1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Ulle78
    Ulle78
    Ulle78
    Калининград
    На пакетах с известью написано - срок годности 6 месяцев.
    Негашеная известь, при хранении набирает влагу, и потихоньку гасится.
    Гашеная - поглощает из воздуха углекислый газ, происходит карбонизация извести, она перестает работать как вяжущее вещество.
    Вдобавок, еще и сама известь бывает разных сортов, с разными примесями и составом оксидов.
    Мои выводы:
    1. Для производства хорошей штукатурки, негашеная известь - очень большой риск! Неизвестно, где, как и сколько времени она хранилась!
    2. Использовать только негашеную известь, гасить самому! Приобретать у понятных производителей! Желательно свежую!
    Правда, сам никогда не пробовал, только вот планирую...
  2. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    заштукатурили 680 квадратов, покупал 1300 кг извести,
    осталась 1 бочка,(200л)
    толщина везде разная, минимальная 1 см
  3. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Что с штукатуркой ЭППС? Пробовали? Тоже хочу в этом году цоколь утепленный ТЕХНОПЛЕКСОМ оштукатурить. Пишут, что надо Церезит 85 использовать, другие советуют дешевым клеем для питки на цементной основе. Я тут нарыл известь негашенную по 135 руб мешек 35 кг, так вот очень интересен вариант ЦИС использовать на цоколе. А на следующий год на внутрянку замахнуться.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Через недельку думаю цоколь закончить. Я делаю церезитом СТ 85. На цоколе техноплекс розовый, но по прилипанию ст 85 - серый техноплекс в разы лучше у него структура более волокнистая. При работе с ЭППС лучше использовать отработанные технологии, иначе лотерея и причем очень недешевая.
    :faq: Не пробовал, известковый в основном идет по внутрянке, он пористый отсюда большое влагонасыщение, а зимой это трещины, он и по внутрянке как сеткой покрывается потому его затирают или зелезнят тем же известковым, но с большим содержанием цемента .
    Хорошая цена, но для пробы неплохо бы взять мешок и проверить как гасится .
  5. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Вчера попробовал известь гасить. У нас в городе 135 руб мешок 35 кг. Цена заманчивая. Привез, насыпал в ведро с полкилограмма, залил водой. Воздух вышел и тишина. Оставил, через пол часика смотрю - воды нет, шапка образовалась, ведро горячее. Значит работает? Такая известь годится для штукатурки?
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Куликовв, Это гашенная известь. В теме уже написали что он потерял связующие качества.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Реакция есть, а вышел не воздух, а газ в следствии реакции. В большем объеме и реакция будет сильней, аккуратнее будьте и осторожнее при заливке емкости водой. В мешке известь порошок или камешки мелкие ?
  8. Куликовв
    Куликовв
    Куликовв
    Воронеж
    Как только залил водой, пузырьки пошли и прекратились, поэтому предположил, что это воздух. Порошек грязно белого цвета, с коричневым оттенком. Камешков нет
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Попробуйте целый мешок в железной бочке, реакция должна быть бурной. Если опять "воздух чуть выйдет" и бочка еле нагреется то порошок разбодяжен тогда ищите другого поставщика. На 35 кг. примерно девять ведер воды, заливайте залпом три-четыре за ранее приготовленных ведра потом долив до нормы .
  10. horry
    horry
    horry
    Который день читаю топики про ЦИС - в голове некоторый сумбур. Прошу помочь возникшими вопросами:
    1) Если взять готовую ЦИС на РБУ, то есть ли гарантия, что они сами гасили известь, а не использовали гидратную?
    2) Можно ли механизировать нанесение ЦИС для внутренней штукатурки по поротерму? Какая нужна консистенция? Эффективно ли будет использованием пневмо-лопаты?
    3) Чем лучше шпаклевать стены после ЦИС штукатурки?
    Очень прошу помочь в этими вопросами. Штукатурка уже со дня на день...
  11. horry
    horry
    horry
    Есть у кого такой опыт?
  12. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Коллеги, подскажите - имеет ли смысл при приготовлении цементно-песчанного раствора для внутренней штукатурки на воде в которой разведено 3 кг готовой известковой пасты? Таким образом пропорции получатся такими - 1 ведро цемента: 3 ведра песка: 3 кг пасты известковой + вода.
    Или в такой пропорции цемент/песок добавление этой пасты смысла не имеет (кроме белого цвета отштукатуринных стен)?
    Заранее спасибо за ваше мнение.
  13. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Заказал с местного РБУ известковый раствор, в итоге привезли сухую смесь песка с известью. Позвонил на завод, начал разбираться почему смесь сухая и разве они ее не гасят прямо на заводе, на что ответили что от этого давно уже ушли и ни где в городе больше не гасят известь. А они якобы закупают гашеную известь высшего сорта и мешают ее с песком 1 к 6. Я по начитавшись форума, начинаю объяснять им, что известь гашеная уже потеряла свои связующие качества, а они мне в ответ: "зачем вам от извести ее слабые связующие качества, сама известь хрупкий и слабый материал и не может иметь хорошие связующие качества, для этого добавляется цемент". Все остальные качества из за которых добавляется известь по их словам присутствуют и в гашеной, это как я понял эластичность раствора и природный антисептик и т. д.
    От сюда возникают вопросы:
    1) А действительно зачем от извести нужны связующие качества, когда цемент добавляется в раствор?
    2) Почему бы не купить тогда гашеную известь отдельно и самому мешать в пропорциях 1 к 6?
    3) Чем хуже гашеная известь в сравнении с негашеной для ЦИС кроме мнимых связующих качеств?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что все это ля ля ля... Раньше известь добавляли как пластификатор, или вместо цемента.
    Та известь которая используется для строительных целей не является антисептиком.
    Если она и не септик и не вяжущее, то зачем она вообще нужна? Добавляйте воздухововлекающий пластификатор, и не парьтесь.
  15. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Отвечу как технолог производства сухих строительных смесей. Известь давно уже самостоятельно никто не гасит. Все производители смесей берут готовую. Называется "Известь гидравлическая (пушёнка)". Мы делаем СУХИЕ смеси, представьте где бы я её гасил, сушил, молол и т. д. И так делают все, кроме возможно каких-то гигантов, которые могут позволить себе содержать подготовительное производство. Теперь по существу.
    Вопрос о покупке готовых смесей, насколько я понял, не стоит, агитировать не буду. Поэтому про кустарный способ.
    Известь в смеси даёт удобонаносимость, влагоудержание (т.е. не даёт воде из раствора сразу впитаться в стену). Штукатурка с известью как пластелин, очень легко наносится, хорошо разравнивается и крепко держится. Однако здесь палка о двух концах, чем больше в составе извести, тем сильнее усадка и трещинообразование. На прочность влияет не сильно, особенно в начальные сроки, поэтому очень не рекомендую штукатурить смесью песок + известь. Классические смеси цемент/известь/песок примерно 1/0,5/4 - 1/1/3 пробуйте разные варианты, найдёте свой. Цемент набирает прочность быстро, известь очень медленно, путём присоединения углекислого газа из воздуха и постепенно превращаясь в мел. Процесс длится годами. Антисептические свойства также вначале сильные (щелочная реакция), со временем уменьшаются. Сейчас есть куча добавок, которые легко дают все свойства, которые раньше достигались известью. Однако расход их минимальный - десятки граммов на мешок. Дома, мешая кустарную смесь их использовать не возможно, да и приобрести пару кг не получится, а купить мешок 25 кг по цене от 150 до 500 руб/кг накладно. Известь-пушёнка стоит около 10 -15 руб/кг, дозировка - лопатой/ведром/ковшом. Для частника оптимальный вариант.
