1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Грунтование в несколько слоев должно помочь, можно попробовать нанести адгезионный слой плиточным клеем под гребенку. В заводских смесях для водоудержания и липкости используется эфир целлюлозы - основная добавка для штукатурок и клеев. С хоппером должно быстрее и продуктивнее получаться.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - да неохота делать грунтование, всё таки это полимеры или еще какая гадость, уменьшающая паропроводность, а стены у меня из блоков теколита, т. е. ж/б в оболочке арболита, и имеют приличные возможность работать на комфорт.
    я же как раз цементно-известковым раствором делаю что бы "дышало".
    да и траится на грунтовку не охота - у стен по идее дичайшая адгезия быть должна за счет существенного количества глубоких пор на этом цементно-щепочной плите.
    - почитал тут, говорят что воду сосет конкретно, что прямо заливать её с вечера нужно что бы к утру штукатурить, наверное в этом проблема - быстро влагу отдает штукатурь и трескается сильно в течении нескольких часов.
    - а парни меня послушали, не мочили стену, и обрызг не делали - типа хопперу это не нужно и так вгоняет состав в блок...будем тренироваться
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Дышит только дерево, все остальное миф.
  4. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте Fibluster. Позвольте не согласиться не ради спора, но с уважением к вам ради правды. Дерево дышит хорошо. Но у красного кирпича дышащие свойства и влагоперенос значительно выше чем у дерева поперек волокон и влагоперенос тоже. У газобетона влагоперенос плохой а паропроницаемость лучше чем у дерева. Отделку в расчет не принимаю ни у дерева, ни у красного кирпича ни у газобетона.
    Сосна ель поперек волокон 0,06 мг/(м*ч*Па)
    Кирпич полнотелый 0,11 мг/(м*ч*Па)
    Пенобетон 1000 0,11 мг/(м*ч*Па)
    Пенобетон 300 0,26 мг/(м*ч*Па)
    Газобетон 500 0,20 мг/(м*ч*Па)
    Газобетон 700 0,16 мг/(м*ч*Па)
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Здравствуйте, Дмитрий. Я имел ввиду сруб без отделки. В неотделанном кирпиче, пенобетоне, газобетоне не живут. Смотрим в контексте.
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Недавно узнал про крепеж маяков на кляммеры попробовал, ОЧЕНЬ понравилось ! Все как обычно, только на саморезы предварительно надевают кляммеры (самодельные из обрезков каркасов ГКЛ или готовые) и, после выравнивания, ими зажимают маяки на шляпки саморезов. Накидав под маяки раствор, которым потом будут штукатурить, можно не беспокоиться за неоднородность слоя. Ну а маяки потом спокойно вырываются, при этом самодельные бабочки, как правило могут быть использованы еще раз.
  7. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Здравствуйте все. Хочу внести рацпредложение. Бактерицидные свойства извести известны и учитываются при выборе типа штукатурки. Но через, примерно, 15 лет известь "перегорает" и бактерицидные свойства пропадают. Предлагаю замешивать раствор штукатурки на концентрированной серебряной воде. Бактерицидные свойства серебра в растворе бессрочны. Серебро иначе подавляет грибки, плесень и бактерии нежели известь. Известь хороша тем, что в ее щелочной среде бактерии не могут существовать. Серебро своими ионами дизориентирует бактерии и грибки, не входя ни с ними ни с окружающими материалами в реакцию, и тем самым не расходуется. Я изготавливаю концентрат серебряной водя для опрыскивания деревьев от грибков и бактерий. На положительный провод блока питания от мобильного телефона я повесил старую серебряную ложку, а на минусовой повесил купленный на стройрынке винт из нержавейки. Дистанцировал оба предмета деревяшкой против замыкания и на этой же деревяшке анод из ложки и катод из винта плавают в толще воды на проводах. Ведро для приготовления желательно взять пластиковое. За ночь, примерно за 9 часов готово 10 литров сильно концентрированного раствора серебряной воды. Вода имеет серый мутный оттенок и на дне видно лишнее осажденное серебро. Очень важно что бы раствор был сильно концентрированный, иначе есть вероятность, что некоторые виды плесени и бактерий не имея конкурентов себе подобных будут могут размножаться. Получится обмен шила на мыло. Но отказываться от извести не планирую, а лишь дополняю ее ионами серебра. Неизвестна реакция извести с серебром, думаю, что все будет нормально. Какие будут мнения?
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Тоесть если взять помещение бассейной, где плохая вентиляция и влага скапливается на стенах, то при такой штукатурке не будет плесени? Мне кажется будет, водичка эта конечно хорошая, но не панацея. Вы бы не могли провести опыт ещё один и отписаться, возьмите две колбы с обычной водой и с серебряной, положите туда по кусочку мяса и наблюдайте. По логике колоний бактерий не должно быть в вашей воде, верно?
  9. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Влага на стенах и мясо в воде это крайности и с жилыми помещениями общего не имеют. Давайте рассмотрим обычные среднестатистические жилые условия. После высыхания штукатурки, соотношение серебра и влаги будет неоспоримо в пользу серебра и шансов у плесени и бактерий не должно остаться. Эксперименты с продуктами обработанными серебряной водой можно найти в интернете, они в пользу серебра. Я не настаиваю на 100% результате, надо пробовать и посмотреть, что скажут грамотные люди. Серебро убивает не всякую плесень и бактерии, но однозначно сильно подавляет рост всех, а в комплексе с известью, вентиляцией и "здоровыми" стенами результат может быть отличным. Я о комплексном подходе, хуже не будет от серебряной воды это точно.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Строительная известь не является антисептиком. Только как древний пластификатор. Сей час существуют более удобные варианты.
  11. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Наилучший вариант для бассейна (кроме разве что небольших купелей) -осушитель воздуха, особенно зимой ! Реально, ни одна вентиляция, при разумных параметрах, не сможет вывести влагу из помещения.
  12. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Здравствуйте, строю дом из арболитовых блоков. производитель рекомендует делать штукатурку с обоих сторон и на ЦИС, так как у стен большая паропроницаеость и что бы не запирать влагу в стенах использовать паропроницаемую штукатурку в состав которой входит известь. прочитал всю тему, понял что с известью могут возникнуть ньюансы в виде трещин, кроме того арболит дико поглащает воду при нанесении раствора. Витэк писал, что применение Domolita в ЦПС выполняет туже самую роль что и известь в штукатурке (паропроницаемость) за счёт вовлечения воздуха в раствор, а мне надо паропроницаемость. Кроме того, есть смысл добавить фиброволокно в раствор для исключение микротрещин. Что думайте по этому поводу? кто пользовался Домолитом хочется услышать отзывы.
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    по следам своего опыта:
    1. известь брать только гашенную, самим не свзываться с гашением, иначе комки и отстрелы и много геммороя.
    2. гашенную лучше брать в виде известкового теста (пасты) расфасофке по 20 кг.
    3. фибра это очень хорошо, использовал 12мм
    4. покупал смесь навалом известь+песок+мулька, состав и пропорции доподлинно неизвестны, наврали что просеенный песок, в итоге штукатурка даже после 2х просеиваний стала после затирки короедом, что может быть не плохо для адгезии последующих слоев, но выглядит странно.
    5. свою смесь пробовал от 1:5 до 1:8, остановился на 1:6, (цемент:смесь)
    6. прочтите внимательно особенности штукатуривания арболита, они есть особенности, не игнорируйте материал на форуме есть (у меня Теколит - очень схожая хрень)
    7. другие варианты не взамен извести не рассматривал, а надо было бы...
    8. есть готовые цементн-известковые сухие смеси мног их разных, попробуйте их, но имейте ввиду расход на арболите будет мама не горюй, это будет не дешево.
    9. удачи)
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А, что, простите, сфотографировать ?
