1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Я вас наверное удивлю, но даже полипропиленовая фибра увеличивает водоудержание. За счет того что дополнительно смачиваются волокна фибры, общее количество воды в растворе получается больше при той же консистенции. МКЦ работает похоже.
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Похоже производитель МКЦ нагрелся на вашей штукатурке:)
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Там копейки. Он в основном делает компоненты для буровых растворов для нефтянки, для строительства - побочный продукт. Но сильно подозреваю что покупные смеси в мешках тоже содержат похожую штуку. Пару раз пользовался Кнауф Диамант, было стойкое ощущение что там какая-то очень-очень мелкая фибра, что то похожее на эту целлюлозу. Я неправильно ее назвал, не МКЦ, а ПЦ - порошковая целлюлоза.
    С сайта производителя, она дает:
    • повышение водоудерживающей способности;
    • снижение водоотделения и расслаиваемости;
    • снижение усадки при затвердевании строительного раствора;
    • облегчение процесса;
    • увеличение эластичности и предотвращение трещинообразования;
    • улучшение тиксотропных свойств.
      При замачивании сильно разбухает. Думаю, обычная эковата, если ее добавлять в растворы или штукатурки, будет работать похожим образом.
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Целлюлозные волокна называется.
  5. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    водопотребность и "водоудержание" - это две большие разницы)
  6. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Полицелл чтоле ? ну понятно)
    из всего перечисленного микрофибра только тиксотропность заметно может увеличить, а всё остальное практически нет
    Её производители плиточных клеев активно используют, но для другой цели (которой в этом списке нет)
  7. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Интересно-интересно...
  8. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Если в растворе больше воды, то и испарится она медленнее. Раствор лучше схватится и будет более прочным, что и необходимо. Важен конечный результат, а не дефиниции.
  9. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Предлагаю набрать в поиске "зависимость прочности бетона от содержания воды"
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Штукатурка - не бетон. Из тонкого слоя штукатурного раствора вода быстро испаряется, в отличие от толстого слоя бетона в опалубке. На первый план выходит обеспечить достаточную влажность в период твердения, поэтому много воды в штукатурке не бывает - главное чтобы со стены не сползала и не трескалась при этом.
    Так зачем в плиточный клей добавляют целлюлозу?
  11. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Чтобы не пылил при высыпании из мешка.
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Подскажите что не так делаю. Пропорции по объему (в литрах): Известковая сметана/песок/цемент 1/3/0,3 Известь гасил, грелась. Штукатурка получается не пластичная, при высыхании белого цвета, легко крошится. Цемент прошлогодний правда. А песок крупный, с фракциями от мелкой до 2-3мм, не сеял. Обычно штукатурка что я видел была желтовато-песочного цвета, что современная, что времен СССР, никак не белая.
    Песок нужен мелкий или в моем случае уменьшить количество извести ?
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Извести много...старайтесь отмеряное количество извести "промыть" (растворить) в нужном количестве воды...а потом этим молоком затворять раствор. Песок надо брать мелкий, чтобы при затирке штукатурки не было катания камушков песка по слою верхнему...Если известь не догашена- набирайте сметану известковую в ведро, заливайте водой... Негашеная известь рвёт раствор при высыхании штукатурки.
    Известь надо брать отстояную-то есть достаточно полежавшую после гашения...
  14. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Прошлогодний цемент? Прошлогодний?
  15. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    На пробные замесы брал с открытого мешка, с прошлого года остался. Пока стены не штукатурил, тренируюсь на обрезках газоблока.
