1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Честно. не записывал сколько и из головы вылетело. что то около 150 м2
  2. Simsim6624
    Simsim6624
    Simsim6624
    Гродно
    1 часть цемент 2 часть известковое молочко 10 частей песок прочно и дёшево
  3. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Известь негашеная за полгода потеряла способность гаситься, можно ли использовать? Я так понимаю, она потеряла вяжущие свойства, но она ведь осталась пластификатором?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А что с мылом проблемы?
  5. с васёк
    с васёк
    с васёк
    Подскажите на какую смесь крепить маяки? Рабочие хотят на Родбант, знакомый знахарь говорит на маяках будут трещины. И сами маяки оставить в стене или вытаскивать кто как делал.
  6. с васёк
    с васёк
    с васёк
    И кто чем грунтовал перед штукатуркой? У меня стены керамзитоблоки и бетон. Дайте совет.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Маяки однозначно вытягивать, разве только можно оставлять под плитку. Клеить можно на что угодно, если не полностью заполнять под маяком. Лично мне удобнее клеить на ЦПС с пластификатором, намного удобнее чем на любой гипс.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Работал и по грунтовке и без грунтовки. Думаю, что все же лучше набрызг ЦПС 1 до 1 песок с цементом и на другой день штукатурка. Набрыз так прилипнет, что зубами не отгрызешь.
  9. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    стены у меня из поротерма, грунтовал церезит 17, бетон -бетоноконтактом
    маяки делали по старинке, ЦПС (без металлических маяков)
  10. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ребята, очень срочно, подскажите. Штукатурим погреб по сетке готовой цементно-известковой штукатуркой. Получился очень большой накид-5-7см. Покупная штукатурка заканчивается и рабочие предлагают сделать самомес. Есть уже евроцемент 500 и песок карьерный мытый. Они предлагают купить уже готовую разведенную гашенную известь и добавлять в раствор+советуют добавить антигрибок дополнительно. Вопрос в каких пропорциях что и с чем смешивать? Если можно, то лучше расчет в ведрах 10л.
  11. persie
    persie
    persie
    Раз цемент 500-тый,значит соотношение цемент: песок 1к5. Ну а извести немного надо
  12. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    На рынке нашли вот только такую известь:
    Что из этого лучше взять и все таки в какой пропорции добавлять в самомес: цемент 1 ведро: песок 5 ведер. Сколько воды?
    Еще нашли вот такой антигрибок. Стоит ли с ним заморачиваться?
  13. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    В результате купили гашеную известь в пакетах по 20 кг.
    Сделали такой самомес:
    На 40 кг сухой гашеной извести-пушонки добавляли 10 мешков мелкого песка по 40 кг (итого 400 кг), потом 80 кг цемента.
    Сначала развели гашеную известь водой до состояния густой сметаны, приблизительно соотношение 1:1-реакции закипания не было. Потом перемешивали с песком и засыпали цемент.
    Рабочие сказали, что намного лучше и удобнее работать, чем с готовой смесью (была цементно-известковая готовая смесь)
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    И не будет :faq: она же гашеная !
  15. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    Случайно не помните, на столько квадратов хватило этой тонны? Какой толщины слой штукатурки? Спасибо :)
