1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Суперпластификатор с—3 хорошо в штукатурку идет.
  2. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Согласен с @Fibluster, можно ещё добавить пластификатор (С3 или его аналоги) около 20 грамм на мешок, фибру целлюлозную. Всё это есть у поставщиков строительной химии: ЕТС, Еврохим и т. д.
    Однако @SloggerMan, той же целлюлозы Вам на 700 м2 надо около 6 кг, продаётся она по цене от 6000 руб за мешок 20 кг. Отсыпать Вам её никто не будет. Куда остаток девать? Их существует десятки марок, под все случаи жизни. Надо пробовать разные и выбирать под себя. Такая же ситуация со всеми остальными добавками. Они заточены под производство, а не под самостоятельное применение на стройке. Есть добавки, которым можно потом применение найти. Например пластификатор - для любых бетонных работ, полимерный порошок - вместо грунтовки.
    В Вашей ситуации, если не хотите связываться с готовыми смесями, дешевле и удобнее взять известь пушёнку (или негашёную известь, если хотите сами повозиться с гашением). Примерно 8-10 % по весу. На 700 м2 это будет около тонны. Цена от 8 до 12 руб/кг в зависимости от жадности продавца. С ней штукатурка будет мягче и пластичнее.
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Эфира целлюлозы могу отсыпать от килограмма он универсальный и рпп тоже.
  4. 2mike
    2mike
    2mike
    едем в ближайший леруа мерлен и покупаем там артикул 11790255
  5. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Может кто подскажет сколько добавлять цемента в песчано-известковую гарцовку для штукатурки гаража из газоблоков снаружи и ванной изнутри? Спасибо!
  6. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    15-20 % по массе, 1:4 или 1:5 по объёму
  7. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    У меня два вопроса:
    1. 0,5 (или 1) часть извести это известковая сметана или сухая известь?
    2. На этой ветке форума есть разные пропорции: в одних больше извести, чем цемента, в других наоборот. Как будет правильно и в чём будет разница при работе и эксплуатации? Или сделать смесь цемент/известь/песок примерно 1/1/4 и не замарачиваться)
  8. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    1. Во всех классических рецептурах. взятых из дедовских учебников, имеют ввиду известковое тесто. Если будете класть сухую гашёную известь (пушонку), то около 10% по весу достаточно.
    2. Известь слабое вяжущее, по сравнению с цементом, чем её больше, тем ниже прочность, а также больше усадка - могут появится трещины. Надо для себя подобрать золотую середину.
    Цементо-песчаная смесь без извести плохо тянется, хуже липнет к стене, приходится втирать. Стена быстро высасывает воду, такая штукатурка может забухтеть. Чем больше извести, тем мягче и приятнее штукатурка. Хорошо липнет, легко разравнивается, не пересыхает. Нельзя сказать, что именно вот такой состав для вас будет лучше всего. На удобство также влияет песок, который у Вас есть, его фракция. Да и впечатление от работы - штука субъективная, кому что нравится. Надо делать небольшие замесы, примерно про ведру, пробовать, выбирать.
  9. id47646534
    id47646534
    id47646534
    Добрый день!
    Прочитал всю тему - толком так и не нашёл для себя ответы на следующие вопросы:
    1) Если делать самому цементно-известковую штукатурку, используя при этом готовую, купленную в магазине сухую гашеную известь, то в каких пропорциях готовить раствор и в какой последовательности?
    2) Чем чревато использование готовой гашеной извести? Читаю, не пойму, почему тут все сами гасят? Это дешевле или надёжнее?
    3) Если заказать готовый раствор на РБК, вот мне надо 4-5 кубов. Мне его привезут, выльют в тару... Так я же за день не заштукатурю: смесь засохнет - как её потом, водой что ли разбавлять? Честно - нигде ответ на этот вопрос не могу найти.
    4) Почему нельзя штукатурить цементно-песчаным раствором? Типа известь от грибка спасает?
    Подскажите, кто в этом деле опытный, пожалуйста.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Можно цементно-песчанным с добавлением моющего средства. Самое главное - это правильный песок.
    У нас нет такого песка, пробовали использовать молочко из гашеной извести (1кг пасты к 10л воды), песок крупнозернистый сеянный, раствор получился не клейким. Возможно нужно гораздо больше извести, как утверждал водитель миксера с известковым раствором.
    Привезенный известковый раствор - отличный, клейкий. Воду добавлять нужно при приготовлении раствора, так как известковый засыхает постепенно. Несколько месяцев можно хранить, но сверху лучше накрыть пленкой. Снизу тоже мы постелили пленку.
    Самому гасить надежнее, но если не догасится, будут процессы в штукатурке.
    Про добавление цемента в известковый, думаю знаете
  11. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    1. По объёму: ведро цемента, 3-4 ведра песка, 0,25-0,5 ведра сухой гашёной извести. Количество извести зависит от крупности вашего песка. Чем мельче, тем он пластичнее и надо меньше извести.
    2. Использование готовой извести чревато только меньшим геморроем и увеличением свободного времени. Все сами гасят из-за дешевизны, разница в цене около 4-5 руб/кг, и из-за того, что "мой дед и отец так делали, до сих пор стоит". С надёжностью у крупных производителей извести проблем нет. Лаборатория на выходе проверяет известь на полноту гашения, чего в домашних условиях никто не сделает. Если есть свободная деньга, я бы взял готовую, если нету, то гасим сами.
    3. Если готовый раствор без цемента, тупо песок + известь, то ничего ему не сделается, водой разбавите, добавите цемент по вкусу и вперёд. Согласен с @komodd, что при хранении лучше накрыть плёнкой.
    4. Известь от грибка не спасёт, только отодвинет время его появления. С ним справляется только отсутствие влаги. Стена, которая постоянно мокрая зацветёт в любом случае. Штукатурить цементно-песчаным раствором можно, просто с известью это делать легче. Купите мешок извести, цена вопроса 200-250 руб за 20 кг, заведите по ведру с разным количеством извести и вообще без неё, поймёте разницу и определитесь с общим количеством на весь дом.
  12. eduard1010
    eduard1010
    eduard1010
    Здравствуйте!
    Можно или нужно добавить в ЦИС "Полипропиленовая фибра (фиброволокно) ВСМ 6мм" ? Планируется приобрести готовый штукатурный песчано-известковый раствор + цемент ПЦ-500. Предстоит штукатурить самостоятельно "наружку" около 200 кв. м. Стены керамзитобетонные блоки. Грунтовать чем лучше: грунтовкой глубокого проникновения или веником делать набрызг?
  13. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Пропиленовую фибру добавить можно, но когда будете затирать поверхность получите торчащие волоски. Чем больше фибры, тем более волосатая стена будет) Если Вы потом будете шпаклевать или декоративную штукатурку наносить, то это только плюс - крепче держаться будет. Если просто красить, то не знаю прижмёт их краска или нет. Вообще в штукатурку обычно используют целлюлозную фибру типа Arbocel или Technocel. У неё длина волокон до 1 мм. С ней стена останется лысой. Есть отечественный аналог Edcell, в Тульской области делают.
    Керамзитобетон хорошо сосёт воду из раствора, поэтому грунтовать обязательно, а потом можно и набрызг жидким штукатурным раствором сделать.
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день нашел такую картинку vozmozhnye-proportsii-prigotovleniya-600x226.jpg Хочу заказать готовый известковый раствор М4. Нормально ли будет состав если добавлять цемент к готовому раствору 1 к 5 ? (чтобы и прочно и трещинок волосяных не было)
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Боитесь трещин, покупайте готовые растворы известных производителей, специально трещиноустойчивые. Или махните на трещины рукой и делайте самомес. Лично я бы известь заменил заменителем извести, например Изоматовским домолитом. Шукатурка будет значительно лучше нежели известковая. Штукатурка значительно более трещиноустойчивая, когда хорошо приклеена к основанию. Приклейте ее хотя бы плиточным клеем трещин будет меньше.
