1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Борис,держалки для маяков
  2. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
  3. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Здравствуйте все. Мне видится, что один показатель извести в растворе ни один материал не превзошел. Это влагоперенос. Известь наиболее равномерно распределяет влагу в кладке и в штукатурке при эксплуатации и при высыхании раствора. Воздухововлекающие добавки не влияют на влагопернос раствора. Призываю не путать с паропроницаемостью, парциальное давление воздуха во влагопереносе не учавствует. Влага двигается от мокрого к сухому, а воздух от теплого к холодному. Прошу меня поправить, если не прав по влагопереносным свойствам извести.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Слава Богу, что есть мыслящие люди. Это конечно все теория, но все же. Воздуховлекающие добавляют и в втяжки, именно для того, чтобы создать капиллярную сеть, для движения влаги в стяжке (иногда такое нужно). Но насколько это влияет на влагоперенос... Из за той же капиллярной сетки, воздухововлекающие создают наибольшую воздухопроницаемость стены... Как бы было логично, что и влага должна так же хорошо распределятся по этим капиллярам... Но это только рассуждение... Капилляры насколько обильны, что в такую штукатурку можно закрутить саморез по металлу.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Приветствую всех!
    Задумал штукатурить стены известковым раствором. Но оказалось, что найти РБУ, которые его реально производят в Москве и на востоке области очень проблематично. Попытки отыскать Балашихинский завод пока успехом не увенчались.
    Кто что подскажет, где брать раствор М4?
  6. tas007
    tas007
    tas007
    Всем доброго времени суток. Прошу совета у бывалых строителей. Нужно снаружи отштукатурить дом из арболита первый этаж заливной второй из блоков. Я хочу сразу убить 2 зайцев и сделать на штукатурке оттиск природного камня. Вопрос как готовый известковый раствор с рбу сделать пластичным. Что нужно добавлять в замес: готовый известковый раствор, цемент, жидкое стекло, немного фери, глину? может кто делал уже подобное и может поделится опытом и рецептом хорошего раствора
  7. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Yalos, у нас есть, но боюсь, везти далеко будет. На заводе сказали сбить из досок ящик типа песочницы, застелить банером или плёнкой внутри. Так хранить можно несколько месяцев, при приготовлении смеси добавить цемент 1 к 10. Больше ничего добавлять не надо, там всё есть. 14 т. руб за 4 куба (самосвал вроде).Но это с доставкой по-минимуму,мне везти недалеко.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Спасибо, вопрос уже снят. За 4 куба дорого. Я брал 10 кубов. Информация о производстве из предыдущего сообщения верна на 300%, кому интересно - в личку.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Клей КМЦ (карбоксиметилцеллюлоза) здесь на форуме рекомендовали в качестве влагоудерживающей добавки в штукатурку.
    Особенно для сильно впитывающих оснований.
    Я пока заштукатурил только пару квадратов по керамическим блокам на пробу.
    Состав: цемент, песок, известь-пушонка, перлит, фибра полипропилленовая, КМЦ, пластификатор.
    С КМЦ штукатурка остаётся частично пластичной (не схватывается) несколько часов.
    Ничего не потрескалось и не отвалилось, хотя мешал с разным количеством воды - вплоть до состояния жидкой сметаны.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Какое процентное отношение КМЦ к цементу, к объему раствора?
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Лучше бы уточнить у тех, кто штукатурил.
    Я сделал только пару замесов.
    200г КМЦ на 25кг цемента - 90 литров раствора.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Начал штукатурить сам хопер-ковшом, т. к. бригада тянула-тянула и отказалась от работы - застряла на предыдущем объекте.
    Замешиваю:
    1) 50л перлита, горсть полипропиленовой фибры 6мм.
    2) вода с 100мл добавки Cemmix CemStone и 250г КМЦ (КМЦ предварительно замачивается на несколько часов)
    3) 25кг (20л) цемента,
    4) 40л известково-песчаного раствора М4 с РБУ
    Получается 100 литров раствора.
    Если стена (из керамических блоков) плохо загрунтована, то нанесённая штукатурка теряет воду и трескается в течение часа.
    Если хорошо загрунтована - ничего не трескается и штукатурка долго остаётся пластичной.
    Грунтую на 2 раза CT17
    Штукатурю в 2 слоя, прилипает хорошо.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Заштукатурил примерно 250м2.
    Обратил внимание, что Cemmix CemStone (Комплексная добавка для кладочных и строительных растворов) намного лучше подходит для штукатурного раствора, чем суперпластификатор Cemmix CemPlast того же производителя.
    Причём у CemStone по инструкции дозировка в 2 раза меньше: 0,25-0.5л на 100кг цемента против 1л на 100кг цемента.
    Я добавляю 100мл на 25кг цемента.
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вас не смущает вообще применение подобных добавок к известково-цементной штукатурке? Я про экологичность, ведь добавки вряд ли полезны...
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Вся моя штукатурка потрескалась.
    нопомню что покупал смесь навалом известь+песок+мулька.
    добавляли немного цемента и фибры.
    штукатурили по блокам Теколит
    трудно сказать почему потрескалось, трещин очень много, разнонаправленных и разной ширины.
    прослеживается некоторая закономерность по швам блоков, но не всегда.
    потрескалось месяца через 2-3 после нанесения,
    возможно именно когда после этих месяцев без вентиляции, открыли на проветривание.
    не смотря на это держится вроде как хорошо.
    теперь вот думаю, а стоило ли оно всё того...
    ну а главное что делать дальше...
    предлагают в 3 слоя гипсовой шпаклевкой с армирующим из сетки стекловолоконной.
