1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    В том и дело что известь гасил с бурной реакцией, все комки растворились. Штукатурку затворял известковой сметаной, потом доливал воды так как раствор получался сухой. А пропорции с 1/3/0,3 как написано не один раз в этой ветке.
  2. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Раствор проверяйте на мастерке. Набираете на мастерок раствора-другим мастерком делаете крестообразный разрез раствора. Если края оплывают-значит надо добавить извести, если нормально держится угол-то норм. И смотрите, как раствор с мастерка сползает. У Вас получилась известь не догашена. Поэтому она и рвёт раствор изнутри...Может повторюсь, но известь должна отстояться после гашения..Чем больше стоит-тем лучше...Свежая известь сразу пускать в раствор-это не есть хорошо.
    А пропорция-это всё надо регулировать глядя на качество раствора.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    На штукатурку надо брать хороший цемент, прошлогодний и в кладку то не годится, только если перемешать с новым в соотношении 1 к 10. На маленьких пробных объемах вы не получите того что надо, очень быстро пересыхает.
  4. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Цемент нужно хранить в мешке с полиэтиленовым вкладышем.
  5. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Это да. Но обычно хранят в том в чем купили- в бумажном мешке
  6. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Скорее продают в чем хранить нельзя.
  7. arz_maikl
    arz_maikl
    arz_maikl
    Какие комочки? Покупаете на базе мешок негашеной извести. Вываливает в пластиковую бадью, литров на 80, предварительно налив почти целую воды. Не помню сколько, ведра четыре, пять. Главное, мешать миксером. Начинает бурлить, мешаешь. Оставляешь на ночь, утром сметана или тесто, в зависимости от пропорции. И никаких катышей.
  8. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Вроде понял как штукатурить. Купил мелкий пылеватый песок, замешивал 1:6 на известковом молоке вместо воды. Штукатурка норм. А с крупным песком половина на пол сваливалась. Размер имеет значение :)
  9. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Негашеная расплавит бадью. Видно негашеная это только написано на упаковке. По факту это пушонка.
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Подскажите кто знает, можно ли замораживать известковый раствор? Не теряются ли свойства?
  11. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Можно, там нечему теряться
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
  13. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем добрый вечер. В августе 2021г. на объект была самосвалом привезена штукатурная известковая сухая смесь заводского изготовления. Смесь светлого цвета. Очень горячая была на момент доставки. В смеси присутствовали крупные камни - 2-15мм. Смесь была просеяна и благополучно пошла на штукатурку помещения. Но! еще осталась. Хранилась в неотапливаемом помещении без прямого контакта со светом и влагой. При оштукатуривании в нее штукатур добавлял цемент (очень мало). Поверхность получилась достаточно ровной. На сегодня эта смесь не слежалась. Вопрос: сколько такая штукатурка сухая (раствор штукатурный) может храниться и не терять свои свойства т. е. можно ли его еще применить по назначению.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Посмотрите какие сроки годности в среднем у любой штукатурки в заводской упаковки и ориентируйтесь.
  15. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Не теряются
