1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Доломит не является полноценным заменителем извести. Это просто мелкий наполнитель. Горная порода, размолотая до 0,2-0,1 мм. Аналогично можно использовать молотый мрамор, кварц, известняк. Он даёт более плотную структуру, за счёт того, что мелкие частицы занимают пространство между песчинками. Это также снижает усадку. Известь же является дополнительным вяжущим материалом, и фракция у неё гораздо мельче. Штукатурка от нормального производителя обычно содержит цемент, известь, известковую муку (или доломит, или мрамор), песок и добавки. У меня, например, девять компонентов. Самостоятельно такие смеси в полевых условиях естественно не сделать. Заводская смесь будет качественнее. Правда производители разные попадаются, бывают и халтурщики. Тут вопрос цены и того, на что готов пойти человек. Кто-то готов заплатить дороже и заштукатурить сразу без геморроя. Кто-то готов расковырять и заделать получившиеся трещины, но сэкономить деньги.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Домолит - название пластификатора, заменителя извести. https://www.isomat.ru/product/domolit-tr-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B9-asolit-tr-ru/. В отличии от извести не ослабляет раствор. Большинство известковых штукатурок очень слабые. К тому же именно после этого пластификатора самая большая воздухопроницаемость готовой штукатурки. Правда есть нюансы не зная которые можно сделать ошибки.
    При правильном (удачном) использовании штукатурка прочная и настолько пористая, что можно закручивать саморезы почти как в дерево...
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Прочность и воздухопроницаемость не основной критерий для качественной штукатурки. Трещиностойкость, удобство в работе, качество готовой поверхности - да. Популярность гипсовых штукатурок объясняется именно этим. Единственный недостаток - боятся воды. Сделайте цементную штукатурку со свойствами гипсовой и будете на коне.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    С " Домолитом" удобство в работе выше чем при работе с гипсовыми. Да, цементные более склонны к усадочным трещинам, и чтобы их избежать нужно быть как минимум гением... Но они не критичны под большинство видов отделки, и влияют только на панический страх.
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Если это так, то производители цементных штукатурок скоро возьмут "Домолит" на вооружение. :)
  6. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Не возьмём:)]. Это жижа, канистру к мешку со штукатуркой не привяжешь:um:. А вообще, судя по описанию, это просто готовый раствор тех добавок, которые мы и так в штукатурку кладём. Сама идея хорошая, выдвинута уже давно - заводская смесь это куча песка, цемента и горсточка добавок. Так зачем возить по стране тонны песка и цемента, если на каждой стройке свои найдутся. Надо продавать премикс из тех самых добавок, а на объекте дозировать их в нужном количестве. В других странах это возможно и сработало бы, а у нас не проканало! НЕ ЛЮБИТ У НАС НАРОД ИНСТРУКЦИЮ ЧИТАТЬ, про гостей из Азии и говорить не приходится. На крупных стройках воруют и не докладывают, либо "сыпят на глаз". Частник, который строит для себя, думает что если от одного стакана добавки хорошо, то от двух стаканов будет ещё лучше! Получаем результат самый непредсказуемый. Хорошая идея умерла в зародыше. Может у этих товарищей возродить её получится.
  7. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Специально для Вас уже разрабатывается новая версия сухой добавки "Домосып" ;)
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Доброго дня всем форумчанам.
    Вторую неделю пытаюсь отштукатурить стену из теплой керамики, пока безрезультатно...
    Изначально был настроен на известково-цементную штукатурку самомес, рецепт подчерпнул в данной теме 1:0.3 3 известь цемент песок.
    В результате пробрвал кучу рецептов, диагноз один- трещины. Прослеживается зависимость числа трещин от количества вяжущего, т. е. Чем больше кладу извести и цемента, тем больше трещин.
    Пробовал составы
    известь: цемент: песок
    1 0.3 3
    2 1 9
    1 1 3
    3.5 1 12
    2.2 1 10
    На всех составах трещины...
    Наименьшее количество трещин было на составе
    1 1 8.
    Совсем не было трещин в составе
    1.6 1 12
    Но я побоялся делать таким составом, т. к. очень мало вяжущего, получается практически один песок.
    Пробовал добавлять пва-не влияет.
    Пробовал разные грунтовки и способ нанесения-не помогает.
    Прошу вашего совета.
    От безисходности попробовал известково-цементный состав:
    Известь: гипс: песок
    1:1:4 трещин нет
    1:0.3:3 трещины есть
    1:0.5:2 трещин нет
    1:1:2 трещин нет
    Все доли везде объемные.
  9. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Марка цемента, фракция и чистота песка, толщина слоя?
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Цемент м500 I 42.5 б, песок мелкий, делал даже на мытом. Толщина от 8 мм до 30мм.
    Делал без цемента известь: песок 1:2 - тоже трещины.
  11. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Я не знаю, для чего вы делали такое соотношение раствора, но известковый раствор надо "угадать", многое зависит от песка, еще больше -от извести. Известь извести рознь...Трещины-от не соблюдения процесса высыхания раствора-скорее всего. Извести Много...Я делаю немного по-другому...сначала беру нужное кол-во извести и воды (известь-густая сметана, режется кельмой)...растворяю известь. Потом сыплю песок с замешиванием раствора...Проверить раствор на "жирность"-набираем готовый раствор на лопату, кельмой делаем крест на растворе...если оплывают края, то добавляем песок...если крест осыпается-добавляем воды с известью...Большое значение имеет чистота воды-не содержание в ней мусора, а именно химическая чистота воды
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Судя по фото-много извести и очень быстро ушла вода из раствора
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Ahfyrtyintqy, а какой крепости должна получать известково цементная штукатурка?
    Я угадал пропорции - 1.6 1 12 известь цемент песок, но:
    - при отламывании кусочка его можно пальцами растереть в пыль (песок)
    - при лёгком ударе молотком остаётся вмятина (при ударе по Волма холст вмятина меньше, хотя это гипсовая штукатурка).
    Это нормально (в пыль и вмятина)?
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Мытый это хорошо, а вот мелкий не очень. Тонкий слой должен включать фракцию до 1,2 мм, толстый до 2,5 мм.
  15. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Цемента чуток давал всегда. Например-1/2 ведра извести (расколоченного в воде), песку корыто-это ведер 4, и черпак штукатурный без верха цемента (200).Цементом не надо злоупотреблять. А после застывания молотком-кирочкой отбивал кусочки раствора-но не в пыль, как камушек отваливался
