1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Разобрался. Видать малое количество было извести. Налил в 5л бутылку воды грамм 600 и начал добавлять известь, примерно такое же количество. Через мин 20 известь превратилась в густое желе, и бутылка от температуры начала деформироваться.
  2. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    lavich и все читающие здравствуйте. Возможно, опоздал с ответом. Тогда может другие почитают для пользы.
    1. Керамзитобетонные блоки не лучший материал для строительства жилых помещений из-за слабой паропроницаемости. Хоть керамзит и прекрасный материал, но обволакивающий его цементный раствор сильно снижает паропроницаемость обожженной и вспученной глины. Потому надо знать точно паропроницаемость ваших блоков и отсюда делать выбор о типе штукатурке.
    2. Все качеые цементно-известковые штукатурки обязательно будут дорогими по одной причине - в них используется сухая гашеная известь пушенка, с уже разрушенной кристаллической решеткой, которая образовывается единожды при высыхании свежегашеной извести. И что бы заменить это хорошее свойство свежегашеной извести в сухие штукатурки кладут пластификаторы типа ПВА. На высокую цену готовых штукатурок также влияет находящийся там очищенный песок определенных фракций. Что свидетельствует о необходимости строгого подхода к выбору песка и к его подготовке при самомесе. Также в сухую штукатурку добавляют различные составы, например влагоудерживающие.
    3. С конторой Каменный цветок не советую связываться. Подробности опущу.
    4. Доделывать самому штукатурную смесь взяв за основу какой либо состав нет смысла. Никакой выгоды не получите lavich, будет только полная неопределенность состава.
    Можно самому сделать высококачественную любую строительную смесь, например известково-песчанную штукатурку. При этом можно много сэкономить. Самая первая и трудная задача это найти и приготовить песок. Песок должен быть крупный и чистый. Конечно в песке должны быть и мелкие фракции, но как правило в них недостатка нет даже в крупном песке. Песок надо просеять на самодельном сите от 3х3 мм до 5х5 мм и хорошо промыть. Сеять надо исключительно сухой песок через наклонное сито под 45 градусов. Влажный песок плохо скатывается, забивает сетку и как результат требует много дополнительных усилий. Для мытья песка использую бетономешалку. Засыпаю в нее песок, и лью непрерывно в нее воду из зафиксированного шланга. Как вода посветлеет немного, то вываливаю песок в большой деревянный ящик. Вода через щели уходит из ящика. Цель промывки песка это убрать остатки глины, биологические разложения и песчанную пыль, которая мешает обволакивать крупные и средние песчинки связующими цементом и известью. Ящик и кучу просеянного песка располагаю по разные стороны бетономешалки. Иного способа промыть песок, к сожалению не придумал. Просто поливать песок бесполезно. Так же бесполезно лить воду в емкость с песком, эффект нулевой. Покупать мытый песок тоже не вариант. Уверен, что он будет только с виду чистый. Потому доверяю только себе и своим глазам. Рекомендую бетономешалку брать минимум на 60 литров смеси, что соответствует баку не менее 90 литров. Далее добавляете ингредиенты согласно планам. Известь гашенную нет никакого смысла использовать. В противном случае надо разоряться на полимерные связующие добавки. Получится шило на мыло. Так, например можно приготовить цементно-песчанную штукатурку высшего качества и на много лучше самых известных и дорогих брендов. Надо только не забывать о правильной подготовке оштукатуриваемой поверхности, очистка, грунтование, просушивание и уход после оштукатуривания. Известковая штукатурка требует длительного соблюдения микроклимата в помещении. Так же надо учесть, что лучшая шпаклевка для цементно-известковой штукатурки, известковая. Лучшее покрытие для известковой шпаклевки это простые бумажные обои без всякой основы или силикатные краски, у которых повышенные свойства паропроницаемости. Здоровье просто так не дается нам друзья. Желаю всем здоровья, счастья, добра, любви, спокойствия и долгих лет жизни.
  3. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Да, спасибо, но время ушло. Дом оштукатурен цем-изв штукатуркой БИРСС-15. Брал на заводе в Москве с доставкой, 240мешков по 50кг (осталось 5мешков). Оказалось на так просто её купить. Штукатурка очень летучая, едкая и противная. Таджики ругались и не хотели работать, еле уговорил - согласились работать только в марлевых масках, покупал каждый день новые. Мешали миксером, от бетономешалки отказались. Маяки удалили. Вроде нормуль получилось.
  4. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Закончили мне штукатурить дом. Применяли ЦИР приготавливали сами, на весь дом а это 400 оштукатуриваемых квадратов ушло 7 по 50кг мешков не гашеной извести, 13 т песка и 25 мешков цемента. В раствор для эластичности добавляли обычное жидкое мыло в 5л бутылках, на весь дом ушло 10л мыла. Туалет, ванную и котельную штукатурили раствором без добавления извести. Слой штукатурки вышел от 1 до 2 см. Штукатурили без маяков, после первой комнаты произвел проверку, все в 0. Итого по ценам Февраля 2020 вышло: Известь 10р/кг=3500.Песок 7500. Цемент 8250. Работа 250р/кв.м =100 тыс. В итоге материал 19250 работа 100тыс. P/Sцемент прям на глазах стал уходить когда стали приготавливать раствор без добавления извести.
  5. igorniger
    igorniger
    igorniger
  6. igorniger
    igorniger
    igorniger
    Дмитрий 2х2, о какой кристаллической решетке вы постоянно говорите?) Известь пушенка или известковое тесто - это одно и тоже вещество и название ему Гидроксид кальция или гашеная известь, которая получается в ходе реакции оксида кальция и воды. Только тесто получается когда известь гасят в избытке воды, а пушенка получается когда гасят горячим паром под давлением, либо в недостатке воды (60-80%). Кристаллическая решетка у них практически идентична, тем более она становится одинаковой, когда тесто или пушенка затворяется водой, в этом случае получается известковая суспензия (молоко), где содержаться различные кристаллогидраты гидроксида кальция (отличие только в количестве присоединенных молекул воды вокруг Са (ОН) 2).
  7. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Я не говорил постоянно о кристаллической решетке. В цитируемом вами моем посте я лишь раз употребил слово "кристаллическая".
  8. igorniger
    igorniger
    igorniger
    Я не конкретно в этом месте, а вообще в этой теме) не сочтите за назойливость. при всем моем уважении к вам, вы много правильных и важных вещей пишете, но здесь вы не правы. И ещё раз хотел написать для форумчан - что только Известь является самым лучшим и экологически чистым пластификатором, на долгое время являясь антисептиком (не на 2-3 года, а на десятилетия, т. к. время карбонизации извести гашеной в растворе очень длительное из-за малого естественного количеста СО2 вокруг). Известь уменьшает массу ЦПС и делает его более теплым за счёт воздушности, но в то же время с годами становясь только твёрже. Именно поэтому наши предки так ее любили и строили здания, которые стоят веками (именно потому, что вся известь перешла в карбонаты!)
  9. igorniger
    igorniger
    igorniger
    Ничего гашеная известь не теряет! Не вводите людей в заблуждение. Пушонка это и есть гашеная, а высохшая гашеная в тесте или в виде пушенки остаётся таковой всегда и имеет одинаковые вяжущие свойства, до тех пор, пока под воздействием СО2 из воздуха вся не превратится в карбонат кальция! Поэтому важно не допускать попадания большого количества воздуха к гашеной извести...хотя и это конечно сомнительно, т. к. карбонизация на воздухе - это процесс довольно длительный, растягивающийся на года!
  10. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    Давным-давно белили известью стены и потолки в квартире...И закрывали все форточки...Дышать было тяжело, но слой побелки становился прочным и не пачкал руки и одежду...Химия...7 класс...)
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Внесу свои 5 копеек в тему
    Мы делаем цементно-известковую штукатурку по известному уже здесь рецепту - цемент, известь, песок, КМЦ, фибра, пластификатор - но еще добавляем микрокристаллическую целлюлозу. Производитель находится у нас в городе, потому купил. Могу сказать, что использую самый обычный мелкий песок, по сути, что привезут, и трещины появляются крайне редко. Микрокристаллическая целлюлоза снижает усаживаемость смеси, заполняя пространство между песчинками. Ну еще, конечно, хорошо мочим стену и, на следующий день - саму штукатурку.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. Состав то какой? какая фибра? какой пластификатор?
    2. При наличии фибры зачем целлюлоза? Зачем она ваще в этом составе?
    3. Цель смачивания на следующий день?
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    да ещё и какая то микрокристаллическая)
    "смешались в кучу кони, люди"
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Целлюлоза уменьшает усадку и увеличивает влагоудержание. Фибра полипропиленовая, можно 6 мм, можно 12. Пластификатор С3, берем мешками, сухой, разводим. Смачиваем для равномерного высыхания.
  15. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    "Микрокристаллическая целлюлоза состоит из свободных микрокристаллов и в основном используется в фармацевтической промышленности как наполнитель или связующее в таблетках и капсулах. Также МКЦ применяется в пищевой промышленности в качестве источника диетических волокон (Е460i)."
    "влагоудержание" увеличивает эфир целлюлозы, а целлюлоза ничё не увеличивает, даже прочность на изгиб
    а уменьшает только количество денег у её покупателя)
