1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Заменил песок на крупный мытый, сделал пропорцию (доли объемные)
    известь: цемент: песок
    1:0.3:4
    и...трещин нет!
    Спасибо огромное!
    Буду рад, если мой опыт (мучения) будут полезны форумчанам.
  2. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Прошу срочной помощи! Через пару дней будем штукатурить, рабочие из Солнечной страны сказали, покупай известковый раствор пару кубов и цемент, будем мешать и штукатурить. Сказали, что песок не нужен! Разве песок не нужен, везде вроде про него пишут!
  3. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Известковый раствор, в данном случае, это и есть смесь извести и песка
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы известковый раствор с известью не спутали? Если это раствор, то там песок должен быть по умолчанию...
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Спутал, теперь всё понял. Спасибо!
    А какой рецепт приготовления, сколько цемента, сколько раствора?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я никогда таким не работал, но в инете находил пропорцию, если не ошибаюсь, 2 лопаты цемента, на мешалку раствора...
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день.
    отличная ветка, всё прочел.
    Есть такая идея, штукатурить (внутренние) такой смесью:
    к уже купленной штукатурной смеси EKOMIX BS-202 "старт" на цементном вяжущем добавлять известковое молоко из самостоятельно гашенной комковой извести.
    как думаете это нормальная идея, можете что то порекомендовать пропорции?
    дальше как выработаем этот состав хочу купить готовую цементно-известковую штукатурную смесь Kreiser 500 - есть у кого опыт с ней, отзывы?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А зачем? Заменители извести превосходят известь по всем показателям...
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Например ? По каким показателям превосходят ?
  10. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - ну во первых уже куплены 100 мешков ЦПШ (экомикс BS-202), и хочется их утилизировать
    - во вторых, а что можно добавить другое к этой смеси что бы получить те же свойства?
    и о каких показателях и правда идет речь?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Известь по сути древний пластификатор, который единственное делает раствор более пластичным более удобным в работе, повышает воздухопроницаемость. Нынешние воздухововлекающие пластификаторы значительно более вовлекают воздух нежели известь и делают раствор значительно более воздухопроницаемым, дышащим. Никакого антибактериального или антигрибкового эфекта от извести в растворе нет. Строительная известь, это не та известь, что дает такой эффект. Наилучшее что мне попадалось, это заменитель извести "Домолит" от "Изомата", но и моющие делают раствор почти таким же, нужно просто его делать не очень жидким, и дольше колотить в смесителе.
    С воздуховолекающим пластификатором, обычным ЦПС, мы легко можем вклеить в раствор, в слой, фасадную стеклосетку с ячейкой 5 на 5 мм... И работать таким раствором даже удобнее нежели гипсовыми штукатурками.
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    И всё таки вопрос:
    можно ли к уже готовой ЦП смеси добавить самостоятельно гашенную известь?
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ищете себе проблем. Все известковые штукатурки значительно более слабые нежели просто цементные. Оно то как то будет, но как? В каждом конкретном случае нужно пробовать. Возможно, что с известью нужно будет добавление и цемента...
  14. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Можно добавить 1-1,5 кг. гашеной извести на мешок цпс 25 кг., но прочность снизится. Если заявленная прочность вашей ЦП штукатурки не менее М-100, то добавляйте смело, если меньше, сделайте сначала пробный участок, а лучше в любом случае сделать пробный замес и проверить все ли устраивает, так как то что написано на мешке не всегда соответствует тому что в нем находится. Применение воздухововлекающих добавок также приведет к снижению прочности.
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - да, так примерно и рассчитал. пробуем, пока что не получается.
    но тут специфика:
    - во-первых лопатой-хоппером работаем
    - во- вторых материал не типичный - блоки Теколит (как ЦСП щема в цементе), влагу высасывает дико.
    вот пытаемся приноровится.
