1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вот думаю если с добавлением глины делать известь нужна? Известь не дорогую нашел у себя, 260р 40 кг. Это уже гашеная. А какую лучше применять? Может в чем то лучше самому ее ЗАГАСИТЬ?
    Че то тема вялая! Этот вопрос актуален на всех строиках и тишина!
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Мои штукатуры в известковый глину не добавляли поскольку раствор и так пластичен, а вот в ЦПС да и причем в достаточном количестве, примерно (просеянную через сетку глину или изв. сметаны) пол-ведра на замес.
    Лучше негашеную и гасить самому в бочке. Пробовал прочность известковой сметаны из пушенки - при высыхании стирается, а из гашеной самим только слегка пачкается, делаем выводы .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    И такое бывает, но это руки с некудышней головой, а не состав штукатурной смеси. Еще тридцать лет назад про ротбанд и т. д., и не слыхивали, а стены в порядке .
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Это мастера такие! Я себе принципиально сам буду штукатурить. Наемникам тока квадраты быстрее сдать, а то что надо сначала грунтануть жидким раствором это им не интересно. Видел как на сухую стену известковый раствор сразу 3 см кидали-епт естественно отпадет!
  5. Slontamb
    Slontamb
    Slontamb
    Тамбов
    Мешок штукатурки, например Волма Пласт 210 руб. Это 30 кг. Известь 30 кг. 185 руб. К ней еще цемент, песок. В чем выгода? Цементно-известковая штукатурка расход меньше? Чего я не понимаю? :|:
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Выгода в том что песок три части от этого! Вот и выходит что 7 кг извести и цемента покупаете за 210 р-все просто!
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Соотношение извести, песка, цемента: 1 Х 2.5 Х 3 кг. Пять мешков извести (не гашеной - 10 кг. мешок) по 240 р., один мешок цемента. 38 ведер песка, 15 ведер воды. Считайте, грубо, за 1500 р. 380 кг. известковой штукатурки. Это соотношение известковой сметаны к песку 1: 2.5, а если 1: 3 то и того больше, но я делал 1: 2.5. П. С. В Подмосковье "волма пласт" дешевле 280 р. не видел .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Александр LU
    Вот пара фоток по Вашей просьбе, но планы общие и что-либо понять о качестве сложно . Фото129.jpg Фото130.jpg Фото135.jpg
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Извиняюсь, немного неправильно посчитал :|:. К 380 (вес песка) прибавить 200 кг. (вес воды и извести) и то если учесть что все ингредиенты в объеме ведра весят не более десяти килограмм .
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Да че там спорить. выгода дикая! Если кухню в квартире штукатурить. то можно и готовую смесь, а тут по 250 квадратов этаж! Уж лучше сам!
  11. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Уважаемые, а можно ли готовить и-ц смесь при наличии негашеной молотой извести не разводя известь до состояния теста, а сразу засыпая в мешалку цемент-известь-песок в нужно пропорции и разводить все это водой?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Технология приготовления известкового немного другая и ей уже много лет и тот кто отработал ее наверное знал что делал:um:. Да и смысл мудрить :faq:, Вам какая разница когда добавлять цемент сразу или в последнюю очередь ? Делайте как положено: изв. сметана - песок - цемент. Вот только что получится из гашеной извести не знаю :faq:. Я делал из негашеной и результат :super: .
  13. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Подскажите, а на какой обьем раствора?
  14. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Доброго времени суток, хочу поделиться, как я штукатурил дачный шлакоблочный дом внутри. Вдоволь начитавшись инета как это делается, решил что штукатурить буду сам по маякам цементно-известковым раствором. Много умной и не экономной информации тоже оказываеся плохо, после установки всех маяков пришел в ужас от расхода смеси кода пошел процесс. Решев что мне больше нужен бюджетный вариант а не понты, оторвал обратно все маяки и начал без них (маяк был 10мм). Оказалось экономно но не удобно, было принято оптимальное решение поставить маяки 6мм прямо к стене не соблюдая плоскость как есть стена (стены в принципе не заваленные).Маяки крепил к стене пластиковыми чёпиками если требовалось засверливал шуруп, потом пока не застыл раствор маяк вынимал, и ставил заново. В итоге купив на 100 руб. 5маяков мне их хватило на 3 комнаты:) .Раствор месил, ведерко из под краски примерно 5кг, 1цемента +4песка + известковое тесто примерно 1кг + пва примерно 100гр, вот почивав форум надо было еще и мыло добавить до кучи. Шпаклевал потом Волмой, а в последствии планирую декоративную штукатурку. Дом уже был жилой как 5лет без отделки, и чтоб окончательно не засрать линолеум, который уже настелен, после его застелания пленкой бросил сверху кусок старого линолеума под рабочую зону, с которого очень было удобно собирать упавший со стены раствор. Вроде мелочь, а жене потом убираться меньше пришлось. Получилось дешево и сердито
  15. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Если маяки крепили просто к стене, не по уровню, то тогда вообще не было смысла их крепить. Могли бы еще кучу материала сэкономить.
    А линолиум делается всегда в конце ремонта
