1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Цементно-известковая штукатурка - самостоятельное приготовление
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Dima31, 27.08.11.
  1. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Анатолий, а подскажите дальнейшие Ваши работы. Далее вы шпаклевали стены?
    И в итоге стены были под покраску или обои?
    У меня просто тоже дом не для постоянного проживания будет. Стены хочу красить, но вот финишная штукатурка - вся из гипса, который опять же может отвалиться через несколько зим. Но вот рецепт финишной штукатурки из извести найти не могу.
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Так купите просто влаго и морозостойкие финишную штукатурку/шпаклевку. Ветонит ВШ например
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Первый дом под неотапливаемую дачу штукатурили известковым далее прошпаклевали и покрасили. Второй (сейчас под постоянку) известковым, шпаклевка, обои. Под покраску не стал заморачиваться, не до этого лишь бы въехать .
    В этом случае под покраску очень не бюджетно :no:. Перепады Т* дадут трещины с любым составом и дело даже не в дорогущем составе, а в основе .
    Мешок на метр. Посчитать конечную стоимость не трудно плюс чистовая, грунт и т. д. .
  4. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Спасибо за ответы.
    Буду клеить обои. Но под них поверхность придется тоже шпаклевать.
    Осталось дело за малым. Купить в деревне Ветонит VH.)
    Но это не реально! Может в Воронеже найду.
  5. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, после гашения выдерживали сколько времени и приливали куда нибудь из бочки?
    Вообще подробней процесс гашения можно расписать.
    Спасибо
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Нет, вечером гасил утром еще теплую размешивал и в работу. Процесс (в теме " Цементно известковый раствор ") или чуть попозже выложу .
  7. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Процесс, нашел только это,
    напишите пожалуйста именно, как гасили в бочке и как потом её брали и использовали
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В металлическую (пластмассовая расплавится) бочку 250 л. заливаю пять (12 литровых по поясок) ведер воды, залпом засыпаю пять (уже приготовленных и открытых) мешков (50 кг.) извести и доливаю еще 7 - 8 (на долив три уже стоят с водой, остальные из заранее приготовленной бочки с чистой водой), и накрываю крышкой. Засыпать известь и доливать воду в закрытой спецовке и в очках, и ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО не заглядывая в бочку :no: ни в коем случае:no:, я все делал практически на вытянутых руках и с готовностью отскочить в сторону :nono:. В результате реакции происходит выброс пара и брызг, сам проходил неделю с красной рожей попав под выброс (в случае промыть большим количеством чистой воды) :(. Немного сумбурное объяснение, но попытался вложить все нюансы. Если делаю вечером то утром размешиваю палкой (брусок 40Х40) и в работу. Был случай пускал в работу через семь часов, но лучше выдержать ни менее 12 - 15 часов. Раствор после готовности можно доливать, отстоявшийся отливать (если жидкий) и хранить неограниченное время, но ни в коем случае не допускать высыхания иначе потеряет свойства .
  9. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Я думал воду в известь нужно лить:ogo:, хорошо, спасибо.
    У вас воды получилось 150 л.+ 250 кг. извести. Вы писали, Известь негашеная - гасил (на 50кг -13 ведер воды) в бочке -200л. по 50 кг., известь при гашении увеличивается в объеме в 2.5 - 3 раза потому засыпать в бочку более 50 кг. не рискнул,
    Или я что-то не так понял?
    У меня бочка 200 л. железная, мешки по 35 кг. Какие пропорции будут на один замес?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Пять мешков по 10 кг. - всего 50 кг. на 130 л. воды. Выходит примерно 170 - 180 литров смеси .
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Легче гасить мешок 35кг., но дольше. Быстрее и больше объем - 2 мешка (70 кг), но по готовности перемешивать труднее и реакция более бурная, опасно. Оптимально разделить один мешок и гасить 1.5 мешка - 52 кг.. Я гасил на площадь примерно 400 квадрат и отработал технологию под себя т. е. как мне удобно и безопасно .
  12. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    А понятно, значит мне тоже можно взять 1,5 мешка и 150 л. воды?
    Из бочки 200 л. не выльется?
    И последнее, потом приготовление штукатурки.
    Какая последовательность смешивания и пропорции.
    Спасибо огромное за ответы
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Первый раз так и сделал :( потому и ходил с красной рожей:mad:. Реакция была очень бурной и я не успевал ее подавить большим количеством воды, ну как разом влить хотя бы литров семьдесят :faq: .
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Песок с цементом затворять сметаной. Я поначалу делал 1 ведро изв. сметаны, 2 песка, 0.15 - 0.3 цемент. В пропорции цемента 0.3 - делал холл и коридор штукатурка значительно крепче .
  15. Виктор1978
    Виктор1978
    Виктор1978
    Воды уже не добавлять?
