1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Она и должна ковыряться, если не ковыряется то это уже ЦПС. А мыло-то зачем :faq:, известь пластификатор. Замес: песок, известь, цемент - последний, поскольку у цемента реакция с песком при добавлении воды, а наоборот уже компот :)], а не раствор .
  2. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Значит буду пробовать наоборот...известь сухую добавлять, или в воде замочить...
  3. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Известь какую лучше, молотую или комовую...
  4. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    У меня комовая, первую тонну кончили.
    пропорции приблизительно таковы: 3 песка, 1 известь (сметана средней густоты),0.3 цемента.
    Больше ничего не добавляем, штукатуры говорят, что и так отлично.
    Крепенькая получается, мне нравится.
  5. Huff
    Huff
    Huff
    "лучше" - молотую, ее проще гасить;
    но надежнее комовую, комок при гашении рассыпается в порошок (если пушонку делаете), ну или тесто, если водички побольше плеснуть, реакция будет что-то вроде "взрыв на макаронной фабрике", бурлит дай боже, нагревается - можно реально ошпариться, в общем реакцию гашения увидите однозначно, однако гасить сутки и более (а лучше годы, как наши прадеды:victory:), иначе весь пережог, попавший в штукатурку вам ее быстро поотщелкивает (догасится уже на стене через длительное время)
    поэтому понятие "лучше" у каждого свое и зависит от поставленной задачи
  6. INFERN0
    INFERN0
    INFERN0
    Энгельс
    Вот только повторюсь. много кто под видом негашеной пушонку продает...
  7. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Реакция будет, у железных бочек дно от нагрева стало выпухлым, сейчас при гашении бочка ходуном ходит. Ещё заметил, что если сначала в пустую бочку насыпать известь, а потом заливать водой, то реакция проходит гораздо сильнее, чем известь сыпать в бочку водой. Почему так, не знаю.
    Ещё читал, что чем холоднее вода, тем лучше. В Тюмени известь комовая негашёная стоит мешок 30 кг. 310 р.
  8. Huff
    Huff
    Huff
    видимо молотая пока приедет до пункта раздачи гасится в пушонку.
    внешне-то почти не меняется, разве что объем увеличивается наверное, а свойства уже не те
    а с другой стороны, если ее гасить не в штукатурке, а заранее, то не все ли равно какую покупать? Пушонка вроде по логике еще и дороже должна быть, т. к. присутствует операция гашения, а на производствах ее паром гасят, а тут по цене негашеной получаете готовый продукт:)]
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :faq:. Как это в штукатурке :faq: ?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Сметану замешивать, сухой песок с цементом в миксере и сметану вдогонку, а для нужной консистенции и водички можно добавить .
    Пушенка порошок, а негашеная камень .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Точно, я неделю ходил с красной рожей. Позже пробовал в воду, но и там нюансы - брызги, наловчился залпом несколько заранее приготовленных ведер, а потом спокойно доливал сколько нужно .
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Негашеная бывает молотая, от пушонки мало чем отличается с виду
  13. Huff
    Huff
    Huff
    да простят меня модераторы за сей пост, ибо не реклама стороннего ресурса сие, а указание на соль знаний, то бишь книгу негашеная известь как новое вяжущее (осин).
    Это просто ответ на сопутствующий вопрос, я не штукатурил негашеной известью! Вообще предпочитаю покупать базовый состав на РБУ и, если нужно, модифицировать его по месту
  14. AIvannoff
    AIvannoff
    AIvannoff
    Видимо содержание активного компонента и определяет скорость и активность реакции
  15. с васёк
    с васёк
    с васёк
    Из 2.5 куба известкового раствора по вашим пропорциям, сколько примерно м2 вышло.
