1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Интересная тема. Тоже предстоит такая работа. Подпишусь. :um:
  2. komodd
    komodd
    komodd
    А сколько цемента добавлять к известковому раствору (из камаза-миксера)? Стены кирпичные, штукатурка изнутри
  3. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    С перлитом внутри штукатурил?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мы штукатурили заводской штукатуркой с основным наполнителем перлитом. Адгезия судя по отзывам в инете у этой штукатурки желает лучшего. Мы приклеили ее на плиточный клей способом мокрое по мокрому, у нас все пристало хорошо.
    Думаю, что можно методом тыка, пробами подобрать подходящий состав перлитовой штукатурки и самому, но нужно учитывать, что перлит очень сильно впитывает влагу и если будет ошибка со влажностью помещения, с точкой росы то могут быть проблемы.
    Так же встречал в инете штукатурку из опилок. Сам именно штукатурку не делал, делал стяжку из опилок. Стяжка получилась для меня неожиданно хорошей. Но очень очень долго сохнущей.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Стяжка с опилками...при высоком цоколе пол и летом будет холодный...при малейшей влаге опилки начинают гнить...
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А сколько цемента м500 добавлять к готовому известковому раствору (из бетонного узла)?
    Было мнение что всего 5% цемента, а 95% известковый раствор, но ведь прочность тогда будет всего М25, не слабовато?
    Внутренняя штукатурка кирпичного дома.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    А фери на мешалку и стакан аллебастра - обязательно?
    Спустя 4 года, что скажете о Вашей технологии? Лучше глина, чем известь?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Две столовые ложки фейри на 25 кг цемента с пропорцией 1 до 5, и все остальное лишнее. При достаточном перемешивании раствор по пластичности не хуже гипсового.
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Песок 5 ведер +цемент 1 ведро+1 столовая ложка фейри и больше ничего не добавлять? Получается известь/глина не нужна?
    Цемента не много? Штукатурка от этого не треснет?
  10. капсикам
    капсикам
    капсикам
    мне строители тоже категорически рекомендовали фейри, взяла пустую тару из под фейри, налила жидкое мыло (самое дешёвое в канистрах продавалось в Окее) и это же самое дешевое мыло в своей родной упаковке (типа для сравнения) дала строителям. Спрашиваю, какое лучше, дружно отвечают что фейри) Сама штукатурила старый дом снаружи с этим же дешёвым мылом, 3 года пока никаких проблем нет. На мой взгляд смысла нет переплачивать за марку фейри.
    кстати, знакомый каменщик говорил, что раньше для пластичности добавляли обычный стиральный порошок
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Цемента можно и меньше. Нужно делать пробы, чтобы угадать точное количество цемента. Известь и глина не нужны, и без них на фейри, или на жидком мыле, или на каком ином моющем, при достаточном перемешивании и достаточном количестве моющего все будет очень очень подвижным, не хуже нежели у гипсовых. Есть там некоторые нюансы, но они не критические, нужно только голову на плечах иметь, и смотреть, что получается.
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Попробывали только с фейри, маяки не держатся... Будем пробывать глину
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    У меня всегда держались, ни разу проблем с маяками не было. Что-то делаете не так. Или слишком жидкий раствор, или слишком много моющего. Раствор в мешалкле должен не теть, а переваливаться.
  14. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А что за добавки, какую порекомендуете и как разводить?
    У меня 700кв.м. штукатурить, думаю имеет смысл купить мешочек этой чудо-безгеморойной-добавки?
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Основная добавка для штукатурных смесей это эфир целлюлозы - водоудержание, пластичность, липкость. Нужно примерно 10-15 г. на мешок смеси 25 кг, но тот который есть у меня нужно смешивать в сухом виде с другими компонентами смеси. Есть еще рпп - редиспергируемый полимерный порошок - пластичность, водоудержание. Его можно добавлять в воду затворения, но дозировки на порядок выше.
