиваю...в мешалку наливаю пол ведра воды, высыпаю цемент и сухую известь, все это перемешивается до однородности, потом все остальное...
